17 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Компрессор
сообщение 7.02.2012, 12:54
Сообщение #91
мы сейчас собираем мотор 928 Анапский.ну реально два мотора по 2.5.а почему не кто не ставит поршня 104 туда?дополнительный обьём?дополнительная мощьность?для гильз место есть.
сообщение 7.02.2012, 12:56
Сообщение #92
хотя как не ставит?это походу получается мотор 5.4 как на 928жт?!а в стоке 5.0л.
сообщение 7.02.2012, 13:01
Сообщение #93
Ромка, просьба, у Саши анапского блок тоже S4 как и у меня, если не сложно, пусть твои парни для меня посчитают (исключительно для меня по дешевому прайсу smile.gif))), сколько будет загильзовать такой блок у вас под такие поршни.
Поршни и блок я дам, гильзы и работа ваша.
И потенциально, можно это сделать вообще или нет, стандартный поршень 100 мм, а эти 104 мм - хватит там места или нет ??? И насколько это будет надежно ? мотор под компрессор буду собирать!!!
сообщение 7.02.2012, 13:14
Сообщение #94
100%можно!мы уже этот вариант расматривали.Саше гильзанули под родные 100.кстате каеновский блок турбовый очень похож на 928!!!!!!тоже уже гильзовали.по цене узнаю!
сообщение 7.02.2012, 13:25
Сообщение #95
Ром, пусть обратят внимание на диаметр, все таки разница 4 мм
сообщение 7.02.2012, 13:40
Сообщение #96
немного не так smile.gif моторов было 4ре вида по объему двигателя
95х78,9=4474см3(4.4л)
97х78,9=4664см3(4,6л)
100х78,9=4957см3(5,0л)
100х85,9= 5397см3(5,4л)
если соберете 104х85,9 получится 5838см3 smile.gif почти шесть литроф smile.gif
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 7.02.2012, 13:44
сообщение 7.02.2012, 13:42
Сообщение #97
Мой мотор на S4
сообщение 7.02.2012, 13:46
Сообщение #98
Цитата(Pretender @ 7.02.2012, 10:42:08)
Мой мотор на S4
104х78,9=5362см3
сообщение 7.02.2012, 13:55
Сообщение #99
Мой мотор на S4
104х78,9=5362см3
Да, Дим, посмотри что парни Роме скажут, можно увеличить цилиндры или нет
сообщение 7.02.2012, 13:59
Сообщение #100
ну немного неправда, хотя ход поршня и диаметры цилиндров совпадают у 2.5 и 5.0 но поршни у этих движков разные. У мотора 5,0 поршень на 2мм выше по компрессионной высоте.
Кстати может получится прикол smile.gif если поставить поршни от 2.5 в блок 5,0 мы получим разжатый мотор smile.gif по предварительным прикидкам примерно 8,5-8,7:1 Чтобы сказать точнее надо знать модели двигателе 2,5 и 5,0 так как там тыща разных модификаций было smile.gif
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 7.02.2012, 14:06
сообщение 7.02.2012, 14:10
Сообщение #101
еще у поршней 5.0 юбка короче, соответственно и общая высота поршня, так что чтобы поставить поршни от 2.5 возможно придется подрезать на станке юбку чтобы она за колено не цепляла.
сообщение 7.02.2012, 14:25
Сообщение #102
кстати Серег вот два аукциона может тебе пригодятся
http://www.ebay.com/itm/Porsche-main-beari...r#ht_500wt_1054
http://www.ebay.com/itm/Porsche-928S-engin...r#ht_500wt_1287
john
сообщение 7.02.2012, 15:19
Сообщение #103
Пользователь №: 551
у меня стоковый , не гильзован.
сообщение 7.02.2012, 21:02
Сообщение #104
есть мнения что никасил не выдерживает долго больше 300сил.может поэтому на турбовых 911 все гильзованые?так что мне загильзовали,будем смотреть через время как правельней.
john
сообщение 7.02.2012, 21:28
Сообщение #105
Пользователь №: 551
а что с ним будет,у меня наоборот при надуве температура 650 градусов, бензом охлаждаю поршня, а без надува почти критическая отметка 780градусов , зади на линдсейресинг,там свеше 400,есть и написанны все доработки.не касаясь гильзовки
Текстовая версия Сейчас: 10.09.2026 - 12:42
