11.04.2011, 23:55
#121
Цитата(Edvis @ 11.04.2011, 14:22:32) Ребят мне очень страшно такое ощущение что у порша нет тяги так как он слабо разгоняется может это из за свечей и форсунок??? или от не до настройки дозатора??? и я ему больше 2500-3000 тыс не даю так как еще не обкатал но кажется что он не тянет (((((((((( и еще ощущение что ему мало пяти передач у 24ок короткое передаточное число??? У меня так было, пока не поменял РУД, свечи и форсунки. Ну не ехал он больше 3500 оборотов и всё. щас крутится до 5800, должен до 6500. По этому буду менять всё. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
12.04.2011, 07:59
#122
Маерыч крутить то он то крутит а вот во время езды давишь на газ обороты растут а вто разгон не совсем)))
12.04.2011, 10:12
#123
сцепление что ли буксует?
12.04.2011, 10:36
#124
новое сцепление с выжимным !!! я все покупал
может форсунки со свечечками и я ж еще не настроил смесь он у меня сейчас свыше 20ти жрет я жду когда газоанализатор привезут вот!!! |
12.04.2011, 19:49
#125
Если обороты растут должна расти и скорость.
если же скорость при этом не растёт- сцепление, третьего не дано. Хотя нет, дано. Не правильное изложение тобою своей мысли. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
13.04.2011, 07:18
#126
и еще одна моя большая головная боль)) "КЛАПАНА" на холодную ТИХО а вот на горячую они ТАРАБАНЯТ хады ((( мне не правильно головку настроили да??? |
13.04.2011, 10:26
#127
Хз. может зазоры не правильные, а может давление масла на горячий слишком мало, от чего в голову масло не поступает в нужном количестве.
13.04.2011, 13:38
#128
Спасибо большое нечеловеческое за содействие Майорыч )))
хорошо проверю зазоры а после и с маслом разберусь))) |
13.04.2011, 14:05
#129
Зазоры-то знаешь какие должны быть?
14.04.2011, 07:19
#130
а если у тебя есть?? можешь написать? |
14.04.2011, 13:50
#131
Тепловые зазоры клапанов: впуск – 0,20 мм, выпуск – 0,45 мм
вроде так. А вообще, поиск рулит. http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?...%EF%E0%ED%EE%E2 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
14.04.2011, 14:42
#132
ВО во во думаю именно то что и надо теперь есть куда ткнуть умников носом )))))
Спасибо Майор ты самый крутой как "капитан Америка"))) |
14.04.2011, 21:06
#133
15.04.2011, 10:55
#134
а вот и второе горе ПОДШИПНИКИ)) ну и гул же я вчера услышал когда после 80км в час я перешел на нейтраль прям как будто гром у Зевса страшный гул сзади Господи боже мой а вот когда скорость втыкаю гул пропадает(((
кто сталкивался ???? может подскажите куда лезть в коробку или где то на валу??? |
5.11.2011, 10:51
#135
тарарам)))))))0 хотите фото моего Поршивца перед покраской???
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 18:10 |
