21.02.2012, 20:29
#116
Иван! Значит проборы неисправные или настройщики не компетентные.
На трамблерных поедет, это очевидно, но можно настроить значительно лучше. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
22.02.2012, 12:35
#117
Цитата(Alsen @ 21.02.2012, 17:29:07) Иван! Значит проборы неисправные или настройщики не компетентные. На трамблерных поедет, это очевидно, но можно настроить значительно лучше. Спорить не хочу! Доказывать и оправдываться нет нужды, но как было охотно описал. Не одна программа не поднимет УОЗ до 45градусов. Всё отписалось с опережением до 25 градусов на 6000 об, а машине надо чуток больше. Отсечкой по зажиганию является детонация(грубо), а моторчик наш очень шумный. Когда отписывал на турбо, по ДД при максимальной нагрузке сигнал начинался при УОЗ -5 - 0 градусов. С Жорой мы отписали по слуху и УОЗ подняли до +10 - 15 градусов при наддуве 1.5 бара 5500 об/мин. Детонации нет! Моторчик заработал намного радосней! Всё это - философия, сколько людей столько и мнений... Сообщение отредактировал Иван - 22.02.2012, 12:36 |
19.12.2014, 14:12
#118
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 18 Регистрация: 18.12.14 Пользователь №: 41157 |
Подниму старую и актуальную для меня тему.
Есть задумка переделать на моем 944 впрыск и зажигание на январь. Подскажи плз в Мск к кому-нибудь можно обратиться, что бы проделать данную операцию полностью под ключ? |
20.12.2014, 02:13
#119
Цитата(kot404 @ 19.12.2014, 14:12:30) Подниму старую и актуальную для меня тему. Есть задумка переделать на моем 944 впрыск и зажигание на январь. Подскажи плз в Мск к кому-нибудь можно обратиться, что бы проделать данную операцию полностью под ключ? Если атмосферный мотор - под ключ с работой и настройкой от 65 примерно выйдет, если кризис цены на комплектуху не поправил. Какие ожидания от переделки? Радикально лучше не поедет, зебина поменьше жрать будет. -------------------- WBR,
20.12.2014, 19:03
#120
Ожидания от переделки оптимизация работы и повышение надежности работы двс.
Возможно в будущем установка турбины. |
22.12.2014, 09:57
#121
Цитата(kot404 @ 20.12.2014, 16:03:39) Возможно в будущем установка турбины. ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЙ ПОДХОД. если есть такие мысли не трать деньги дважды, а сразу собирай на низкоомных форсунках 1000сс, контроллером пик&холл и ДАДом до +2 бара. Экономия составит 10-15т.р. А если честно, не мешай машине работать - всё это неоправданная трата времени и денег. Восстановить работу всегда дешевле выходит.... |
22.12.2014, 17:22
#122
Иван!-это даже не золотые слова-а чистая платина!!!!!!
4.01.2015, 15:47
#123
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 98 Регистрация: 14.10.13 Пользователь №: 33186 |
У меня другой вопрос. Вот есть комплект железок и переходников для установки января, есть практически все датчики/заслонки/форсунки и прочая мелочевка. Непонятно вот что: какой "январь" ставить и главное, что делать с прошивкой.
Понятно, что на стенде надо гонять и настраивать. У меня другой вопрос. А поршовский мотор вообще способен завестись на вазовской прошивке? Или надо сразу в него что-то заливать? |
4.01.2015, 18:14
#124
Январь надо ставить тот, за который возьмется конкретный настройщик.
Если нет такой информации - лучше поставить Январь 5.1. В принципе - должен завестись без проблем на штатной прошивке ЭБУ. Но для нормальной езды надо откатывать таблицы под конкретный двигатель, править комплектацию и др. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
4.01.2015, 19:10
#125
Цитата(Alsen @ 4.01.2015, 18:14:09) Январь надо ставить тот, за который возьмется конкретный настройщик. Если нет такой информации - лучше поставить Январь 5.1. В принципе - должен завестись без проблем на штатной прошивке ЭБУ. Но для нормальной езды надо откатывать таблицы под конкретный двигатель, править комплектацию и др. Конкретный установщик в сортах вазовских запчастей не очень то шарит, так что что я привезу, то он и поставит. Спасибо за ответ, проблема прошивки меня волновала больше всего. И вдруг подскажешь, на каких именно моделях ваза стоял 5.1, на десятке? |
4.01.2015, 20:25
#126
В основном 10-е семейство 2110, 2111, 2112.
2000-2005 г.г. На "девятках" ещё ставили карбюраторные движки. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
6.01.2015, 08:38
#127
искать нужно "январь-5.1" с последними цыфрами-41-устанавливался на тазы 2112 1.5литра 16 клапанов-с ним немного по проще при переходе на турбину......я запускал "январь-7.2" на нашем мотории-понравилось-но у меня под этот блок есть "онлайн" комплект но "гражданский" вариант-потверждаю что если всё прикручено правильно---мотор заводиться и на жегулёвской стоковой прошивке(но крутиться очень вяло)
7.01.2015, 19:54
#128
Эндрю-где моя прошиффко? ты забещал мне на лектронку выслать!
8.01.2015, 08:28
#129
вроде как и слал.....ладно найду отошлю-чем лить то нашёл???
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 02:31 |
