колхозен заменяйтунг, заменители оригинальных запчастей |
24.03.2013, 19:14
#121
Нет не взаимозаменяемы.
Разные длина и диаметр. Все замены можешь посмотреть в Экзисте или у других поставщиков. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
28.03.2013, 11:00
#122
Цитата(maler @ 20.03.2013, 13:32:02) мне Номид купил Quanton Hazell, ничё нормуль, на морозе правда неизвестно как себя ведут У меня на копт новые лежат уже два года, с капотом под них. Ни как руки не дойдут. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
6.04.2013, 00:11
#123
Я купил амортизатор задней двери ВАЗ 2111.
Он на 5 см короче в вытянутом состоянии (60см). Диаметр цилиндра и штока соответствует оригиналу. Без проблем встал на штатные "шарики". Стекло стало подниматься немного ниже, зато взлетает сразу после поворота ключа даже на одной новой пружине и четко фиксируется в поднятом состоянии. Цена одного амортизатора от 350р. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
6.04.2013, 09:42
#124
МаЁр? ты тут?)))
17.05.2013, 13:46
#125
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 45 Регистрация: 7.08.12 Пользователь №: 12941 |
Скажите пожалуйста на 944 можно какой нить радиатор охлаждения сколхозить? денег нет пока на правильный а покататься чуток охото. может от гольфов каких подходит.
17.05.2013, 14:15
#126
Цитата(Tolyn_dude @ 17.05.2013, 10:46:08) Скажите пожалуйста на 944 можно какой нить радиатор охлаждения сколхозить? денег нет пока на правильный а покататься чуток охото. может от гольфов каких подходит. Минимальным колхозом не обойтись |
17.05.2013, 14:27
#127
ремонтировать отказались нет смысл. пришли к такому выводу. я покупаю радиатор от 8ки. медный производитель оренбург (редко встречается) у него один плюс, бачки не пластмассовые а латунные, там как раз можно переварить патрубки как надо.
17.05.2013, 15:22
#128
Цитата(Tolyn_dude @ 17.05.2013, 11:27:46) ремонтировать отказались нет смысл. пришли к такому выводу. я покупаю радиатор от 8ки. медный производитель оренбург (редко встречается) у него один плюс, бачки не пластмассовые а латунные, там как раз можно переварить патрубки как надо. Коллега по несчастью - радиатор от 2108 другой теплоотдачи и ваш мотор будет слегка подкипать и вентилятор ему не поможет. Уже много лет их не ставят на иномарки с мотором 1.6л, а у тебя 2.4!!! Народная пословица - Скупой платит дважды! или трижды |
17.05.2013, 16:03
#129
Цитата(Tolyn_dude @ 17.05.2013, 14:27:46) ремонтировать отказались нет смысл. пришли к такому выводу. я покупаю радиатор от 8ки. медный производитель оренбург (редко встречается) у него один плюс, бачки не пластмассовые а латунные, там как раз можно переварить патрубки как надо. если уж колхозить, то от ауди какой-нибудь 5-6 цилиндровый бери. они сейчас есть недорогие в районе 1000 руб, а все-таки тепла побольше отводит |
17.05.2013, 19:46
#130
5-6 цилиндров не катят !
единственное в нём нет соска для заполнения с расширительного бачка, но это не проблема ! |
17.05.2013, 19:58
#131
Цитата(Alsen @ 5.04.2013, 21:11:04) Я купил амортизатор задней двери ВАЗ 2111. Он на 5 см короче в вытянутом состоянии (60см). Диаметр цилиндра и штока соответствует оригиналу. Без проблем встал на штатные "шарики". Стекло стало подниматься немного ниже, зато взлетает сразу после поворота ключа даже на одной новой пружине и четко фиксируется в поднятом состоянии. Цена одного амортизатора от 350р. А я нужную длину нарастил и все ОК |
17.05.2013, 21:37
#132
И как ты нарастил? Сфотаешь?
Я хотел приварить еще одну "пипку" на 5 сантиметров ближе. Но, пока не езжу, так оставил. Зато теперь крышка прекрасно держится в открытом состоянии 1 амортизатором. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
17.05.2013, 21:56
#133
если радиатор не гнилой,то выкидуеш пластиковые бачки,покупаеш алюминевый квадрат и к аргоншику.если знакомый аргонщик есть то бюджетно получится.
17.05.2013, 22:43
#134
Цитата(Alsen @ 17.05.2013, 18:37:25) И как ты нарастил? Сфотаешь? Я хотел приварить еще одну "пипку" на 5 сантиметров ближе. Но, пока не езжу, так оставил. Зато теперь крышка прекрасно держится в открытом состоянии 1 амортизатором. Сфоткаю на днях . Машина у электрика , поэтому как попаду к нему . |
18.05.2013, 07:51
#135
Цитата(Rem @ 17.05.2013, 18:56:12) если радиатор не гнилой,то выкидуеш пластиковые бачки,покупаеш алюминевый квадрат и к аргоншику.если знакомый аргонщик есть то бюджетно получится. В том то и дело что гнилой, целые только бачки) |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 15:12 |
