17.02.2012, 11:58
#101
Кстати. В спидометрах от 924 и 944 дорестайловых бывают датчики скорости. Ставились такие на машины с электроприводным тарга-люком, чтобы он автоматически закрывался при скорости свыше 160 или 180, не помню точно.
-------------------- WBR,
17.02.2012, 17:02
#102
Цитата(Nomid_G40 @ 16.02.2012, 14:19:23) а для каких функций нужен ДС??? лично я думал что он только для спидометра и ЭУРа используется, ну и для бортового компа для расчетов средней скорости и еще может чего. По крайне мере когда он у меня сдох, ошибки двигателя не загорелось это я тчоно могу сказать. И ты после таких вопросов будешь утверждать что профи?! -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
17.02.2012, 18:07
#103
Цитата(Mayor @ 17.02.2012, 14:02:46) И ты после таких вопросов будешь утверждать что профи?! я никогда и нигде не говорил что разбираюсь в электрике и мне совершенно не стыдно в этом признаться. -------------------- FUN-atic VAG-enov
17.02.2012, 18:37
#104
Цитата(Rem @ 17.02.2012, 12:01:43) да и в порше потупели!!сначало правильно с переднего колеса брали через тросик а потом зачем то с коробки стали брать через датчик!! Нэт дорогой... поумнели! Это просто маркетинговый рассчет, унификация и упрощение конструкции. Буксующей осью то больше километров намотают за меньший срок. Опять же удельный расход бензина будет меньше. Еще на полуоси будет дополнительная погрешность из-за поворотов. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
17.02.2012, 19:28
#105
Цитата(Alsen @ 17.02.2012, 15:37:23) Цитата(Rem @ 17.02.2012, 12:01:43) да и в порше потупели!!сначало правильно с переднего колеса брали через тросик а потом зачем то с коробки стали брать через датчик!! Нэт дорогой... поумнели! Это просто маркетинговый рассчет, унификация и упрощение конструкции. Буксующей осью то больше километров намотают за меньший срок. Опять же удельный расход бензина будет меньше. Еще на полуоси будет дополнительная погрешность из-за поворотов. Это все досужие рассуждения. Какой узел будет недодезжать до реального пробега? Подшипники неприводной оси? Я думаю причина в другом. |
17.02.2012, 23:08
#106
Цитата(Alsen @ 17.02.2012, 15:37:23) Цитата(Rem @ 17.02.2012, 12:01:43) да и в порше потупели!!сначало правильно с переднего колеса брали через тросик а потом зачем то с коробки стали брать через датчик!! Нэт дорогой... поумнели! Это просто маркетинговый рассчет, унификация и упрощение конструкции. Буксующей осью то больше километров намотают за меньший срок. Опять же удельный расход бензина будет меньше. Еще на полуоси будет дополнительная погрешность из-за поворотов. Так вот где сабака порылась!!!а думалось иначе! |
18.02.2012, 12:02
#107
вот какая тут дискусия......а по поводу датчика детонации что скажете?кто-то писал что это лишняя деталь
18.02.2012, 23:15
#108
Я могу так заявить со всей возможной убежденностью.
За три года ДД мне так и не понадобился, хотя я его скрупулезно настроил. Ну, нет никакой детонации. Совсем нет! Хотя постоянно езжу на бензине с октановым числом -12 едениц по отношению к рекомендованному. Вот где она - настоящая настройка. Кстати, для продолжения дисскусии еще могу очень убежденно заявить, что все "трамблерные" кривые УОЗ пальцем в небо и, вообще, профанация. Сообщение отредактировал Alsen - 18.02.2012, 23:17 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
19.02.2012, 07:16
#109
"трамблерные" кривые УОЗ пальцем в небо и, вообще, профанация.- бесспорно
19.02.2012, 09:14
#110
Цитата "трамблерные" кривые УОЗ пальцем в небо и, вообще, профанация.- бесспорно Это вопрос веры )) если ты веришь - то машина едет лучше! |
19.02.2012, 10:53
#111
ну да -вера превыше всего......психология человека тонкая весчь
19.02.2012, 13:28
#112
а телеметрия ещё тоньше
19.02.2012, 17:15
#113
100%!
20.02.2012, 08:03
#114
ну вас Господа попёрло-Вы ещё Сколково вспомните.......а вообще чем проще механизм тем реже он ломаеться
Сообщение отредактировал UA3YCV - 20.02.2012, 08:04 |
21.02.2012, 13:32
#115
Цитата(UA3YCV @ 19.02.2012, 04:16:52) "трамблерные" кривые УОЗ пальцем в небо и, вообще, профанация.- бесспорно Спорить не охота, но после настройки по приборам машина ехала, но хуже чем с трамблёром. Подняли углы до уровня кривых трамблёра и машина поехала. Всё зависит от "пальца" которым в небо Сообщение отредактировал Иван - 21.02.2012, 13:33 |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 02:30 |
