12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
колхозен заменяйтунг, заменители оригинальных запчастей
сообщение 18.05.2013, 08:51
Сообщение #136
в экзисте 8300р в заменителях радиатор весит и непарь мозги, и так жарко. smile.gif
alex_novoross
сообщение 18.05.2013, 09:40
Сообщение #137
Пользователь №: 12259
Цитата(Rem @ 17.05.2013, 18:56:12)
если радиатор не гнилой,то выкидуеш пластиковые бачки,покупаеш алюминевый квадрат и к аргоншику.если знакомый аргонщик есть то бюджетно получится.
Можно использовать технологию порошкового напыления, вместо аргона.
сообщение 18.05.2013, 13:09
Сообщение #138
Цитата(Tolyn_dude @ 17.05.2013, 11:27:46)
ремонтировать отказались нет смысл. пришли к такому выводу. я покупаю радиатор от 8ки. медный производитель оренбург (редко встречается) у него один плюс, бачки не пластмассовые а латунные, там как раз можно переварить патрубки как надо.
У меня есть радиатор от24 ки могу загнать недорооо !
Tolyn_dude
сообщение 18.05.2013, 21:02
Сообщение #139
Пользователь №: 12941
от 24 ки то мне не подойдет(
CorPse
сообщение 19.05.2013, 10:57
Сообщение #140
Из: Кёниг
Пользователь №: 882
Цитата(Tolyn_dude @ 17.05.2013, 10:46:08)
Скажите пожалуйста на 944 можно какой нить радиатор охлаждения сколхозить? денег нет пока на правильный а покататься чуток охото. может от гольфов каких подходит.
С радиатором не шутить! 944 греется хорошо, копачки встанут колом в момент, да могут появиться ещё какие проблемы, если будешь перегревать. Купи б\у или копи на новый. У меня есть б\у если чего.
Porsche 944 1984г.в.
сообщение 21.05.2013, 21:35
Сообщение #141
Цитата(Alsen @ 17.05.2013, 18:37:25)
И как ты нарастил? Сфотаешь?
Я хотел приварить еще одну "пипку" на 5 сантиметров ближе.
Но, пока не езжу, так оставил.
Зато теперь крышка прекрасно держится в открытом состоянии 1 амортизатором.  cool.gif
Шпилька м6 и длинная гайка . Можно со старого штока отрезать , дать токарю чтобы он просверлил и нарезал резьбу . Я себе на Ауди померял и токарь мне выточил с нуля .
Сообщение отредактировал maks924 - 21.05.2013, 21:36
сообщение 21.05.2013, 21:37
Сообщение #142
ап
сообщение 14.04.2014, 10:09
Сообщение #143
Поднимаю тему-люди интересуются!
сообщение 15.04.2014, 20:40
Сообщение #144
Зелибоба-это тебе!!!!!!!!!!!
Зелибоба
сообщение 15.04.2014, 21:59
Сообщение #145
Пользователь №: 33186
Он оно чо)
CorPse
сообщение 25.11.2014, 13:36
Сообщение #146
Из: Кёниг
Пользователь №: 882
Люди, а кто-нибудь колхозил с амортизаторами на заднюю подвеску 944, ту, которая с алюминиевыми рычагами. В частности, интересуют аммо для S2, есть идеи? По размерам я подобрал, только стоит ли верить каталогам, а свои снимать пока не хочется.
Родные KYB (http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=502211&cc=1263697)
Ближайший аналог по размерам (http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=60260), только нижнюю шпильку с 12 на 14мм нужно поменять и амортизатор на 1,5 см в диаметре толще.
сообщение 25.11.2014, 14:22
Сообщение #147
У меня на 44-ке вооще стояли супер толстые и короче родных и на них написано было мэйд ин белорус - держали офигенно и до сих пор ездят .
сообщение 25.11.2014, 17:09
Сообщение #148
Ничего себе, кто к нам вернулся!=)
А чем тебя не устраивают амморты, сделанные для S2?
Boroda4
сообщение 22.03.2015, 20:05
Сообщение #149
Пользователь №: 3029
Подшипник в верхней опоре переднего амортизатора с подвеской M030 - как на Фиатах, Ruville 865800 (в коробке оказался подшипник фирмы INA бразильского производства).
muromec
сообщение 6.05.2015, 12:33
Сообщение #150
Пользователь №: 18710
http://m.aliexpress.com/item-desc/921420659.html
Подключал к машине, и так как ГБЦ снята в ремонт, то давал давление на него воздухом через компрессор с манометром! Показания давления совпадают полностью! Вопрос с подключением к голове только! Я заказал датчик с резьбой на 1/4. Коническая трубная с диаметром от 10 до 13мм.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 13:53
