16.02.2012, 13:13
#86
ну на калинке этот датчик-роскошь хотя......где у нас ровные дороги
16.02.2012, 13:19
#87
а для каких функций нужен ДС??? лично я думал что он только для спидометра и ЭУРа используется, ну и для бортового компа для расчетов средней скорости и еще может чего. По крайне мере когда он у меня сдох, ошибки двигателя не загорелось это я тчоно могу сказать.
16.02.2012, 14:34
#88
Дим по нему (дс)идёт корректировка впрыска на мощнасных режимах в движении(не очень большая но есть)ну и ещё какие-то коректировки но я сильно не вникаю
16.02.2012, 15:18
#89
Лично я бы хотел иметь датчик скорости, 1 шт. на переднее колесо. В виде зубастого колеса на ступицу.
Пользы много, и скорость писать в логи и трекшин. Про январь не знаю, на вемсе это есть. -------------------- upgrade your mind
16.02.2012, 15:44
#90
16.02.2012, 17:10
#91
Для скорости да, для трекшина нет.
Грубо говоря алгоритм смотрит на разницу скоростей переднего колеса и нарастании оборотов, а у нас задний привод. -------------------- upgrade your mind
16.02.2012, 18:54
#92
Любая штука покатит, главное знать - зачем?
Я поставил в разрыв между тросом и спидометрм, по глупости, и подключил к Январю. Кроме регулировки холстых при езде накатом ничего он не регулирует, да и считает в 2 раза медленнее. Для записи логов при настройке скорее всего нужная штука, для жизни - ещё один не надёжный датчик. У 944 спидомерт электронный и без него нельзя, а нам на механическом приводе он как собаке пятая лапа если не ездить накатом Может я и ошибаюсь, но на спорт ПО скорость вращения колёс не играет роли. Там мощностные кривые строятся от угла открытия дросселя и куда эта мощность девается... А если бы был контроль по скорости вращения колёс - хрен сцепление созжошь Сообщение отредактировал Иван - 16.02.2012, 19:00 |
16.02.2012, 22:03
#93
Цитата(Kola @ 16.02.2012, 12:18:35) Лично я бы хотел иметь датчик скорости, 1 шт. на переднее колесо. В виде зубастого колеса на ступицу. Пользы много, и скорость писать в логи и трекшин. Про январь не знаю, на вемсе это есть. точно есть,мне от родного датчика подлючили с коробки.это что не правельно? |
16.02.2012, 22:43
#94
Цитата(Nomid_G40 @ 16.02.2012, 16:44:08) Нет! Это барабан Страдивари. Датчик скорости ставится на неведущую ось, если она есть. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
17.02.2012, 08:39
#95
Цитата(Alsen @ 16.02.2012, 19:43:22) Нет! Это барабан Страдивари. Датчик скорости ставится на неведущую ось, если она есть. чо правда?? а в ТАЗу дураки прямо в коробку поставили с приводом от дифференциала. Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 17.02.2012, 08:39 -------------------- FUN-atic VAG-enov
17.02.2012, 09:32
#96
Цитата(Nomid_G40 @ 17.02.2012, 05:39:05) Цитата(Alsen @ 16.02.2012, 19:43:22) Нет! Это барабан Страдивари. Датчик скорости ставится на неведущую ось, если она есть. чо правда?? а в ТАЗу дураки прямо в коробку поставили с приводом от дифференциала. Да кругом дураки! |
17.02.2012, 11:01
#97
да и в порше потупели!!сначало правильно с переднего колеса брали через тросик а потом зачем то с коробки стали брать через датчик!!
17.02.2012, 11:09
#98
Цитата(Rem @ 17.02.2012, 08:01:43) да и в порше потупели!!сначало правильно с переднего колеса брали через тросик а потом зачем то с коробки стали брать через датчик!! в транспортере тоже через тросег с переднего колеса -------------------- FUN-atic VAG-enov
17.02.2012, 11:47
#99
Ну раньше не применялась электроника по понятным причинам и тросик с переднего колеса был решением.
Потом стали юзать индуктивные датчики, удобным местом стала коробка, но датчик ставится не на полуось же. Фигулька на картинке для тех у кого электронный спидометр и поставил другую коробку без датчика, с некоторой погрешностью вполне катит. -------------------- upgrade your mind
17.02.2012, 11:56
#100
Цитата(Kola @ 17.02.2012, 08:47:08) Фигулька на картинке для тех у кого электронный спидометр и поставил другую коробку без датчика, с некоторой погрешностью вполне катит. тока у меня наоборот -------------------- FUN-atic VAG-enov
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 01:45 |
