Красный PORSHE 924, Восстановление и ремонт |
11.11.2013, 14:15
#151
Цитата(Иван @ 10.11.2013, 10:18:30) Цитата(RBNicOFF @ 9.11.2013, 17:57:34) значит переходник точится! выходов то два на датчике? Дима, ты где на Российских авто видел два вывода с одного датчика? Точить переходник можно, но очень громоздкая конструкция получается... Про уплотнитель люта - именно с бархатной каёмкой и ставится на кромку люка и при закрывании ложится на внутренний декоративный поясок. Поставил оба новых, поменял обшивку потолка и сейчас люк не садится на своё место, приподнялся вверх. Жду когда просядет!!! Уплотнитель, который устанавливается на проем люка. Он имеет особенную форму или простой П-образный профиль? А то я сразу не заказал, а теперь ждать не охота. Если есть размеры профиля, то - в студию! |
12.11.2013, 16:59
#152
Цитата(muromec @ 6.11.2013, 13:06:12) http://s017.radikal.ru/i442/1311/d9/40610e6281b9.jpg кто чем ремонтировал? и что за поролон был наклеен по периметру (в каталоге что-то не нашел такого)? Ну неужели нельзя было подсказать, что это несущественно?! Что уплотнитель закрывает ,,отгрызанный" кусочек и его можно не восстанавливать! и место поролона занимает трубчатая часть уплотнителя! Я кроме своей недоделанной 924-ки 2раза в полумраке видел такую же недоделанную 944-ку, поэтому не знаю как и где что стоит. Задаю вопросы, а в ответ бестолковые ответы. Будьте, пожалуйста, повнимательнее! Не у всех здесь на форуме богатый опыт владения Порше, но ,я надеюсь, каждый зарегистрированный не просто так регистрировался! Так что будьте снисходительнее к новичкам и объясняйте так, чтобы было понятно не только Вам! Кстати предлагают ее за 150т.р. на запчасти, т.к. на нее нет документов, она битая и часть салона отсутствует. Можно пустить в разбор. |
12.11.2013, 18:05
#153
я свою отдавал за 150 с документами на ходу и полностью комплектную.
12.11.2013, 18:20
#154
Цитата(Слава @ 12.11.2013, 15:05:12) я свою отдавал за 150 с документами на ходу и полностью комплектную. В последний год дешевле 300т.р. не видел!!! |
28.05.2014, 14:03
#155
Всем поршеводам привет!!! Вчера после активной езды обнаружил вытекающее масло в районе пробки первого цилиндра, которая стоит вместо форсунки! Свеча без нагара! Может кто знает откуда там масло?!!
28.05.2014, 15:11
#156
28.05.2014, 19:55
#157
НОМИД!!! к Вам, как к профеесионалу!!! Неужто не знаете!!! Вы ,наверное, в курсе?!!
28.05.2014, 20:34
#158
Номид ушел с поршетемы.
Масло натекло из впускного коллектора, а туда через сапун. Сними верхнюю резинку в виде галоши. Думаю, там целая лужа. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
28.05.2014, 21:16
#159
Цитата(Alsen @ 28.05.2014, 17:34:56) Номид ушел с поршетемы. Масло натекло из впускного коллектора, а туда через сапун. Сними верхнюю резинку в виде галоши. Думаю, там целая лужа. Алсен! Поподробнее можно?!! Покажи что за резинка и сапун! я пробку выкрутил- там сухо! и зачем масло ко впускном нужно, там тосол охлаждает! может масло просочилось от переизбытка давления между впускным и бронзовой втулкой. все равно зачем там масло? Обьясните, пожалуйста!!! |
28.05.2014, 21:18
#160
из под прокладки бензонасоса,или из под клапанной крышки! больше ему там неоткуда взятся!
28.05.2014, 23:33
#161
Цитата(muromec @ 28.05.2014, 18:16:56) Цитата(Alsen @ 28.05.2014, 17:34:56) Номид ушел с поршетемы. Масло натекло из впускного коллектора, а туда через сапун. Сними верхнюю резинку в виде галоши. Думаю, там целая лужа. Алсен! Поподробнее можно?!! Покажи что за резинка и сапун! я пробку выкрутил- там сухо! и зачем масло ко впускном нужно, там тосол охлаждает! может масло просочилось от переизбытка давления между впускным и бронзовой втулкой. все равно зачем там масло? Обьясните, пожалуйста!!! Все таки хотелось бы узнать насчет галоши? Где она и где сапун? прокладку насоса и клапанной крышки посмотрю обязательно!!! |
29.05.2014, 07:48
#162
Привет, сделай фото мотора с большим захватом, от крыла до крыла.
Если стоит бензонасос, то с карбами. Или он вместо заглушки? Натекло скорее всего именно из под него. Всё остальное слишком высоко и повёрнуто в другую сторону. |
29.05.2014, 10:45
#163
Цитата(muromec @ 29.05.2014, 00:33:40) Покажи что за резинка и сапун! я пробку выкрутил- там сухо! Да, делай фото всего моторного отсека своего кастомайзинга. На фото искомых деталей нет. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
29.05.2014, 11:09
#164
Цитата(Alsen @ 29.05.2014, 07:45:57) Цитата(muromec @ 29.05.2014, 00:33:40) Покажи что за резинка и сапун! я пробку выкрутил- там сухо! Да, делай фото всего моторного отсека своего кастомайзинга. На фото искомых деталей нет. Буду в гараже- сфотаю!!! Хотя здесь же, но ранее уже есть фотки! |
29.05.2014, 19:12
#165
Ты же явно что-то переделывал.
Если актуально, то свои слова про "галошу" беру обратно, у тебя её нет. Сапун выведен с правого (по фото) бока "лягушки" на карбюраторе. Толстый шланг. Присоединяюсь к предыдущим ораторам: масло течёт из-под прокладки бензонасоса.
Сообщение отредактировал Alsen - 29.05.2014, 19:14 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 13:29 |
