31.03.2012, 12:40
#441
Цитата(Nomid_G40 @ 31.03.2012, 07:26:14) Цитата(Edvis @ 31.03.2012, 02:41:04) а когда на тросе тащим колеса не проворачиваются! приходится резко отпускать сцепление и происходит сильный удар и вроде как проворачивает и начинает вращать (без Свечей!) вот! я когда свой собрал таких проблем небыло и колено крутилось от руки! в маслице! и завел со стартера машинку! ну и езжу уже 2 года!!! и одна вешь меня волнует Oil consumption ltr/1000km up to 1.5 у меня так и есть! ну ударов никаких быть не должно точно. А по маслу вариантов два или мертвая поршневая или направляющие втулки, а скорей всего то и другое с вероятностью 99% ибо в сказки про живые 30летние моторы я не верю давно. Если мотор жрет больше 1-1.5л на 10000км он труп. да ладно ,,,нормально всё,,,просто мотор собрали по верхним допускам,,,,5-6 тысяч км на верёвке потаскаете-притрётсо! |
31.03.2012, 12:45
#442
Цитата(Edvis @ 31.03.2012, 06:41:04) Я нашел моториста который собирал! он сказал что все собирал как положено и протягивал динамометрическим ключом! в принципе правильно!! стартер не справляется!! а когда на тросе тащим колеса не проворачиваются! приходится резко отпускать сцепление и происходит сильный удар и вроде как проворачивает и начинает вращать (без Свечей!) вот! я когда свой собрал таких проблем небыло и колено крутилось от руки! в маслице! и завел со стартера машинку! ну и езжу уже 2 года!!! и одна вешь меня волнует Oil consumption ltr/1000km up to 1.5 у меня так и есть! Охренеть, вы тут экспериментируете! ! Моториста мордой о мотор! Ты тоже, молодчина, таскать зажатый мотор, да ещё таким варварским методом. з.ы. Коглда мой мотор перебирали мне моторист тоже сказал что поджат, НО, он мне его провернул руками-ключом, что бы я не переживал. И гарантия у меня была год. Проворачиваемость же на мой взгляд была в норме, просто моторист отвык от старых моторов. А что бы стартер не справлялся и колёса не крутились?! Сдавай мотор на доработку, пусть отдаст в нормальном состоянии и с гарантией. А то......... каркать не буду, сам знаешь. Сообщение отредактировал Mayor - 31.03.2012, 12:48 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
31.03.2012, 14:19
#443
чувствую вернуть уже не выйдет)!! и я тут не причем)) я взялся помогать когда уже все собрали и сделали !!просто я то кого не встречал еще что бы так мотор собрали вот и взялся помочь протаскать! думал мало ли шо)))))
сказать честно я не знаю что ему предложить! попробую поговорить может что и решат или моториста привезут покажут!!! посмотрим! да кстати вопрос а пыльники на рулевую какие могут подойти? и или размер может известен?! |
31.03.2012, 15:50
#444
Цитата(Nomid_G40 @ 31.03.2012, 07:26:14) А по маслу вариантов два или мертвая поршневая или направляющие втулки, а скорей всего то и другое с вероятностью 99% ибо в сказки про живые 30летние моторы я не верю давно. Если мотор жрет больше 1-1.5л на 10000км он труп. У меня жрал на 30 литров бензина 1 литр масло . Ощущение какбодто езжу на двух тактном моторе . Голова оказалась . Сообщение отредактировал maks924 - 31.03.2012, 15:51 |
31.03.2012, 21:15
#445
Цитата(Nomid_G40 @ 30.03.2012, 13:37:12) А вот сборщики из запчастей с помойки имея в руках один убитый блок и одно кривое колено этими возможностями врят ли обладают и собственно об этом даже слышать не хотят. Э! Дарагой! Зачэм так гаваришь!? Скажи лучше, есть ли метода промерять зазор в шатунном подшипнике не снимая шатуна? Мне тут предстоит покупать мотоциклетное колено. А оно не разборное. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
31.03.2012, 21:27
#446
Цитата(Alsen @ 31.03.2012, 18:15:04) Цитата(Nomid_G40 @ 30.03.2012, 13:37:12) А вот сборщики из запчастей с помойки имея в руках один убитый блок и одно кривое колено этими возможностями врят ли обладают и собственно об этом даже слышать не хотят. Э! Дарагой! Зачэм так гаваришь!? Скажи лучше, есть ли метода промерять зазор в шатунном подшипнике не снимая шатуна? Мне тут предстоит покупать мотоциклетное колено. А оно не разборное. всмысле шатун не снимается??? -------------------- FUN-atic VAG-enov
31.03.2012, 21:56
#447
Не, в пинципе разобрать можно.
Но кто же даст это сделать перед покупкой!?
1.04.2012, 02:22
#448
Думаю в этом случае только индикаторной головкой можно измерять люфт. Только перед поездкой к продавцу надо будет взять шарнирный штатив для индикаторной головки на магнитном основании и проверить хватает ли его изгиба от щеки коленвала, где есть достаточная плоскость до нижней головки шатуна...
1.04.2012, 09:26
#449
Цитата(Victor M @ 31.03.2012, 23:22:40) Думаю в этом случае только индикаторной головкой можно измерять люфт. Только перед поездкой к продавцу надо будет взять шарнирный штатив для индикаторной головки на магнитном основании и проверить хватает ли его изгиба от щеки коленвала, где есть достаточная плоскость до нижней головки шатуна... да не померить никак, там же и элипс на шейке надо мерять и в самом шатуне. Брать наугад в общем придется -------------------- FUN-atic VAG-enov
1.04.2012, 11:03
#450
Про индикатор я тоже подумал.
Но это тема стационарная и "на ходу" её использовать не получится. Просто стоит выбор: или брать новый китайский КВ или б/у японский. Там и там результат не предсказуем. Практический вопрос два. Насколько адекватно промерять зазор поршень-цилиндр обычным щупом 0,05 мм? Предлагются следующие методЫ дефектовки. 1. Брется щуп и меряется зазор при положении поршня в ВМТ. Дальше КВ прокручивается (или снятый поршень двигается руками) и идут промеры еще в 3-х уровнях. 2. Берется поршневое кольцо и вставляется в цилиндр. Мягко надавливается поршнем, для выравнивания. Дальше набором щупов меряется зазор в замке. И так три раза. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
4.04.2012, 21:32
#451
уффф собрал я сегодня свой сгоревший стартер)) НАШЛИСЬ ДЕТАЛЬКИ В ГАРАЖЕ! а я и незнал что есть такое) и завелся просто с пол оборота прям с ПОЛ!! и последующие разы с пол оборота) но нагрелся постоял и таак вяло) акум давления все таки(((
5.04.2012, 09:11
#452
ну когда же весна.вот такая фигня из окна у меня....бл.. почти стихами заговорил.
#453
каапец!! мдаа а у нас уже лето и +25 на градуснике))) в гараже просто кайф ковыряться))) Жаараа и солнце)
#454
кстати вот этого заводим!!! он даже есть в объявлениях которые Зубо собирал)) летопись....
#455
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 00:25 |
