сдвоенные карбы WEBER, DELLORTO и др., а также системы электронного зажигания |
31.05.2012, 08:18
#166
Цитата(Brut @ 30.05.2012, 23:42:07) Всем спасибо за советы. осталось токаря найти ))) Не надо токаря. Вытаскивай свои форсунки, пластиковые стаканчики не трогай - судя по фото они у тебя прикипели так, что ты их не выкрутишь не сломав и не повредив резьбу в ГБЦ. Далее: зажимаешь форсунки в дрель, дрель - в тиски, включаешь и мелким напильником снимаешь резьбу с форсунок. Затем отпиливаешь от форсунок конец с распылителем (милиметров 10, не более, что бы форсунки центровались в стаканах), сверлом на 2мм тоньше чем наименьший внешний диаметр форсунки(под уплотнительным кольцом) высверливаешь внутренности, надеваешь новые уплотнительные кольца, вставляешь в ГБЦ... Вуаля! Штуцера готовы. Сообщение отредактировал paramon - 31.05.2012, 08:28 -------------------- кто здесь?!
31.05.2012, 10:42
#167
Цитата(paramon @ 31.05.2012, 09:18:06) Цитата(Brut @ 30.05.2012, 23:42:07) Всем спасибо за советы. осталось токаря найти ))) Не надо токаря. Вытаскивай свои форсунки, пластиковые стаканчики не трогай - судя по фото они у тебя прикипели так, что ты их не выкрутишь не сломав и не повредив резьбу в ГБЦ. Далее: зажимаешь форсунки в дрель, дрель - в тиски, включаешь и мелким напильником снимаешь резьбу с форсунок. Затем отпиливаешь от форсунок конец с распылителем (милиметров 10, не более, что бы форсунки центровались в стаканах), сверлом на 2мм тоньше чем наименьший внешний диаметр форсунки(под уплотнительным кольцом) высверливаешь внутренности, надеваешь новые уплотнительные кольца, вставляешь в ГБЦ... Вуаля! Штуцера готовы. Что-то я не понял - а как я ее потом без резьбы назад вкручу? |
31.05.2012, 11:08
#168
Цитата(Brut @ 31.05.2012, 13:42:36) Что-то я не понял - а как я ее потом без резьбы назад вкручу? На форсунках только одна резьба - та, которой они у тебя сейчас наружу торчат. Вот её и стачиваешь, что бы одеть шланг с хомутом. Но можешь и не стачивать - просто одеть шланг на резьбовую часть и затянуть хомутом потуже. Другой резьбы на форсунках нет, а держаться они в ГБЦ(в пластиковых стаканах) за счёт упругости уплотнительного кольца. Что бы извлечь форсунку надо очень сильно потянуть её вверх. Основная идея моей предыдущей мессаги - сделать из форсунки трубку, а не искать токаря... Но главное - не париться с выкручиванием прикипевших стаканов, ибо это 100% гемор и мусор во впускных каналах. -------------------- кто здесь?!
31.05.2012, 12:37
#169
ОК. Все понял. Попробую потянуть)))
Это уплотнительное кольцо какое-то особенное или подходит от чего-нибудь? |
31.05.2012, 20:56
#170
Обыкновенное от VW.
Стоит 10 рублей. Штопор готовь. Иначе не вытянешь. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
1.06.2012, 09:37
#171
Цитата(Alsen @ 31.05.2012, 17:56:06) Штопор готовь. Иначе не вытянешь. + 1 |
1.06.2012, 10:59
#172
А какие-нибудь действенные советы по их вытаскиванию будут?
Может гаечку какую накрутить, чтобы утолщение создать? Смазкой силиконовой пропитать места контакта |
1.06.2012, 11:53
#173
тянем-потянем вытянуть не можем
обратный молоток ешё приспособь берёшь клещи и тянешь на себя |
1.06.2012, 20:06
#174
Одеваешь планку 20 см с дыркой под форсунку посредине.
Наворачиваешь гайку с трубкой и дергаешь, как дед репку. Двумя руками. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
25.06.2012, 03:29
#175
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 123 Регистрация: 4.10.11 Пользователь №: 9997 |
Возник вопрос какие свечи лучше дружат с карбами на ХК
и еще: как удалось поставить свечи вместо форсунок на этом видео и для чего? http://www.youtube.com/watch?v=6xLY_jf3zLM&feature=plcp |
25.06.2012, 08:54
#176
Цитата(kyMopa @ 25.06.2012, 00:29:23) как удалось поставить свечи вместо форсунок на этом видео и для чего? гыгыгыг -------------------- FUN-atic VAG-enov
25.06.2012, 17:14
#177
Цитата(Nomid_G40 @ 25.06.2012, 05:54:46) Цитата(kyMopa @ 25.06.2012, 00:29:23) как удалось поставить свечи вместо форсунок на этом видео и для чего? гыгыгыг на сток голову о турбика поставили? или на турбика карбы?))) |
25.06.2012, 18:26
#178
Цитата(kyMopa @ 25.06.2012, 14:14:21) на сток голову о турбика поставили? или на турбика карбы?))) что там внутри я не знаю, не ясновидящий я к сожалению -------------------- FUN-atic VAG-enov
4.07.2012, 19:21
#179
где сейчас БЗМ можно купить?
5.07.2012, 09:22
#180
Партия не одобряет БЗМ. Только полноценные контроллеры в массы.
