12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
колхозен заменяйтунг, заменители оригинальных запчастей
сообщение 7.07.2011, 11:29
Сообщение #46
торпеду проклеиваю эпоксидкой и стеклухой,яму на казырьке завалю,не месте динамика на панели будет стоять митолга,либо навигатор,щели обдува стекла удалены-будут алюминеевые отверстия
сообщение 7.07.2011, 11:41
Сообщение #47
Мне делали торпеду эпоксидкой и стеклотканью, вернее шпатлевали такой шпатлёвкой. Её порвало со временем. Я бы или пластификатор использовал, вместо стеклоткани, или его добавил бы, как минимум. Торпеда должэна быть гибкой и мягкой. ИМХО,
сообщение 7.07.2011, 12:14
Сообщение #48
Цитата(Alsen @ 6.07.2011, 20:21:10)
Цитата(RBNicOFF @ 30.06.2011, 10:14:56)
Парни подскажите,от чего колхозятся подушки двс ,либо сколько стоят оригинальные ,или их заменители?
Zubo колхозил.
Смотри его тему.
Еще чертеж выкладывали спортварианта.
Я предлагал сделать несколько, а в ответ...
Алсен,делай мне тоже,за адекватную цифру денег
сообщение 7.07.2011, 12:45
Сообщение #49
Я не могу "дать". Их делать надо... заниматься.
А у меня уже нет потребности.
И Майор прав про ремонт торпеды.
Надо накладывать стеклоткань очень тонким слоем.
А лучше сделать всю торпеду из стеклоткани и она будет "вечная", но это я уже повторяюсь.
сообщение 7.07.2011, 15:52
Сообщение #50
так и делаю,,,клею стеклухай всю панель
сообщение 7.07.2011, 15:53
Сообщение #51
вот мой двс,,,и датчик ТОЖ
924ка
сообщение 19.08.2011, 23:36
Сообщение #52
Пользователь №: 8954
никто не помнит, когдато читал тему как вколхозить вместо наших подушек на коробку с небольшими неределками москвичёвские??? поиском не нашёл. может это было на питерском форуме но он закрыт. помогите очень надо.
сообщение 21.08.2011, 17:33
Сообщение #53
Цитата(RBNicOFF @ 7.07.2011, 13:13:14)
блин,,,извините
Извини, но температуру чего ты хочешь мерять в этом месте??? А если термостсат заклинит и не откроется??? Датчик ТОЖ надо ставить на место штатного, под трамблёром. А на это место вкрутишь аварийный на 110 градусав и краскую лампу!!!
Здесь есть у кого январь стоит и спросить можно. Коллективный опыт не пропить! и воспользоваться им не грех wink.gif .
сообщение 22.08.2011, 13:28
Сообщение #54
именно так, вот примерно такой вариант. Можно даже без сварки просто на резьбе.
сообщение 23.08.2011, 07:05
Сообщение #55
подушка делается из подушки двигателя 2101 с перевариванием старой детали ( голубая скоба-держатель)внутри втулка через болт прижимает подушку к чугунному кронштейну.
сообщение 23.08.2011, 09:00
Сообщение #56
немного не понимаю принцип работы данной конструкции
сообщение 23.08.2011, 10:14
Сообщение #57
я тоже не понимаю как подушка может работать,а на счёт датчика -согласен ,маху дал
сообщение 23.08.2011, 10:21
Сообщение #58
бляха муха,,,,лохопедище фотку не сжал
сообщение 23.08.2011, 10:29
Сообщение #59
как видно из этого подобия чертежа-рабочая подушка имеет длинное плечо так как зафиксирована сверху,а низ свободен-а не рабочая подушка закреплена снизу и сразу же закреплена в кронштейне и совсем не имеет плеча
сообщение 23.08.2011, 10:56
Сообщение #60
Цитата(RBNicOFF @ 30.06.2011, 07:35:14)
а не высоко стоят форсунки??? нет ли фотки просто форсунки вставленной в переходник?
а я свои просто закручивал торксом большим, если резьба чистая тоже без проблем всё закручивается. Но идея прикольная у тебя
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 12:37
