19.09.2012, 02:37
#636
Чувак что-то своё выдумывает
раз так любит отжигать Странный мэн какой-то я уже видел как Пассат В3 строили под дрифт |
19.09.2012, 10:50
#637
maler, из России нет доступа на этот форум.
Блокировка по IP-адресам. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
19.09.2012, 10:56
#638
Цитата(Alsen @ 19.09.2012, 07:50:57) maler, из России нет доступа на этот форум. Блокировка по IP-адресам. Шурик наверно там чото накосячил и всю Россию забанили -------------------- FUN-atic VAG-enov
19.09.2012, 11:12
#639
Через http://anonymouse.org можно посмотреть
19.09.2012, 11:31
#640
Цитата(Nomid_G40 @ 19.09.2012, 11:56:39) Цитата(Alsen @ 19.09.2012, 07:50:57) maler, из России нет доступа на этот форум. Блокировка по IP-адресам. Шурик наверно там чото накосячил и всю Россию забанили Я его несколько раз уже спрашивал. Молчит хомяк. (с) Tiburon, можно конечно. Но хотелось бы знать причину исходного ограничения. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
19.09.2012, 13:49
#641
Это может быть и ограничение хостера
20.09.2012, 23:09
#642
Сегодня по работе был в Рыбинске.
Каждый месяц езжу - тишина. А тут еду и вдруг - 944-ка. Я встал прямо на улице во втором ряду, благо это второстепенная улица. Да, думаю, хоть сфотографирую. Тут подходят два мужика, один оказался владельцем. Зовут - Леонид. Оказалась, что у него еще 924-ка и до упора "уделанная" 944-ка. Думаю, что это та самая, которая была 924S. Если кого интресует, эта черная машина продается. Пишите мне в личку.
21.09.2012, 06:57
#643
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 106 Регистрация: 8.04.07 Пользователь №: 1784 |
Хочу такие диски! Кто-нибудь знает как они называются?
1.10.2012, 14:56
#644
Ломаю голову)) Разгоняюсь до тыш 3000и выше. отпускаю газ не сбрасывая кпп на нейтраль! и так качусь и слышу ПФФ ПФФФ БААХХ БАХХ ВЫСТРЕЛЫ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ! вопрос знатокам)) в какую сторону крутить трамблер???))
1.10.2012, 18:04
#645
Цитата(Edvis @ 1.10.2012, 11:56:43) Ломаю голову)) Разгоняюсь до тыш 3000и выше. отпускаю газ не сбрасывая кпп на нейтраль! и так качусь и слышу ПФФ ПФФФ БААХХ БАХХ ВЫСТРЕЛЫ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ! вопрос знатокам)) в какую сторону крутить трамблер???)) если дело точно только в зажигании то надо делать раньше, т .е. в "-" -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
1.10.2012, 20:03
#646
Цитата(Edvis @ 1.10.2012, 11:56:43) Ломаю голову)) Разгоняюсь до тыш 3000и выше. отпускаю газ не сбрасывая кпп на нейтраль! и так качусь и слышу ПФФ ПФФФ БААХХ БАХХ ВЫСТРЕЛЫ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ! вопрос знатокам)) в какую сторону крутить трамблер???)) А причём тут трамблёр? Искра есть всегда, а при описаном тобой варианте движения, должно отключаться топливо! У тебя какой впрыск? Раньше это + Сообщение отредактировал Иван - 1.10.2012, 20:04 |
1.10.2012, 20:06
#647
когда я отпускаю газ мотор я не сбрасываю скорость(в плане кпп) и топливо подается и идет процесс сгорания клапана видать не успевают закрываться и вылетает все в трубу от тошо и хлопки постоянный!
только вот их нет при наборе скорости! |
1.10.2012, 20:10
#648
к джетроник
Иван!!! |
1.10.2012, 21:10
#649
на лицо либо обеднение смеси или привет форсам но и клапана б посмотреть
1.10.2012, 21:12
#650
у меня форсунки овно ((( а клапана недавно ставил! притирали проверяли
а почему именно такие выводы? |
