121 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
сообщение 5.04.2011, 09:15
Сообщение #106
Хорошо я подумаю спасибо большое за помощь
но у меня новый вопрос почему на холодный старт после днеыного простоя когда я завожу машину ее просто дико трясет до прогрева а когда прогревается то слышно небольшие хлопки и выравнивание оборотов что то с РУДом или дозатором??? dry.gif
сообщение 5.04.2011, 10:42
Сообщение #107
Хлопки где?
во впуске? тогда бедная смесь или раннее зажигание.
В выпуске?
тогда позднее зажигание, или перелив.
Это, если раннее или позднее из-за трамблёра.
а если перелив или беднит, то из-за РУДа.
Можно попробовать порегулировать дозатором.
сообщение 5.04.2011, 14:52
Сообщение #108
он так короче вибрирует как окаянный как эпилепсик) а где то после пару минут на 1500 обаротах как будто просирается и выравнивается во как!!!!!!!!!
сообщение 5.04.2011, 21:00
Сообщение #109
K-jet загадочная тема, а давление топлива в системе проверяли когда устанавливали РУД? рабочие должно вроде 3.6 прогревочные не помню может из-за этого?богатая смесь? как там свечи не заливает? заводится всегда?
сообщение 6.04.2011, 12:05
Сообщение #110
да думаю замерить бы но свечи не заливает и заводится всегда и без (пока)проблем но по запаху слышно что смесь богатая надо регулировать а это когда доверенность со страховку сделаю и поеду на газоанализатор
сообщение 6.04.2011, 21:02
Сообщение #111
поменяю впрыск, сообщу чё поменяется.
сообщение 6.04.2011, 22:01
Сообщение #112
сообщение 7.04.2011, 09:43
Сообщение #113
сообщение 7.04.2011, 11:10
Сообщение #114
блииин вчера вечером завел машину и стою жду а он работает как Чепер пыхтит пердит и после и на ходу как будто за опу тянет но после 10 мин покатушек его пробивает и все!!!!!!!!!
работает тихо !!!!!!!ровно!!!! как ОБЫЧНОЕ авто и тяга отличная
сообщение 7.04.2011, 16:09
Сообщение #115
Масло не жрёт? У меня было так, когда через трещину в голове масло текло.
на холостых мотор захлёбывадся, хотя и заводился отлично, а на оборотах всё пучком.
сообщение 8.04.2011, 07:18
Сообщение #116
нет чуток не так именно во время прогрева пердит а после прогрева работает ровно и чисто без проблем
и еще одну беду нашел после переберания дозатора из под двух половинок ссыт бензин видать он плохо затянул или герметик смыло(((
сообщение 8.04.2011, 21:48
Сообщение #117
Это косяк, смотри, чтоб не пыхнуло 3-тьфу.
сообщение 11.04.2011, 13:22
Сообщение #118
Ребят мне очень страшно
такое ощущение что у порша нет тяги так как он слабо разгоняется
может это из за свечей и форсунок??? или от не до настройки дозатора???
и я ему больше 2500-3000 тыс не даю так как еще не обкатал но кажется что он не тянет ((((((((((
и еще ощущение что ему мало пяти передач у 24ок короткое передаточное число???
сообщение 11.04.2011, 13:35
Сообщение #119
Передачь более чем достаточно.
Что по-твому "мало"?
По-моему на второй можно разгоняться до 100 км/ч.
Наоборот передачи "растянутые".
сообщение 11.04.2011, 14:37
Сообщение #120
Спасибо Алсен да я тут просто отчима катал на его мерсе 190Е 2,0литра и он резвее((( в плане динамике разгона
возможно это первые обманные ощущения
так как в двигле все новое думаю с начала обкатаю все настроим и поменяю необхадимые расходники и буду ждать перемен
а вывод такой от того что когда жмешь на педаль то динамики разгона по возрастающей не ощущается как будто провал как в яму нету роста движок громче а в ответ ничего)))
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 13:27
