12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
колхозен заменяйтунг, заменители оригинальных запчастей
сообщение 30.06.2011, 10:32
Сообщение #31
ага
сообщение 30.06.2011, 10:33
Сообщение #32
еще
сообщение 30.06.2011, 10:34
Сообщение #33
ещё
сообщение 30.06.2011, 10:35
Сообщение #34
ysteell
сообщение 30.06.2011, 13:00
Сообщение #35
Пользователь №: 8313
Вчера ходил по рынку и искал рем-комплект на супорта на 944, уплотнительные кольца и пыльники, был очень удивлён всё подходит и становится как родное от москвича blink.gif
сообщение 30.06.2011, 14:28
Сообщение #36
ysteell
От ккого Москвича, уточни, фотки давай.
Это под форсунки для электронного впрыска? Или под родные?
Раскрыта тайна карданчиков рулевых. Их, по ходу, было два вида, ранние, с крестовиной на 13 и позже, с крестовиной на 15. Это предположение, потому как в РЕТ номера одинаковые во всех годах.
Но, на 944 точно ставились с крестовиной на 15.
Мне токарь поменял крестовину и ни чего не точил, встала 15-я как родная.
если карданчик с квадратными корпусами шарниров, то на 15, если с фигурными, обточенными-скруглёнными, то на 13.
ysteell
сообщение 30.06.2011, 14:48
Сообщение #37
на днях попаду в гараж сфоткаю и скину
сообщение 30.06.2011, 14:58
Сообщение #38
Цитата(Mayor @ 30.06.2011, 11:28:45)
ysteell
нет ,не под родные,под электронный впрыск январь,,,мне нужна практичность и безотказность,поэтому мучу электронный впрыск
сообщение 30.06.2011, 15:00
Сообщение #39
электронная ведь форсунка на фотке видна,,
сообщение 30.06.2011, 15:22
Сообщение #40
Оценил изобретение с откручиванием.
сообщение 30.06.2011, 22:01
Сообщение #41
RBNicOFF Маладэц дружище!!! Генерируй идеи дальше, а токаря пусть их воплощают. Как и мне в свое время ))
сообщение 1.07.2011, 08:17
Сообщение #42
твоя пахвала мне как бальзам на душу,,,,уххх
сообщение 6.07.2011, 23:21
Сообщение #43
Цитата(RBNicOFF @ 30.06.2011, 10:14:56)
Парни подскажите,от чего колхозятся подушки двс ,либо сколько стоят оригинальные ,или их заменители?
Zubo колхозил.
Смотри его тему.
Еще чертеж выкладывали спортварианта.
Я предлагал сделать несколько, а в ответ...
сообщение 7.07.2011, 11:04
Сообщение #44
Это было давно, и не всё правда, давай, предлагай снова. Тем более, новичков много.
сообщение 7.07.2011, 11:26
Сообщение #45
делаю рейку,,взял 2108 8 клапанов,отверстие которое под форсунку,первое у ниппеля проверки давления топлива-оставил,от него буду плясать,остальные заглушил алюминеевыми заглушками и заварил,,,,завтра отдам сверлить,,,,,,отдал варить крышку термостата под ДТОЖ,,,,далее отдал сиденья на перетяжку,будет чёрная искуственная замша с красной строчкой,такая же крыша,карты дверей и торпеда,,,,фотки выложу,,,
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 18:10
