13.11.2011, 16:11
#181
Цитата(maler @ 13.11.2011, 16:00:40) Цитата При наличии желающих готов сделать общественно полезное дело,снять его для изготовления матрицы Ну вот уже что-то, будем считать наличие желающих? и без Вита же можно обойтись или как? В принципе, после НГ можем снять матрицу. -------------------- WBR,
13.11.2011, 23:35
#182
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 68 Регистрация: 20.05.08 Из: видное Пользователь №: 2683 |
1
-------------------- popovu@rome.com
14.11.2011, 10:37
#183
Мужики беда! при торможении на скорости периодически руль страшно тресет и бьет!!!!
совсем недавно появилась беда!!! кто нибудь сталкивался??? |
14.11.2011, 10:45
#184
Цитата(Edvis @ 14.11.2011, 10:37:27) Мужики беда! при торможении на скорости периодически руль страшно тресет и бьет!!!! совсем недавно появилась беда!!! кто нибудь сталкивался??? Диски тормозные кривые. Менять или протачивать (если есть куда). -------------------- WBR,
14.11.2011, 10:56
#185
100% тормозилки
только от чего они у тебя так? недавно случилось? Экстремально ездишь? |
14.11.2011, 11:37
#186
а раньше не было и на тех же тормозилках ! а бьет так сильно что руль выбевает а бывает и не бьет а тормозит но чащще стало бить чем не бить))))
завтра утром в гараж! начно смотреть разбирать!!!! а вчера накупил материалов для покраски и саму краску белоснежную)) и кстати инт ересный факт поршак стал поршиво работать и не ровно ехал не важно трясло движок после 3500 оборотов а вчера ночью дал по трассе 150-160 с четвертой по пятую придерживая на 4500-5000 оборотах и движок на удивление стал работать эластичней и тише и мягче и прошла детонация на оборотах прям мистика какая то видать иногда нужно его оживлять!!!!! |
14.11.2011, 11:41
#187
лиж бы не рейка! а то где искать то хотя по трасассе отпускаешь руль не матает и машина катится по ровной прямой и даже на небольших кочках! руль не уносит по сторонам
14.11.2011, 14:24
#188
влетел в лужу и после стал тормозить и прощай диски.
14.11.2011, 14:37
#189
дай бог шоб диски а не рейка!
14.11.2011, 15:40
#190
Цитата(Слава @ 14.11.2011, 15:24:56) влетел в лужу и после стал тормозить и прощай диски. а в дождь вообще лучше не тормозить, а то замучаешься диски менять))) -------------------- popovu@rome.com
14.11.2011, 18:07
#191
Цитата(popovu@rome.com @ 14.11.2011, 12:40:29) Цитата(Слава @ 14.11.2011, 15:24:56) влетел в лужу и после стал тормозить и прощай диски. а в дождь вообще лучше не тормозить, а то замучаешься диски менять))) ну и я про то-же ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ |
14.11.2011, 18:09
#192
Экономить на зап частях не надо, тогда и забудите где тормозить , а где нет
14.11.2011, 18:30
#193
вывод!!! тормоза да???
14.11.2011, 18:58
#194
Цитата(Edvis @ 14.11.2011, 15:30:46) вывод!!! тормоза да??? вариантов много, тормозные диски повело, проблема с колесными дисками, проблемма с покрышками, могли диски неправильно затянуть на ступице. проверяй все по очереди |
14.11.2011, 19:12
#195
как раз прям сейчас и полезу благо я на работе а тут тепло и уютно и машинку загнал и ключи есть! надо бы ступичные подшипники протянуть так как после замены выставили затяжку нужную но вроде надо бы еще протянуть так как болтаться немного бельше стал! ну и диски с колодками гляну!
а рулевая вроде нормально так как люфта особого нет а качаю колесо и руль в такт ходит значит передает сразу без потерь |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 15:44 |
