Мой 924, фуле скрывать ) |
13.03.2011, 18:46
#91
Смотрите внимательно, развальцовка отличается от отечественной, Шурик где-то писал. Покупать вальцеватель надо с образцом трубочки.(там отличия типа как на гайках колёсных, у нас сфера, а на отечественных конус)
13.03.2011, 20:41
#92
Ага, это понятно, но кто-то писал что и развальцованное "по простому" нормально держит.
13.03.2011, 21:24
#93
Наверное. Но я не стал рисковать и попросту заменил магистрали.
2.04.2011, 13:29
#94
Пошёл в магазин и купил медную трубку, (дайте магистраль тормозную для VW/Aуди) правильно развальцованную, нужной длинны, 300р. Тема самопальных трубок закрыта ).
2.04.2011, 14:52
#95
Круто!
Молодец что поделился. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
26.10.2011, 11:57
#96
Перенесено
7.12.2011, 12:54
#97
Бампер, что-то я всех продинамил, кто сам не приехал )) буду выкладывать дальше фотки запчастей )
#98
Вылез один из загадочных стуков. Стало регулярно стучать когда едешь на нейтралке, тормозишь или на передаче - не стучит, частота - ровно скорость вращения колёс.
Шрус. Полез снимать с донора. Купил звёздочки, долго собирался с духом, даже на всякий случай купил ударную отвёртку. Ну не верил что отвинтится без геморроя. Звёздочки - это ВЕЩЬ! Шилом дерьмо из болта выковырял, вдшечкой промыл, молотком звёздочку туда заколотил, поднатужился - отвинтил. Все реально туго но все отвинтились. И это на машине которая лет 5 стояла. Ржавчины там слой был - мама не горюй. Были бы обычные болты - 100% послизывало бы. |
9.12.2011, 00:43
#99
Думаю, это не шрус.
Напиши как разберёшься. Скорее это колодки задние болтаются, или механизм ручника. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
9.12.2011, 08:37
#100
Точно шрус. Появился люфт и постукивание когда его рукой пытаешься крутить.
9.12.2011, 10:24
#101
Говорю тебе, это не он. Если шрус "застучит" его стук с постукиванием не спутаешь.
а люфт........ Он у тебя в новом шрусе будет, через 100 км. это норма. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
9.12.2011, 15:20
#102
Не было у меня люфтов на кручение И на втором шрусе и щас нет. И на доноре нету.
9.12.2011, 15:55
#103
Аааааа, типа большой люфт на кручение?
Ну, может быть. Всё равно отпиши как разберёшься. у меня было грюканье-постукивание, оказалось колодки болтались. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
9.12.2011, 16:57
#104
Колодки у меня в полном поряде. С родными мега пружинками, новыми регулировочными болтами и заглушками смотровых отверстий ). К стати остались лишние мегапружинки с тарелками, кому подарить?
номера 5 и 6 и наверное 12, там пружинка мооощьная не то что на вазах Сообщение отредактировал notsaint - 9.12.2011, 17:08
10.12.2011, 20:12
#105
Шрус. Он самый. Поменял - стук пропал. И вообще стало тише в салоне.
Что-то продолжает иногда постукивать при троганьи ). На днях разберу и вымою снятый шрус, выложу фотки разрушения. К стати в одном из снятых с донора шрусов почти не было смазки и лопнувшая пополам обойма которая шары держит, а люфта не было. Так что, кто у себя шрусы не разбирал никогда - есть смысл вскрыть проверить ). |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 11:38 |
