121 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
сообщение 1.10.2012, 20:03
Сообщение #646
Цитата(Edvis @ 1.10.2012, 11:56:43)
Ломаю голову))  Разгоняюсь до тыш 3000и выше. отпускаю газ не сбрасывая кпп на нейтраль! и так качусь и слышу ПФФ ПФФФ БААХХ БАХХ ВЫСТРЕЛЫ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ!  вопрос знатокам)) в какую сторону крутить трамблер???))
А причём тут трамблёр? Искра есть всегда, а при описаном тобой варианте движения, должно отключаться топливо! У тебя какой впрыск?
Сообщение отредактировал Иван - 1.10.2012, 20:04
сообщение 1.10.2012, 20:06
Сообщение #647
когда я отпускаю газ мотор я не сбрасываю скорость(в плане кпп) и топливо подается и идет процесс сгорания клапана видать не успевают закрываться и вылетает все в трубу от тошо и хлопки постоянный!
только вот их нет при наборе скорости!
сообщение 1.10.2012, 20:10
Сообщение #648
к джетроник
Иван!!!
сообщение 1.10.2012, 21:10
Сообщение #649
на лицо либо обеднение смеси или привет форсам но и клапана б посмотреть
сообщение 1.10.2012, 21:12
Сообщение #650
у меня форсунки овно ((( а клапана недавно ставил! притирали проверяли
а почему именно такие выводы?
сообщение 1.10.2012, 21:18
Сообщение #651
Не мешай машине работать laugh.gif . Когда ты бросаешь газ и катешся с включенной передачей - зажигание за счёт ваккума смещается в более позднее и по этому ты слышиш хлопки в глушаке. Топливо должно отсекаться при отпущенной педали! Если оно льётся, то пусть и льётся. На спорте вообще огонь за машиной вылетает и ничего smile.gif .
сообщение 1.10.2012, 21:23
Сообщение #652
опыт и половое бессилие приходит с годами.....блин.....просто знакомая темма на электронном впрыске это -бедная смесь на оборотах при закрытой дроссельной заслонке и блокировке впрыска(течь одной или нескольких форсов)да там достаточно много факторов но первое как не банально это звучит-регулировка клапанов
сообщение 1.10.2012, 22:11
Сообщение #653
Спасибо Мужики!!! есть повод подумать и по размышлять!!
будут какие идеи... буду только им рад)
сообщение 1.10.2012, 22:21
Сообщение #654
какие идеи????тыж собрался ставить трубу smile.gif так и ставь эл.впрыск-и в перёёёёд!кстати классно покрасил железки-интересно что за краска? не облезит?
сообщение 1.10.2012, 22:35
Сообщение #655
Кажется ты его с кем-то спутал.
Женька как там дела у борсеточников ?
сообщение 1.10.2012, 22:51
Сообщение #656
я в неведении)) барсеточники это те ребята на фото?))
там я поддон вскрыл проверил вал! и сделал вывод что вал не зажат!
там поршневую слишком туго посадили((( вот думаем может потаскать его немного!
сегодня кстати я потерял на своем поворотник правый(( слишком уж резко в повороты заходил(( терь дырка(
эххх((
сообщение 1.10.2012, 23:28
Сообщение #657
Да я про тех ребят, кто-то из них ведь обладатель 24-ки
Там мотор перебирали ? поршневую туго посадили ? с этим что-то как-то странно !
поворотник потерял это досадно ! но скорость прохождения поворотов здесь не причём !
сообщение 2.10.2012, 19:26
Сообщение #658
в моем случае причем! дело в том что креплений у него уже толком не было! и он держался на честном слове вот сила тяготения и центробежности с играла свою роль)
а мотор там капиталили и гильзовали! вот теперь поршня туго ходит!
сообщение 2.10.2012, 19:58
Сообщение #659
вот вот, я так и думал ! надо было что-нить придумать с ним, а теперь ищи свищи его.
Спорили тут уже на эту тему, наверно как там, по верхним допускам делали, для сэбэ laugh.gif куй провернёшь laugh.gif
сообщение 2.10.2012, 20:13
Сообщение #660
сейчас чем нить покрепче прицепим и Алга Комсомол)))))))))))
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 06:11
