17.11.2012, 19:37
#756
я вот как раз завтра и хотел этим заняться))!!! Спасибо дружищще за подмогу!!!
17.11.2012, 19:39
#757
я кстати комплект уже нашел! на зад! SKF если они то куплю и поменяю и снова кататься))
а еще у меня сцепа забуксовала! я уже оригинальное фередо переклепал! вот только поставить не могу это ж капец столько всего снимать пффф |
22.11.2012, 12:54
#758
все разобрался!! дело было в болту он погиб и сполз так как стоял не родной! поставил родной затянул и стало тихо но странный стук остался!
теперь думаю как подлезть к печке что бы смазать ее!! |
22.11.2012, 12:55
#759
фак) не в болту а в гайке!! о чем только я думаю....
22.11.2012, 13:10
#760
Цитата(Edvis @ 22.11.2012, 15:54:41) теперь думаю как подлезть к печке что бы смазать ее!! Гудит моторчик? Ему уже ничем не поможешь. Переборки хватит на пару меяцев максимум. А уж смазка - как мёртвому детская присыпка. Меня в своё время предупреждали опытные люди. Я не поверил, повёлся на обещания "спецов"-переборщиков. Аж два раза. Время и деньги на ветер. В итоге поставил моторчик от печки с какого-то грузовика. По форме и размерам абсолютно идентичный родному, только напряжение питания 24 вольта и вал чуть потолще. Что бы не насиловать посадочное место крыльчатки я нежно зажал мотор в тиски, запитал и надфилем снял с вала немного. Всё, больше ничего колхозить не пришлось. Цена около 1 т.р. в экзисте. Если надо - могу посмотреть номер. Сообщение отредактировал paramon - 22.11.2012, 13:14 -------------------- кто здесь?!
22.11.2012, 13:25
#761
да я кстати и думал что смазки на долго не хватит! так как разбросает на сколько я понимаю!
все же хочется глянуть! а подлезть к нему я так понял из под капота!! вот только что то кожух пластмассовый мне не дается! не подскажешь как снять? а то мало ли сломаю ненароком) |
22.11.2012, 14:05
#762
Цитата(Edvis @ 22.11.2012, 16:25:26) да я кстати и думал что смазки на долго не хватит! так как разбросает на сколько я понимаю! все же хочется глянуть! а подлезть к нему я так понял из под капота!! вот только что то кожух пластмассовый мне не дается! не подскажешь как снять? а то мало ли сломаю ненароком) Штатно кожух вентилятора крепится к кузову тремя клипсами: одна спереди по центру и две сзади по бокам, которые снимаются без проблем. В колхозном варианте может быть всё что угодно. Вот не помню - удастся ли после этого вытащить кожух без снятия печки, ибо там выпуклая "накрывашка" вентилятора может помешать. Но! Даже если вытащиш кожух, рассоединиш передний складной шарнир этой "накрывашки" и откинешь её вверх до упора, то получиш доступ только к задней части мотора, т.е. задней втулке вала. А как смазать переднюю? Короче, или ничего не делай и стоически наслаждайся воем печки(или мёрзни -------------------- кто здесь?!
22.11.2012, 14:13
#763
вот кожух то выдернуть и не смог! но и не старался сильно!!)) да уж с печкой засада! раздражает вижящий дискомфорт)) но все же залезу и поколхозю!) очень интересно!!!
а вариант другой печки интересен!!! можешь поделиться? Кстати Спасибо за поддержку!!!! |
23.11.2012, 22:41
#764
24.11.2012, 07:25
#765
Дим что в хозяйство хочешь прикупить?
3.12.2012, 15:15
#766
купил тут вертолёт на радио управлении -от депресняка улетаю на нём,,,4 канальный,,,домашние шугаются,дочь поймать пытается!
3.12.2012, 15:32
#767
не понял?у тебя то с чего деприсняк?
3.12.2012, 15:45
#768
трудно управляется сука,,,да хз от чего депресеяк,,,зима наверное,тарифы на грузоперевозки упали ниже некуда,,,денег хуй,,,,,,,,,
3.12.2012, 15:51
#769
а ну да!сам сегодня день по морозу сопли пускал-итог 300 рублей на кормане-хоть домой не иди
3.12.2012, 16:16
#770
Цитата(UA3YCV @ 3.12.2012, 12:51:51) а ну да!сам сегодня день по морозу сопли пускал-итог 300 рублей на кормане-хоть домой не иди Он уже прапор , наверное . Потому как на связь не выходит . Уехал в Краснодар и на форуме не появляется , типа времени нет . Даже с Романом встретиться не может ! Вывод - обожрался винограда ! |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 10:12 |
