колхозен заменяйтунг, заменители оригинальных запчастей |
26.08.2011, 13:52
#76
Неофит ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 84 Регистрация: 3.06.11 Пользователь №: 8105 |
у меня ничего нет. я новенький здесь совсем
28.08.2011, 09:36
#77
Цитата(Zubo @ 25.08.2011, 09:11:45) Список парт намберов на ЗЧ по 924 от Михалыча. Описание Фирма Код Двигатель Фильтр масляный Knecht OC47 Фильтр воздушный Knecht LX220 Ремень генератора/помпы Contitech AVX10X888 Ремень ГРМ с натяжным роликом (комплект) Contitech CT637K1 Прокладка клапанной крышки (VW LT-28 комплект) Glaser V31645 Прокладка ГБЦ (VW LT-28) Glaser 50164 Маслосъемные колпачки Elring 814882 Помпа Dolz A156 Сцепление Трос сцепления Pimax 01249 Диск сцепления 4max 4201000001P Корзина сцепления QH Q90052 Подшипник сцепления Sachs 3151193041 Втулка рычага сцепления VAG 013141699 Подшипник коленвала задний с сальником VAG 056105313C Топливная система Фильтр топливный Knecht KL5 Реле бензонасоса HB 75614031 Бензонасос (6 бар, >=600-700 Ом!!!) ATS 54957 / 54935 Система выпуска отработавших газов Глушитель передняя часть (штаны) Bosal 826515 Прокладка глушителя (на штаны под выпускной коллектор) Bosal 256515 Глушитель средняя часть Bosal 105901 Глушитель задняя часть Bosal 284521 Передняя ось Подшипники передних ступиц (комплект на 1 колесо) SKF VKBA529 Шаровая опора (палец 17мм!!!) Ruville 915422 Втулки переднего стабилизатора Febi 02766 Сайлентблоки рычага передней подвески передние Febi 06561 Сайлентблоки рычага передней подвески задние (G-1) Febi 06559 Рычаг передней подвески (G-1) Febi 06524 Амортзатор передний (газовый патрон) Sachs 115153 Задняя ось Подшипники задних ступиц (комплект на 1 колесо) SKF VKBA592 Амортзатор задний (газовый) Sachs 984052 Рулевое управление Рулевой наконечник (одинаковые) Ocap 0280056 Рулевая тяга правая / левая (одинаковые) (длиннее оригинала на 14мм - нужно отрезать резьбу!!!) Ocap 0600215 Пыльник рулевой тяги левый(правый) Sidem 302032(3) Тормозная система Тормозные колодки передние Ferodo FDB330 Тормозные колодки задние Ferodo FSB11 Ремкомпл. ГТЦ (диаметр 23.8мм) Seinsa D1169 / Ert 200488 Тормозной цилиндр задний NK 805601 Кузов Щетки стеклоочистителя перед (комплект 45см) Champion SK45 Щетка стеклоочистителя зад (51см) Champion X51 Ручка левой двери (G-2) VAG 191837205A Тяга левой ручки двери Porsche 94453726102 Трос спидометра (VW T-2 длиннее оригинала - нужно отрезать) Pimax VK149 Амортизатор крышки багажника QH 140308 Электрика Свеча зажигания (платиновая, зазор 0.7мм) Bosch WR5DP Провода высоковольтные свечные (комплект) Beru ZEF408 Лампа ближн./дальн. света (голубой Xenon) Bosch 1987302045 Реле Hans Pries: универс.102409755 - 6шт., стеклооч.102966755, поворотн.103131756 Регулятор напряжения 14,5V высокотемпературный (таблетка) Hella 5DR004242061 Подшипник генератора передний Bosch 1120905533 Подшипник генератора задний Bosch 1120900002 Генератор 75A (Франция восстановленный) Cevam 4247 Стартер (Дания) Jp Group 911064001 Переключатель поворотников Hans Pries 103425755 Кнопка обогрева заднего стекла Dello 109590621321B Кнопка аварийной сигнализации Dello 309530235161B Датчик темп. вентилятора (вкл 92 град) Wahler 601092D Датчик температуры охлаждающей жидкости Facet 73004 Датчик лампочки давл.масла VAG 021919081B Мих спасибо-дельная инфа,вот только кто такой Михалыч? |
28.08.2011, 10:57
#78
Был такой поршевод раньше здесь, теперь он ЕХ, уехал куда то в тайгу, поршик кому-то продал вот так вот
Мишаня может чем дополнит.
29.08.2011, 12:05
#79
Михалыч, продолжает работать на старом месте в москве, но обустраивает в глуши себе тихое убежище на берегу речки в тверской области. в дали от суеты встречать пенсию и писать мемуары
ПРО ПОДУШКУ КОРОБКИ <b>в дальнейшем я переделал держатель и ставил сдвоенную подушку от москвича.</b> |
29.08.2011, 12:19
#80
924ка ты у меня лучше спроси че тебя интересует, я расскажу по колхозингу
29.08.2011, 12:25
#81
По сдвоенному варианту москвичевской подушки тоже пробовал, провисает все равно...
29.08.2011, 15:40
#82
Цитата(Zubo @ 29.08.2011, 09:19:39) 924ка ты у меня лучше спроси че тебя интересует, я расскажу по колхозингу ооо прикольно! новое слово-, Колхозинг!!! колхозинг-родной брат тюнинга! |
29.08.2011, 19:31
#83
Цитата(RBNicOFF @ 29.08.2011, 12:40:49) ооо прикольно! новое слово-, Колхозинг!!! колхозинг-родной брат тюнинга! колхозин это для нищих -------------------- FUN-atic VAG-enov
29.08.2011, 22:53
#84
Цитата(Nomid_G40 @ 29.08.2011, 16:31:33) Цитата(RBNicOFF @ 29.08.2011, 12:40:49) ооо прикольно! новое слово-, Колхозинг!!! колхозинг-родной брат тюнинга! колхозин это для нищих Тюнинг, кстати, тоже. -------------------- "Money, so they say
30.08.2011, 01:15
#85
Цитата(SamFM @ 29.08.2011, 19:53:48) Тюнинг, кстати, тоже. тюнинг для богатых -------------------- FUN-atic VAG-enov
30.08.2011, 10:32
#86
Цитата(Nomid_G40 @ 29.08.2011, 20:31:33) Цитата(RBNicOFF @ 29.08.2011, 12:40:49) ооо прикольно! новое слово-, Колхозинг!!! колхозинг-родной брат тюнинга! колхозин это для нищих Тут таких большинство. Богатые на Порше.русланд -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
30.08.2011, 21:43
#87
Цитата Тюнинг, кстати, тоже. тюнинг для богатых smile.gif А кто-нибудь слушал прикольный саунд из игры LRC, там в одном трэке так: Думаешь это развлекуха для мажоров? - нет брат это спорт и не надо разговоров Для богатых - тогда вам к Экзибиту |
31.08.2011, 14:22
#88
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 239 Регистрация: 5.04.11 Пользователь №: 6894 |
А я очень богатый,у меня есть порше
1.09.2011, 12:25
#89
Не кажу что богатый, но автомобиль у меня Эксклюзивный для Белгорода.
Если стоит с Кайенами, Инфинитями, Селиками и Субариками, которых как грязи, смотрят и фотают только мою. Ну и, согласитесь, не интересно отогнать его в ателье и забрать через месяц в состоянии "новый". Этот процесс нужно выждать, выстрадать, родить самому, конечно же, не без участия Ателье и денег. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
2.09.2011, 08:19
#90
Цитата(Mayor @ 1.09.2011, 09:25:51) Не кажу что богатый, но автомобиль у меня Эксклюзивный для Белгорода. Если стоит с Кайенами, Инфинитями, Селиками и Субариками, которых как грязи, смотрят и фотают только мою. Ну и, согласитесь, не интересно отогнать его в ателье и забрать через месяц в состоянии "новый". Этот процесс нужно выждать, выстрадать, родить самому, конечно же, не без участия Ателье и денег. майор-100 процентов ты прав |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 15:12 |
