12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
колхозен заменяйтунг, заменители оригинальных запчастей
сообщение 23.08.2011, 11:07
Сообщение #61
фоток нету к сожалению-форсунки в колодцах (рабочая часть форсунки)-заподлицо с латунными в вёртышами,,,у тебя же немного утоплены
сообщение 23.08.2011, 11:20
Сообщение #62
ну нормально тогда, у меня тоже заподлицо если прижать форсунку.
а ты отверстия в ГБЦ рассверливал? а то там слишком узкие они.
сообщение 23.08.2011, 13:23
Сообщение #63
нет,не рассверливал,,,,а ты как реперный диск(чугунный) -к стальному поршовскому шкиву крепил?
сообщение 23.08.2011, 13:26
Сообщение #64
а в чем проблема?? проточил на станке, плотно посадил на шкиф и 3-4точки аргоном.
сообщение 23.08.2011, 13:33
Сообщение #65
понял,,,,судя по всему не плохо работает
сообщение 24.08.2011, 14:12
Сообщение #66
вся подушка работает на растяжение, двигатель висит на ней. верхние 2 шпильки на голубой скобе крепятся к кузову, большой кронштейн внизу к двиглу. резиновый элемент работает на сжатие и держит вес двигла на себе.
сообщение 24.08.2011, 15:15
Сообщение #67
у меня получается жесткая связь опоры двигателя и кузова.
можно фото с обратной стороны откуда торчит болт
сообщение 24.08.2011, 18:15
Сообщение #68
Грамотно Миша! браво! подушка работает на сжатие-это гуд,длинный болт идет сквозь подушку-просто этого не было видно,,,,
сообщение 25.08.2011, 12:11
Сообщение #69
Список парт намберов на ЗЧ по 924 от Михалыча.
Описание Фирма Код
Двигатель
Фильтр масляный Knecht OC47
Фильтр воздушный Knecht LX220
Ремень генератора/помпы Contitech AVX10X888
Ремень ГРМ с натяжным роликом (комплект) Contitech CT637K1
Прокладка клапанной крышки (VW LT-28 комплект) Glaser V31645
Прокладка ГБЦ (VW LT-28) Glaser 50164
Маслосъемные колпачки Elring 814882
Помпа Dolz A156
Сцепление
Трос сцепления Pimax 01249
Диск сцепления 4max 4201000001P
Корзина сцепления QH Q90052
Подшипник сцепления Sachs 3151193041
Втулка рычага сцепления VAG 013141699
Подшипник коленвала задний с сальником VAG 056105313C
Топливная система
Фильтр топливный Knecht KL5
Реле бензонасоса HB 75614031
Бензонасос (6 бар, >=600-700 Ом!!!) ATS 54957 / 54935
Система выпуска отработавших газов
Глушитель передняя часть (штаны) Bosal 826515
Прокладка глушителя (на штаны под выпускной коллектор) Bosal 256515
Глушитель средняя часть Bosal 105901
Глушитель задняя часть Bosal 284521
Передняя ось
Подшипники передних ступиц (комплект на 1 колесо) SKF VKBA529
Шаровая опора (палец 17мм!!!) Ruville 915422
Втулки переднего стабилизатора Febi 02766
Сайлентблоки рычага передней подвески передние Febi 06561
Сайлентблоки рычага передней подвески задние (G-1) Febi 06559
Рычаг передней подвески (G-1) Febi 06524
Амортзатор передний (газовый патрон) Sachs 115153
Задняя ось
Подшипники задних ступиц (комплект на 1 колесо) SKF VKBA592
Амортзатор задний (газовый) Sachs 984052
Рулевое управление
Рулевой наконечник (одинаковые) Ocap 0280056
Рулевая тяга правая / левая (одинаковые) (длиннее оригинала на 14мм - нужно отрезать резьбу!!!) Ocap 0600215
Пыльник рулевой тяги левый(правый) Sidem 302032(3)
Тормозная система
Тормозные колодки передние Ferodo FDB330
Тормозные колодки задние Ferodo FSB11
Ремкомпл. ГТЦ (диаметр 23.8мм) Seinsa D1169 / Ert 200488
Тормозной цилиндр задний NK 805601
Кузов
Щетки стеклоочистителя перед (комплект 45см) Champion SK45
Щетка стеклоочистителя зад (51см) Champion X51
Ручка левой двери (G-2) VAG 191837205A
Тяга левой ручки двери Porsche 94453726102
Трос спидометра (VW T-2 длиннее оригинала - нужно отрезать) Pimax VK149
Амортизатор крышки багажника QH 140308
Электрика
Свеча зажигания (платиновая, зазор 0.7мм) Bosch WR5DP
Провода высоковольтные свечные (комплект) Beru ZEF408
Лампа ближн./дальн. света (голубой Xenon) Bosch 1987302045
Реле Hans Pries: универс.102409755 - 6шт., стеклооч.102966755, поворотн.103131756
Регулятор напряжения 14,5V высокотемпературный (таблетка) Hella 5DR004242061
Подшипник генератора передний Bosch 1120905533
Подшипник генератора задний Bosch 1120900002
Генератор 75A (Франция восстановленный) Cevam 4247
Стартер (Дания) Jp Group 911064001
Переключатель поворотников Hans Pries 103425755
Кнопка обогрева заднего стекла Dello 109590621321B
Кнопка аварийной сигнализации Dello 309530235161B
Датчик темп. вентилятора (вкл 92 град) Wahler 601092D
Датчик температуры охлаждающей жидкости Facet 73004
Датчик лампочки давл.масла VAG 021919081B
сообщение 25.08.2011, 15:17
Сообщение #70
Цитата(924ка @ 19.08.2011, 23:36:32)
никто не помнит, когдато читал тему как вколхозить вместо наших подушек на коробку с небольшими неределками москвичёвские??? поиском не нашёл. может это было на питерском форуме но он закрыт. помогите очень надо.
Был такой эксперимент у Михаила Zubo с подушками от москвича, вот вам и документик с фотками. Пробовал себе сделать, слабоваты они, решил взять оригинал.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________.doc ( 1.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 333
SamFM
сообщение 25.08.2011, 15:36
Сообщение #71
Из: Москва
Пользователь №: 2548
Парни, а подскажите на 944 номерок реле DME (993.615.22700). Мне тут один поршевод сказал, что от какого-то Opel Astra эта релюха подходит.
"Money, so they say
Is the root of all evil today.
But if you ask for a raise its no surprise that they're
Giving none away." © Pink Floyd
924ка
сообщение 25.08.2011, 17:51
Сообщение #72
Пользователь №: 8954
спасибо за ответ но чёто документик с фотками открылся аброкодаброй квадратики нолики и знаи равно и т.д. sad.gif
Skipper95
сообщение 25.08.2011, 19:09
Сообщение #73
Группа: Администраторы
Пользователь №: 8105
924ка, нажми правой кнопкой по ссылке, нажми сохранить как, сохрани, потом расширение смени на .doc
И всё будет шикарно=)
924ка
сообщение 26.08.2011, 13:24
Сообщение #74
924ка
сообщение 26.08.2011, 13:29
Сообщение #75
Skipper95 а это у тебя сохранена на компе вся история ремонта порше Zubo или так просто отдельные моменты? мне бы всю историю а то сылки из темы на сайт мойпорше уже не работают. если есть возможность помоги плиз.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 17:01
