Мой 924, фуле скрывать ) |
17.02.2011, 22:11
#86
Пасиба, поиск рулит, поеду на рынок да куплю новые недорога или развальцую новую трубку в старые штуцера.
17.02.2011, 22:13
#87
Цитата(notsaint @ 17.02.2011, 19:00:16) Отсюда вопрос, от чего подходят тормозные магистрали? А что мешает купить трубку нужной длины и обжать ее? Южный порт рулит |
17.02.2011, 22:20
#88
17.02.2011, 22:37
#89
я у себя 2 года назад менял все тормозные трубки.. поставил медные, и штуцера все менял.. нужно теперь топливные менять))
12.03.2011, 22:51
#90
Купил коробку автомат в Хохланде ) с трубой и всем остальным, уже приехала, вроде комплект, тока демпфер резиновый потрескан, по теплу буду ставить ).
План такой, как появится бабло взять ещё одну 924-ку, один будет для жизни с кондеем и автоматом, второй боевой - turbo на механике. ) Сообщение отредактировал notsaint - 12.03.2011, 22:56 |
13.03.2011, 18:46
#91
Смотрите внимательно, развальцовка отличается от отечественной, Шурик где-то писал. Покупать вальцеватель надо с образцом трубочки.(там отличия типа как на гайках колёсных, у нас сфера, а на отечественных конус)
13.03.2011, 20:41
#92
Ага, это понятно, но кто-то писал что и развальцованное "по простому" нормально держит.
13.03.2011, 21:24
#93
Наверное. Но я не стал рисковать и попросту заменил магистрали.
2.04.2011, 13:29
#94
Пошёл в магазин и купил медную трубку, (дайте магистраль тормозную для VW/Aуди) правильно развальцованную, нужной длинны, 300р. Тема самопальных трубок закрыта ).
2.04.2011, 14:52
#95
Круто!
Молодец что поделился. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
26.10.2011, 11:57
#96
Перенесено
7.12.2011, 12:54
#97
Бампер, что-то я всех продинамил, кто сам не приехал )) буду выкладывать дальше фотки запчастей )
#98
Вылез один из загадочных стуков. Стало регулярно стучать когда едешь на нейтралке, тормозишь или на передаче - не стучит, частота - ровно скорость вращения колёс.
Шрус. Полез снимать с донора. Купил звёздочки, долго собирался с духом, даже на всякий случай купил ударную отвёртку. Ну не верил что отвинтится без геморроя. Звёздочки - это ВЕЩЬ! Шилом дерьмо из болта выковырял, вдшечкой промыл, молотком звёздочку туда заколотил, поднатужился - отвинтил. Все реально туго но все отвинтились. И это на машине которая лет 5 стояла. Ржавчины там слой был - мама не горюй. Были бы обычные болты - 100% послизывало бы. |
9.12.2011, 00:43
#99
Думаю, это не шрус.
Напиши как разберёшься. Скорее это колодки задние болтаются, или механизм ручника. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
9.12.2011, 08:37
#100
Точно шрус. Появился люфт и постукивание когда его рукой пытаешься крутить.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 08:47 |
