121 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
сообщение 4.02.2013, 10:16
Сообщение #991
очень развёрнутый ответ!!! это понятно что фтулки,а какая конкретно то??? или весь комплект? и померьте ктонибудь длинну родного прикуривателя!!!!
blink.gif я же говорю, за люфт лево-право - отвечает тяга по позиции 6, лично я себе эту тягу поставил от аудёвой коробки, с возможностью регулировки наклона рычага КПП
Другая втулка (на картинке почему-то не обозначена ) но возле позиции 8 отвечает за люфт вперёд-назад и на самом рычаге тоже может быть всё изношено, возле позиции 27.
А сухарь под рычагом поз. 22 отвечает за общию болтанку
короче да - шифтер спасёт !
Сообщение отредактировал maler - 4.02.2013, 10:21
сообщение 4.02.2013, 11:05
Сообщение #992
у меня стоит шифтер,всем советую!очень полезная штука.резинки все не дорогие.лудше все поменять сразу ,проверенно.
сообщение 4.02.2013, 11:27
Сообщение #993
Цитата(RBNicOFF @ 4.02.2013, 11:30:43)
На моей кп скороти включаются чётко и мягонько,но когда втыкаешь любую скорость-наблюдается акуенный люфт в право лево,,,,,и так на любой скорости
Никого не слушай, меня слушай!
Если передачи переключаются чётко, то та пластиковая фиговина на коробке, с перпендикулярными отверстиями, входящая в позицию №1 на картинке Малера - она, скорее всего, ещё не сильно раздолбана и менять её нет смысла.
Тяга №2 одевается трубкой на штырёк железки №18. Большой люфт рычага КПП влево-вправо появляется из за выработки на двух железках - трубки и шырька. Их надо менять. Болгарка и сварка.
Бросай курить.
Сообщение отредактировал paramon - 4.02.2013, 11:30
сообщение 4.02.2013, 11:44
Сообщение #994
Малер, извини, но ты ошибаешься. Всё, что расположено возле коробки, отвечает только за чёткость переключения, а она, со слов Рыбникова, в порядке. Позиции №8 - это вообще резиновые пыльники-манжетки. Люфт рычага КПП влево-вправо это только изношеный штырь на рычаге КПП и разбитая трубка тяги, которая на него одевается.
сообщение 4.02.2013, 12:08
Сообщение #995
Добавлю еще 3 копейки.
Кроме приведенного рисунка есть еще альтернативная версия привода КПП.
Там как и здесь обычно проблема в пластмассовых втулках, которые износились за 25-30 лет.
сообщение 4.02.2013, 12:15
Сообщение #996
сообщение 4.02.2013, 12:34
Сообщение #997
фиг знает unsure.gif у меня на машине 78-го вся кулиса была в разьёбе, везде люфты, всё хадуном, в оконцове коробка ваще развалилась
Сообщение отредактировал maler - 4.02.2013, 12:37
сообщение 4.02.2013, 12:40
Сообщение #998
ох жесть!!!
сообщение 4.02.2013, 12:51
Сообщение #999
У меня была возможность я снял трубу и установил другую коробку, поэтому была возможность на снятой всё просмотреть.
Рем правильно говорит, менять надо всё сразу
сообщение 4.02.2013, 13:45
Сообщение #1000
А подушки случаем не взаимозаменяемые?
Или ты просто старые отчистил?
сообщение 4.02.2013, 15:07
Сообщение #1001
Нее Лёха подушки там свои, они крепятся к подрамнику sad.gif пока оставил свои, а они в кале sad.gif и с этой коробкой есть одна засада, на фото видно что стоит одна подушка, а под левую нет отливки под неё sad.gif пришлось колхозить mad.gif
надо у американца что-ли узнать как он сделал, на 924 Боард хлопец тоже ставил такую коробку (с мотора KG)
сообщение 4.02.2013, 18:57
Сообщение #1002
а чего свою коробку не оставил?
сообщение 4.02.2013, 19:16
Сообщение #1003
laugh.gif Витька ты что, она заклинила на скорости и взорвалась laugh.gif масло там было, не думайте, оно осталось всё на дороге laugh.gif вот же она, на фото sad.gif
сообщение 5.02.2013, 06:25
Сообщение #1004
Цитата(maler @ 4.02.2013, 22:16:19)
вот же она
- Сынок, я положила тебе в поход колбасу. И гвозди...
- Мама, зачем??!!
- Ну как? Сядешь на привале, бутербродик с колбаской сделаешь...
- А гвозди??!!
- Да вот же они, положила!
сообщение 5.02.2013, 07:27
Сообщение #1005
Цитата(Рыжуха @ 4.02.2013, 06:15:20)
Цитата(RBNicOFF @ 4.02.2013, 05:30:43)
два вопроса бывалым,,,,,На моей кп скороти включаются чётко и мягонько,но когда втыкаешь любую скорость-наблюдается акуенный люфт в право лево,,,,,и так на любой скорости,,,,Чё это за люфт??? и второй вопрос какой длины родной прикуриватель???
эт нормально laugh.gif у меня тоже так -- втулки подраздрочены вот и люфтит dry.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 15:19
