24.03.2011, 21:44
#96
Вот сайтик интересный нарыл, может кому интересно, сам всё равно оттуда не смогу ничего заказать, а тут некоторые успешно работают с пиндосами...
http://www.paragon-products.com Сообщение отредактировал Lexus - 24.03.2011, 21:44 |
31.03.2011, 09:18
#97
Ну вот я и завел нормально поршика поездил глушил заводил все работает все открывается и закрывается пока все на Ура!!!
ремонт в 1 ГОД!!!))) а для того что бы вчера все получилось нам пришлось нормально перебрать дозатор ! поменять РУД!!(из за не го все и весело) поставить кнопку для бензонасоса так как реле нет(я балбес давно еще поставил обычное реле и оно постоянно щелкало и мотор не раскручивался и отбивал отсечку на 3000 оборотов и не заводился толком) и все настроить) и алелуя все заработало вот только есть вопросы 1.клапана на горячуу тарабанят( возможно неправельно настроены) 2. и двигатель бьет в обратку!!! в момент кручения стартером и убивая стартер!! |
31.03.2011, 09:20
#98
ребят прошу не оставьте просьбу без внимания))
31.03.2011, 19:57
#99
Цитата Ну вот я и завел нормально поршика поездил глушил заводил все работает все открывается и закрывается пока все на Ура!!! зашибись Цитата вот только есть вопросы 1.клапана на горячуу тарабанят( возможно неправельно настроены) наверно так и есть, и с этим могут быть проблемы Цитата 2. двигатель бьет в обратку!!! в момент кручения стартером и убивая стартер!! бендикс что-ли срывается? у нас вроде тоже такое было что на пике заводки вдруг срыв и двигатель в обратку от компресии, после затяжных за водок какой стартер выдержит, как вспомню уххх
1.04.2011, 18:54
#100
Зажигание раннее, очень раннее. Обычно так ставят что бы завести после простоя. Вот твой мастер и поставил. Теперь надо чуть позже крутнуть, т.е. по часовой стрелке, мм на 5 крутни трамблёр. Если не поможет, ещё на 5 мм крутни. и так до устранения проблемы.
з.ы. Бензин какой льёшь? Если 92, то можешь ни чего не делать, не поможет. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
1.04.2011, 21:21
#101
я тоже думал может с зажиганием чего
2.04.2011, 07:11
#102
бЕНЗИН 95 ЗАЛИТ а все ероме дозатора мацал только я а значит и выставил раннее Я так что буду выставлять)
спасибо большое человеческое за помощь и содействие и еще вопрос у меня украло при продаже крепление спидометра на колесе ребят подскажите может кто калхозил (или я сам полезу колхозить) так как нужно засечь обкатку вот) |
2.04.2011, 12:18
#103
Засекай по жпс )
Купи, у меня есть, 100р + доставка ) |
2.04.2011, 12:47
#104
хмм это интересно и вкусно(цена))))
3.04.2011, 12:29
#105
Цитата еще вопрос у меня украло при продаже крепление спидометра на колесе ребят подскажите может кто калхозил (или я сам полезу колхозить) так как нужно засечь обкатку вот У нас тросик проходит через отверстие в кулаке, затем выходит в колпачок подшипника и просто держится шплинтом, но это ещё не всё. Есть ещё прабла с одометром, скорость и будет показывать а километраж считать возможно нет так как машинки старые и шестирёнки пересохшие может один зубчик сломан и считать уже не будет, у нас на обоих сломана одна и та же шестирёнка я пытался сделать, приклеить но продержалась не долго, нужна новая У меня теперь другой коробас от моей аудюхи 5-ти ступка, скорость берётся от привода через магнитный датчик внутри коробки, по проводам передаётся в мозги и затем на панель приборов по моему как на поздних 44-х, но старая 24 система мне больше нравилась что даже в заносе показания не дурят и почему Alsen говорил что кпп я не поставлю? Alsen не очкуй за меня, пороху хватит, с финансами только .... Так что думай, тем более что сейчас есть ЖПС |
5.04.2011, 09:15
#106
Хорошо я подумаю спасибо большое за помощь
но у меня новый вопрос почему на холодный старт после днеыного простоя когда я завожу машину ее просто дико трясет до прогрева а когда прогревается то слышно небольшие хлопки и выравнивание оборотов что то с РУДом или дозатором??? |
5.04.2011, 10:42
#107
Хлопки где?
во впуске? тогда бедная смесь или раннее зажигание. В выпуске? тогда позднее зажигание, или перелив. Это, если раннее или позднее из-за трамблёра. а если перелив или беднит, то из-за РУДа. Можно попробовать порегулировать дозатором. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
5.04.2011, 14:52
#108
он так короче вибрирует как окаянный как эпилепсик) а где то после пару минут на 1500 обаротах как будто просирается и выравнивается во как!!!!!!!!!
а хлопки на выхлопе прям как американ масл) |
5.04.2011, 21:00
#109
K-jet загадочная тема, а давление топлива в системе проверяли когда устанавливали РУД? рабочие должно вроде 3.6 прогревочные не помню может из-за этого?богатая смесь? как там свечи не заливает? заводится всегда?
6.04.2011, 12:05
#110
да думаю замерить бы но свечи не заливает и заводится всегда и без (пока)проблем но по запаху слышно что смесь богатая надо регулировать а это когда доверенность со страховку сделаю и поеду на газоанализатор
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 12:47 |
