колхозен заменяйтунг, заменители оригинальных запчастей |
27.06.2011, 14:51
#16
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 183 Регистрация: 18.06.10 Пользователь №: 4020 |
Не понимаю зачем так заморачиваться по крестовинам-приходишь в магазин автозапчастей по иномаркам (например японкам) даёшь им свою крестовину а они тебе такие же новые по твоиму размеру..... я так и сделал 150 руб/шт.
27.06.2011, 15:00
#17
В 150-ый раз, на 13 крестовин нет в природе, ни с япономыла, ни с Вагена.
Есть только на 15. Но, не всем обломилось счастье иметь карданчик с крестовиной на 15. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
27.06.2011, 18:30
#18
Для меня наверное в первый всё таки, у меня не знаю какой размер если честно, ну раз так значит мне просто повезло
27.06.2011, 22:17
#19
Цитата(Mayor @ 27.06.2011, 15:00:39) В 150-ый раз, на 13 крестовин нет в природе, ни с япономыла, ни с Вагена. Есть только на 15. Но, не всем обломилось счастье иметь карданчик с крестовиной на 15. Я раза 3 или 4 менял крестовины на 13 (и на 924 и на 944). В последний раз в Мск, приехал на рынок к Сане, его не оказалось на месте, купил в соседнем ларьке ) зы Про 150р подтверждаю. Ну или около того ) |
27.06.2011, 23:40
#20
А со стартером это интересно, добавлю что поставить на 24-ку можно ещё с аудюхи, практически с любой, мой с 200-ки быстренько переместился в брата поршик, я как остался без стартера был озадачен где же взять хороший стартер? брат говорит : да я тебе соберу стартер у нас их 4 уже если не больше, но как то не убедительно, и присмотрел я себе от Audi A6 2001 он такой-же даже чуть меньше в размерах мне нравиться могу с фоткать, показать
27.06.2011, 23:41
#21
Да, я слышал уже.
И налим говорил, но как только доходит дело до конкретных действий, а именно, назвать номер или сказать от чего, все отмалчиваются. А в Белгороде, 100% их нет, отвичаю. Да и ни кто больше ни когда их не встречал. Лёх, точно на 13?! У тебя по определению должны на 15 стоять. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
27.06.2011, 23:47
#22
Я же написал, что брал даже не у Налима а просто в соседнем павильоне )
Подошел, спросил, рассчитался. Речь именно о 13. Карданчик с крестовинами на 15 в тот момент стоял на машине, а арданчик на 13 как запасной. Их вообще перепрессовывать приходится раз в полтора-два года. То ли крестовины такие убогие, то ли конструкция, но долго не живут. |
27.06.2011, 23:52
#23
Ну да это остатки наверное были.
Больше их нет. я себе 15-е купил и токарю отдал, в прошлом году, потом забыл, а щас вспомнил а он их найти не может. Крестовины нашёл, а два кардана н находятся. Завтра поеду, генеральную уборку у него в мастерской контролировать. Фига се, два кардана потерять?! -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
28.06.2011, 00:26
#24
Я про остатки крестовин примерно седьмой год слышу )))
28.06.2011, 00:36
#25
Я бы попросил тебя купить мне, парочку, или штук шесть, но, надо сначала карданчики найти, и посмотреть, что там с вилками.
Потом напишу. Сообщение отредактировал Mayor - 28.06.2011, 00:37 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
28.06.2011, 15:38
#26
Поехал сегодня к токарю, нашёл таки свои карданчики. Один он уже сделал, под 15-е крестовины. Вернее одну заменил, вторую оставил заводскую, ибо ну совсем она жива. Второй полежит пока, под 16-е крестовины. Свой попробовал, на машине, болтается блин, аж стрёмно ездить. Надо менять по быстрому.
К стати, завтра спрошу, растачивал или нет. Уж как-то быстро он его сделал. Хотя, чё там, одну крестовину? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
30.06.2011, 09:14
#27
Парни подскажите,от чего колхозятся подушки двс ,либо сколько стоят оригинальные ,или их заменители?
30.06.2011, 10:30
#28
Выточил втулочки для форсунок,к ним был изготовлен хитрый ключик,с роликом от подшипника,ключ вставляется во втулку до упора,затем вставляем ролик-и прекрасно всё это дело затягиваем,,идея моя-исполнение токаря,,,Зацените
30.06.2011, 10:31
#29
вот
30.06.2011, 10:32
#30
а вот ещё
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 12:35 |
