17 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Компрессор
сообщение 1.02.2012, 06:35
Сообщение #46
я за итон м62
john
сообщение 1.02.2012, 08:07
Сообщение #47
Пользователь №: 551
к примеру у меня нет турбоямы,хотя и большая турбина ,колесо компрессора 83мм, когда я первые турбомоторы собирал ставил турбину маленькую ккк26/6 там была,как я понимаю турбояма это провал, а потом поехала,у меня из знакомых не кто не почувствовал провала,разгоняется чётко и уверенно, даже на гоночных современных машинах стоит антилаг.а у меня много что стоит и как мотор собран,и лучше не спорить, а у компрессора тем более дует не а от количества газов а от оборотов , там турбоямой и пахнуть не должно, а ты майор хочеш немного добавить, поставь январь самое халявное что можно тебе предложить, всё в магазине продают проводку датчики реперный диск и т.д и настройщики есть.
сообщение 1.02.2012, 11:35
Сообщение #48
100%главное настройщики!могу дать контакт человека в москве что мотор собирал у него есть компрессоры!если до 100лошадок добавлять то можно не разжимать мотор и на родных мозгах+топлевный контроллер.но думаю нужно начинать сразу с капиталки.вот видео как работает мой компрессор!если интересно!http://porsche-yuga.ru/forum/index.php?threads/944s2-strosek-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80.25/page-5
poglyferal3
сообщение 1.02.2012, 11:46
Сообщение #49
Пользователь №: 10944
а там на видео первом - тахометр не врет? в том плане, что не мало ли оборотов он показывает, пока не упирается во что то?
сообщение 1.02.2012, 12:26
Сообщение #50
Цитата(Nomid_G40 @ 13.01.2012, 09:51:44)
просто откапиталь мотор и поставь впрыск и не морочь себе голову.
Привет Дим!
Что за марка компрессора стоит на 928 на фото ?
сообщение 1.02.2012, 12:28
Сообщение #51
Цитата(Rem @ 28.01.2012, 08:14:38)
Димка поэтому я и 2 года готовился к построике этого мотора.много всего перебрал и турбу хотел изначально но рад что остановился на этом компрессоре.телефон человека я сдесь давал уже!он делает компрессор с редуктором!так как центробежник воя нет!!!ты видил мой график?у меня на холостых сказали спецы на стенде что мощность больше чеи у вазиков атмосферных мощность,может и пошутили.я так скажу,кто хочет приезжайте попробуйте,у меня было очень много дорогих и мощных машин!!но как этот ускаряется пипец,а по звуку говорят как спортбайк.пацаны без рекламы ,мы сейчас начали собирать копию моего мотора,буду заказывать компрессор.у меня есть уже скидка на его компрессоры.
сообщение 1.02.2012, 12:31
Сообщение #52
Я к слову тоже понемногу начал строить планы на второй мотор для моего 928 с компрессором, по немногу начал покупать железо, в штатах мотор для проекта нашел, инфу в инете штудирую
сообщение 1.02.2012, 15:49
Сообщение #53
А что за радиатор между фарами? Как встал?
Фоток бы посмотреть, тоже думаю о такой штуке...
сообщение 1.02.2012, 15:53
Сообщение #54
Привет Дим!
похож на большой EATON
но есть и варианты центробежников
сообщение 1.02.2012, 15:57
Сообщение #55
сообщение 1.02.2012, 16:03
Сообщение #56
сообщение 1.02.2012, 16:47
Сообщение #57
радиатор этот дополнительный охлаждения!фотки накидаю туда фоток.но его делали по размеру,а или ты про тот радиатор что на бампере посиредине то это перенесли радиатор гидрача а туда засунули большой масляный радиатор.
сообщение 1.02.2012, 16:50
Сообщение #58
Цитата(Nomid_G40 @ 1.02.2012, 13:03:52)
класс!
сообщение 1.02.2012, 22:34
Сообщение #59
тахометр не врал просто не успевал!!это когда стрелки с подсветкой поставили на родной механизм,потом заменили на современный и всё хорошо!!вообще по компу ограничили на 7500,всётаки поршня большие.стараюсь до конца не крутить но нет нет до отсечки даш.вот на стенде до отсечки давали так на отсечке огонь с глушака на пол метра летел!!красиво!!
john
сообщение 2.02.2012, 10:18
Сообщение #60
Пользователь №: 551
Ромка я кдето в июле проеду через тебя, можно поганятся сравнить компрессор с турбой.
Текстовая версия Сейчас: 10.09.2026 - 12:18
