14.11.2011, 11:37
#186
а раньше не было и на тех же тормозилках ! а бьет так сильно что руль выбевает а бывает и не бьет а тормозит но чащще стало бить чем не бить))))
завтра утром в гараж! начно смотреть разбирать!!!! а вчера накупил материалов для покраски и саму краску белоснежную)) и кстати инт ересный факт поршак стал поршиво работать и не ровно ехал не важно трясло движок после 3500 оборотов а вчера ночью дал по трассе 150-160 с четвертой по пятую придерживая на 4500-5000 оборотах и движок на удивление стал работать эластичней и тише и мягче и прошла детонация на оборотах прям мистика какая то видать иногда нужно его оживлять!!!!! |
14.11.2011, 11:41
#187
лиж бы не рейка! а то где искать то хотя по трасассе отпускаешь руль не матает и машина катится по ровной прямой и даже на небольших кочках! руль не уносит по сторонам
14.11.2011, 14:24
#188
влетел в лужу и после стал тормозить и прощай диски.
14.11.2011, 14:37
#189
дай бог шоб диски а не рейка!
14.11.2011, 15:40
#190
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 68 Регистрация: 20.05.08 Из: видное Пользователь №: 2683 |
Цитата(Слава @ 14.11.2011, 15:24:56) влетел в лужу и после стал тормозить и прощай диски. а в дождь вообще лучше не тормозить, а то замучаешься диски менять))) -------------------- popovu@rome.com
14.11.2011, 18:07
#191
Цитата(popovu@rome.com @ 14.11.2011, 12:40:29) Цитата(Слава @ 14.11.2011, 15:24:56) влетел в лужу и после стал тормозить и прощай диски. а в дождь вообще лучше не тормозить, а то замучаешься диски менять))) ну и я про то-же ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ |
14.11.2011, 18:09
#192
Экономить на зап частях не надо, тогда и забудите где тормозить , а где нет
14.11.2011, 18:30
#193
вывод!!! тормоза да???
14.11.2011, 18:58
#194
Цитата(Edvis @ 14.11.2011, 15:30:46) вывод!!! тормоза да??? вариантов много, тормозные диски повело, проблема с колесными дисками, проблемма с покрышками, могли диски неправильно затянуть на ступице. проверяй все по очереди |
14.11.2011, 19:12
#195
как раз прям сейчас и полезу благо я на работе а тут тепло и уютно и машинку загнал и ключи есть! надо бы ступичные подшипники протянуть так как после замены выставили затяжку нужную но вроде надо бы еще протянуть так как болтаться немного бельше стал! ну и диски с колодками гляну!
а рулевая вроде нормально так как люфта особого нет а качаю колесо и руль в такт ходит значит передает сразу без потерь |
14.11.2011, 21:07
#196
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 17 Регистрация: 26.10.11 Пользователь №: 10303 |
Цитата(Иван @ 12.11.2011, 19:45:23) Цитата(UK944 @ 11.11.2011, 19:49:10) Так это, если интересует, то один вариант как минимум доступен в продаже- цена вопроса 690 европейских енотов http://www.deutschnine.com/mm5/merchant.mv...6-aero-dynamics или вот http://www.deutschnine.com/mm5/merchant.mv...2-aero-dynamics Привет Юра! Как жизнь? Спойлера, что надо! Где под них стекло взять? 924 не подойдёт Здарова Иван. Бегаем помаленьку. Не без болячек, но пока на трассе каждый дён. Тебе то с того спойлера какой интерес- ты классику делаешь, пушшай выглядит классично! |
14.11.2011, 23:48
#197
Кажись нашел причину !!!! пропал болтик (их там три!) на нижней шаровой!! крепится к рычегу на трех болтах а осталось полтора болта вот и прыгало там все)))))) а я то обделался от страха вот на чисах 3часа ночи я на работе и только закончил делать! и сверлить))) завтра утром по снегу проверю как раз валит за окном))
16.11.2011, 11:19
#198
ну ты экстримал
16.11.2011, 11:45
#199
Да и ещё, я как-то нашёл вот такую страничку у нас А-та знаешь что-нить за неё? я спросил у него по запчастям, он вот так ответил
Цитата все есть и новое и бу а также сами делаем и тюненгуем у мени типа исто по поршам можешь ковырнуть там, мож нормальные ребята
16.11.2011, 12:24
#200
ахахааа Да это же леха))) он в основном движки тюнит и запчасти притащил с Экзиста да у него есть кое шо! и он ремонтирует и просит иногда моей помощи я своего жд сам собрал так что кое что знаю!!!)))
а как купил заглядывал но Малер ты же знаешь какие дороги в ауле даже ходовка не выдерживает и 1,5болтиков раскручиваются)))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 14:38 |
