сдвоенные карбы WEBER, DELLORTO и др., а также системы электронного зажигания |
5.07.2012, 09:36
#181
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 123 Регистрация: 4.10.11 Пользователь №: 9997 |
Цитата(Kola @ 5.07.2012, 06:22:50) Партия не одобряет БЗМ. Только полноценные контроллеры в массы. А поконкретнее можно? И где сие чудо достать? |
5.07.2012, 11:27
#182
Номид предлагает изготовить элементы для переделки (рейка, колесо 60-2, переделка коллектора под новый дроссель, датчики). Все черезвычайно качественно, цены доступны.
Далее примитивнейший пучок проводов до контроллера. Контроллеры и сервис по настройке доступны уже по вкусу) Конкретика в др. темах. -------------------- upgrade your mind
6.07.2012, 06:24
#183
получается буду первым кто поставил MPSZ на 924?
получается что по опыту установки MPSZ + горизонталки требуется - ДПКВ - ДПДЗ (датчик положения дросселя) - купить катушку ВАЗовкую на 4 высоковольтных провода - ВВ провода - сам блок MPSZ - смонтировать и настроить по опыту парней кто ставит MPSZ на горизонталки ДАД (датчик абсолютного давления) не нужен, только дополнительный гемор с монтажом, большая погрешность при его работе. на данный момент интересуют наработки по установку ДПКВ взял бы комплект у Nomidа, но он куда то пропал. |
6.11.2013, 22:41
#184
Подниму темку
если вдруг кому интересно, могу установить и настроить под ключ горизонталки на Порше 924 на стандартном зажигании или с январём на управлении искрой. МПЗС еще не пробовал хочу купить в ближайшее время и потестить. -------------------- FUN-atic VAG-enov
6.11.2013, 23:31
#185
MPSZ-ZH новый уже не купишь. Примерно год, как не производят.
Горизонталки слишком дорогие, если новые. Если Б/У, то много "но". Может ты впускной коллектор под впрыск и многодроссель попробуешь? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
7.11.2013, 20:30
#186
Цитата(Alsen @ 6.11.2013, 20:31:57) MPSZ-ZH новый уже не купишь. Примерно год, как не производят. Горизонталки слишком дорогие, если новые. Если Б/У, то много "но". Может ты впускной коллектор под впрыск и многодроссель попробуешь? ты вот мне скажи как специалист у какой из микропроцессорных систем зажигания есть коррекция по ДПДЗ, а то ДАД на деллортах уже на 20% дросселя кажет атомосферу м ничего не корректит, тоесть нагрузку мотор не видит -------------------- FUN-atic VAG-enov
7.11.2013, 20:32
#187
а по поводу карбов, дорого-недорого это неуместно
7.11.2013, 21:56
#188
Цитата(Nomid_G40 @ 7.11.2013, 21:30:38) ты вот мне скажи как специалист у какой из микропроцессорных систем зажигания есть коррекция по ДПДЗ, а то ДАД на деллортах уже на 20% дросселя кажет атомосферу м ничего не корректит, тоесть нагрузку мотор не видит Выбор то невелик в принципе. SECU да Maya. Они обе выросли из "открытой" версии MPSZ-ZH. И, похоже ни в той ни в другой такой опции нет. Но! Они типа там сами дорабатывают прошивки. Собственно для поддержки ДПДЗ вместо ДАД надо всего лишь выкинуть из программы замер атмосферного давления в момент включения блока. По поводу звука карбов. ИМХО многодроссель с дудками будет как работать, так и звучать аналогично. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
7.11.2013, 22:37
#189
Цитата(Alsen @ 7.11.2013, 18:56:16) По поводу звука карбов. ИМХО многодроссель с дудками будет как работать, так и звучать аналогично. ну ты чо уж... только карбы булькают и фырчат примерно так http://www.youtube.com/watch?v=JARjP_R0kEc Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 7.11.2013, 23:11 -------------------- FUN-atic VAG-enov
7.11.2013, 22:39
#190
Цитата(Alsen @ 7.11.2013, 18:56:16) Выбор то невелик в принципе. SECU да Maya. Они обе выросли из "открытой" версии MPSZ-ZH. И, похоже ни в той ни в другой такой опции нет. Но! Они типа там сами дорабатывают прошивки. Собственно для поддержки ДПДЗ вместо ДАД надо всего лишь выкинуть из программы замер атмосферного давления в момент включения блока. Можешь узнать можно сделать ДПДЗ вместо ДАДа??? просте если нет то все эти системы говно, они не смогут никак мониторить нагрузку и будут по стоковой таблице работать без коррекции -------------------- FUN-atic VAG-enov
7.11.2013, 23:04
#191
Достоверно узнать не могу.
Я там не зарегистрирован и никого не знаю, кто ответит за базар. Так что для простоты считай, что говно. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
7.11.2013, 23:12
#192
дорого блин январь на зажигание ставить
7.11.2013, 23:30
#193
Цитата(Nomid_G40 @ 8.11.2013, 00:12:40) дорого блин январь на зажигание ставить Январь не дорого, а даже дешево. Ибо Б/У Январь 5 стоит дешевле Б/У МПСЗ-ZH. Но гиммора с настройками и обманом датчиков хлебнешь конкретно. Если у тебя уже есть Чиптюнерпро и прошивка под ДПДЗ, то вопрос только в потраченном времени. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
8.11.2013, 09:13
#194
Проводка января 3руб +блок бу 3руб(очень мало предложений, новый 6)
Мпзс в комплекте сдатчиками продают за 3.5 примерно. Я так и не понял про чиптюнер и прошивку, это про январь или мпзс? Январь мы настраиваем у нас и софт и лямда есть, хочу по мпзс узнать что и как. -------------------- FUN-atic VAG-enov
8.11.2013, 09:20
#195
Под Январь проводка тебе не нужна. Только разъём - 300р.
МПСЗ без датчиков 3000р. + датчики 1500р. Чиптюнер про Январь. К MPSZ всё бесплатно. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
