121 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
сообщение 4.02.2013, 12:15
Сообщение #996
Цитата(Alsen @ 4.02.2013, 09:08:01)
Добавлю еще 3 копейки.
Кроме приведенного рисунка есть еще альтернативная версия привода КПП.
Там как и здесь обычно проблема в пластмассовых втулках, которые износились за 25-30 лет.
сообщение 4.02.2013, 12:34
Сообщение #997
фиг знает unsure.gif у меня на машине 78-го вся кулиса была в разьёбе, везде люфты, всё хадуном, в оконцове коробка ваще развалилась
Сообщение отредактировал maler - 4.02.2013, 12:37
сообщение 4.02.2013, 12:40
Сообщение #998
ох жесть!!!
сообщение 4.02.2013, 12:51
Сообщение #999
У меня была возможность я снял трубу и установил другую коробку, поэтому была возможность на снятой всё просмотреть.
Рем правильно говорит, менять надо всё сразу
сообщение 4.02.2013, 13:45
Сообщение #1000
А подушки случаем не взаимозаменяемые?
Или ты просто старые отчистил?
сообщение 4.02.2013, 15:07
Сообщение #1001
Нее Лёха подушки там свои, они крепятся к подрамнику sad.gif пока оставил свои, а они в кале sad.gif и с этой коробкой есть одна засада, на фото видно что стоит одна подушка, а под левую нет отливки под неё sad.gif пришлось колхозить mad.gif
надо у американца что-ли узнать как он сделал, на 924 Боард хлопец тоже ставил такую коробку (с мотора KG)
сообщение 4.02.2013, 18:57
Сообщение #1002
а чего свою коробку не оставил?
сообщение 4.02.2013, 19:16
Сообщение #1003
laugh.gif Витька ты что, она заклинила на скорости и взорвалась laugh.gif масло там было, не думайте, оно осталось всё на дороге laugh.gif вот же она, на фото sad.gif
сообщение 5.02.2013, 06:25
Сообщение #1004
Цитата(maler @ 4.02.2013, 22:16:19)
вот же она
- Сынок, я положила тебе в поход колбасу. И гвозди...
- Мама, зачем??!!
- Ну как? Сядешь на привале, бутербродик с колбаской сделаешь...
- А гвозди??!!
- Да вот же они, положила!
сообщение 5.02.2013, 07:27
Сообщение #1005
Цитата(Рыжуха @ 4.02.2013, 06:15:20)
Цитата(RBNicOFF @ 4.02.2013, 05:30:43)
два вопроса бывалым,,,,,На моей кп скороти включаются чётко и мягонько,но когда втыкаешь любую скорость-наблюдается акуенный люфт в право лево,,,,,и так на любой скорости,,,,Чё это за люфт??? и второй вопрос какой длины родной прикуриватель???
эт нормально laugh.gif у меня тоже так -- втулки подраздрочены вот и люфтит dry.gif
сообщение 5.02.2013, 07:45
Сообщение #1006
А я отнес все токарю и теперь у меня кулиса с минемальным ходом .
сообщение 5.02.2013, 08:07
Сообщение #1007
эт суровая реальность,у меня на БМВ задняя передача появилась только когда я разобрала обшивку возле кулисы laugh.gif
сообщение 5.02.2013, 08:22
Сообщение #1008
сообщение 5.02.2013, 12:25
Сообщение #1009
Везде где может появится люфт . 27 сделали под ремкомплект 2109 нового обрасца и передвинул чуть выше чтобы был короче ход . 1 крестовину выровнил райбером и выточили валы увеличенного диаметра , отрезал старые и приворил новые . 6 сделал из стойки стабилизатора .
сообщение 5.02.2013, 12:35
Сообщение #1010
надо записать!
кстати! а вот у меня на машине нет стабилизатора поперечной устойчивости,стоит ли заморачиваться с внедрением? дело в том что я не знаю был ли он у меня до аварии,но на морде которую приварили отверстия какие то есть... или забить и ездить дальше без него? unsure.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 16:39
