Компрессор |
Компрессор |
7.03.2012, 00:20
#151
прикольно!ну в принципе с всеми бывает!?
7.03.2012, 09:48
#152
Цитата(Rem @ 7.03.2012, 00:20:14) прикольно!ну в принципе с всеми бывает!? насколько я понял, с производителем без проблем договорились о замене компрессора на новый (в этом разнесло крыльчатку, когда гайка открутилась). сейчас ТАЗ настроен и неплохо вваливает.=) -------------------- WBR,
7.03.2012, 23:46
#153
Цитата(john @ 6.02.2012, 17:23:53) вот я с прокладками намучался, как даш буст больше 1.2выбьет прокладку, антифриз в выхлоп и лямде широкополосной кранты, решил проблему, отправил сток прокладку в харьков, сделали стальную многослойную 2мм и всё ок,и стала она многоразовой.только нужен герметик и графитная смазка, и максимум дул 1.7 пока вест гейт настраивал на 1.5 А кто в Харькове многослойные прокладки делает? -------------------- http://www.drive2.ru/users/sergturbo/
9.03.2012, 11:47
#154
Цитата(SERG @ 7.03.2012, 23:46:08) Цитата(john @ 6.02.2012, 17:23:53) вот я с прокладками намучался, как даш буст больше 1.2выбьет прокладку, антифриз в выхлоп и лямде широкополосной кранты, решил проблему, отправил сток прокладку в харьков, сделали стальную многослойную 2мм и всё ок,и стала она многоразовой.только нужен герметик и графитная смазка, и максимум дул 1.7 пока вест гейт настраивал на 1.5 А кто в Харькове многослойные прокладки делает? Серёгая через одну контору в зеленограде заказывал,отсылал им стоковую,они сказали что отправляют в харьков,честно скажу связи потерянны.а так сделали грамотно. |
9.03.2012, 11:58
#155
Цитата(john @ 9.03.2012, 08:47:34) Цитата(SERG @ 7.03.2012, 23:46:08) Цитата(john @ 6.02.2012, 17:23:53) вот я с прокладками намучался, как даш буст больше 1.2выбьет прокладку, антифриз в выхлоп и лямде широкополосной кранты, решил проблему, отправил сток прокладку в харьков, сделали стальную многослойную 2мм и всё ок,и стала она многоразовой.только нужен герметик и графитная смазка, и максимум дул 1.7 пока вест гейт настраивал на 1.5 А кто в Харькове многослойные прокладки делает? Серёгая через одну контору в зеленограде заказывал,отсылал им стоковую,они сказали что отправляют в харьков,честно скажу связи потерянны.а так сделали грамотно. Привет Жень! Жаль, я бы тоже от такой на мои два 928 не отказался бы Сообщение отредактировал Pretender - 9.03.2012, 11:59 |
9.03.2012, 13:43
#156
Цитата(john @ 9.03.2012, 08:47:34) Цитата(SERG @ 7.03.2012, 23:46:08) Цитата(john @ 6.02.2012, 17:23:53) вот я с прокладками намучался, как даш буст больше 1.2выбьет прокладку, антифриз в выхлоп и лямде широкополосной кранты, решил проблему, отправил сток прокладку в харьков, сделали стальную многослойную 2мм и всё ок,и стала она многоразовой.только нужен герметик и графитная смазка, и максимум дул 1.7 пока вест гейт настраивал на 1.5 А кто в Харькове многослойные прокладки делает? Серёгая через одну контору в зеленограде заказывал,отсылал им стоковую,они сказали что отправляют в харьков,честно скажу связи потерянны.а так сделали грамотно. может хоть какие координаты остались типа на каком заводе или еще что.можно попробовать найти.наверняка еще ктото делал на другие машини. |
9.03.2012, 19:54
#157
нашел.
http://autoprokladka.com.ua/index.htm http://www.autoclub.kharkov.ua/forum/viewt...php?f=2&t=13414 Они? -------------------- http://www.drive2.ru/users/sergturbo/
9.03.2012, 19:56
#158
Кстати кто знает технология снятия головки ГБЦ, чтобы не повредить многослойный кометик??? Надо на 944Т снимать голову, клапан погнут....
9.03.2012, 19:57
#159
Что-то мне казалось, что прокладки ГБЦ всегда одноразовые.
9.03.2012, 19:58
#160
Цитата(SERG @ 9.03.2012, 16:56:02) Кстати кто знает технология снятия головки ГБЦ, чтобы не повредить многослойный кометик??? Надо на 944Т снимать голову, клапан погнут.... По правилам прокладку обычно меняют на новую после поднятия гбц |
9.03.2012, 20:01
#161
Насколько я помню то многослойную необязательно менять на новую, учитывая что у меня блок расточен и прокладка под него заказывалась в штатах по чертежам самого блока....Слишком геморно каждый раз по 2 месяца ждать прокладку....
Если я ее сниму аккуратно...что ей будет? -------------------- http://www.drive2.ru/users/sergturbo/
9.03.2012, 20:05
#162
это про 911 мотор?
9.03.2012, 20:09
#163
944Турбо
9.03.2012, 20:13
#164
все увидел 944 .недавно аутбэк собирали там блок и голову шлифанули от перегрева повело поставили две прокладки бутербродом.пака все ок.месяц проездила уже.прокл.многослоиные.
9.03.2012, 20:29
#165
Цитата(SERG @ 9.03.2012, 17:01:33) Насколько я помню то многослойную необязательно менять на новую, учитывая что у меня блок расточен и прокладка под него заказывалась в штатах по чертежам самого блока....Слишком геморно каждый раз по 2 месяца ждать прокладку.... Если я ее сниму аккуратно...что ей будет? Лучше к Ромке обратись, он чаще голову скидывал, думаю он правильно подскажет. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.09.2026 - 13:20 |
