13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Красный PORSHE 924, Восстановление и ремонт
muromec
сообщение 21.08.2013, 08:38
Сообщение #61
Пользователь №: 18710
Еще один немаловажный вопрос! Сколько примерно предложить денег за 944-е передние крылья, бампер в сборе с фарами и поворотниками и юбку( та, что под и по бокам бампера). Ато я не в курсе цен на б/у детали. Заранее очень благодарен за дельные советы!!!
сообщение 21.08.2013, 10:03
Сообщение #62
Нелепый вопрос, за сколько договоритесь с продавцом, такая и будет цена.
Цену на б/у смотрите в разделе бархолка
сообщение 21.08.2013, 20:03
Сообщение #63
от 10 до 25тыр.
muromec
сообщение 22.08.2013, 22:23
Сообщение #64
Сегодня ставил молдинги на крышу от 944 и, так как не снимал их сам, то не знаю как они крепятся на концах. На каждом конце молдинга имеется маленькое отверстие примерно 2 мм. в диаметре. Скажите, пожалуйста, как крепится!!!
сообщение 22.08.2013, 23:34
Сообщение #65
что за молдинги ?
muromec
сообщение 23.08.2013, 21:02
Сообщение #66
Вдоль крыши над дверями проходят
сообщение 23.08.2013, 21:22
Сообщение #67
Отверстия- это клхоз я думаю. Предыдущий владелец не разобрался как крепятся и просверлил, наверное.
Они защёлкиваются просто, сверху вниз, а на концах ни каких отверстий не должно быть.
сообщение 23.08.2013, 22:00
Сообщение #68
не знаю как до 85,но после 85 вот как,идут фиксаторы которые крепятся к крыше с каждой стороны по 6 штук ( 99959173202 ) а уже на эти фиксаторы защелкивается этот молдинг,плюс к этому резиновый уплотнитель 94455970700
muromec
сообщение 24.08.2013, 00:32
Сообщение #69
Спасибо за разъяснения! Надо, думаю както крепить, ато детишки скоммунизмят. Снимается одним движением.
сообщение 24.08.2013, 18:33
Сообщение #70
Раз уже есть отверстия, рассверли до 3,2 мм и поставь на вытяжные заклепки.
muromec
сообщение 24.08.2013, 18:52
Сообщение #71
Я так и собираюсь сделать, только клепки самые тонкие поищу.
Никто не сталкивался с такой проблемой?: разом пропалзвуковой сигнал и ,,+" на катушку зажигания. Прозвонил всю проводку с катушки и с замка зажигания: проводка целая. Кажись бло предохранителей. Кто нидь разбирал его? Или прозванивал?
сообщение 24.08.2013, 20:53
Сообщение #72
На зажигание нет предохранителя. Это такое общее место в автоиндустрии.
Сигнал подключен через реле и предохранитель.
Еще там идет питание приборки. Оно не вырубалось?
muromec
сообщение 26.08.2013, 00:28
Сообщение #73
На приборку питание поступает( горит лампочка бензина, генератора). Замыкаю куском провода клемму 15 катушки с плюсом батареи и завожу без проблем. Значит клемма15 это масса? Может в обход блока провод с массы на клемму 15 замка зажигания пустить? Или блок разбирать? Три дня уже копаюсь с зажиганием! Скоро экзамен по автоэлектрике сдавать можно! smile.gif))))
Vigner
сообщение 26.08.2013, 05:32
Сообщение #74
Пользователь №: 25998
Клемма 15 это плюс появляющийся при включение зажигания, а не масса.
muromec
сообщение 26.08.2013, 19:23
Сообщение #75
Если с блока его нет, то где этот плюс брать?
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 11:38
