Красный PORSHE 924, Восстановление и ремонт |
26.08.2013, 23:21
#76
Если провода не горелые, разбери блок.
Это не долго. Там часто прямо на разъёме один из штырьков перегревается и может окислиться или поплавить разъём. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
27.08.2013, 22:35
#77
Сегодня опять прозвонил цепь. Чудеса! Завелась с полпинка. Так и не понял, где контакта не было. Уплотнитель на люк (крепится к крыше) от каких еще машин подходит? Ато 200$ - больно кусается цена!
27.08.2013, 22:38
#78
Цитата(Alsen @ 26.08.2013, 20:21:16) Если провода не горелые, разбери блок. Это не долго. Там часто прямо на разъёме один из штырьков перегревается и может окислиться или поплавить разъём. Спасибо! Кажись так и есть! |
1.10.2013, 03:01
#79
Недавно купил передние крылья, бампер и юбку под него. Все с 944-ой модели. Примерил. Юбка не сходится с крыльями и щель между бампером и передней панелью. Вот:
http://s020.radikal.ru/i720/1309/99/7982b1bc271b.jpg http://s020.radikal.ru/i710/1309/cb/60357e289470.jpg http://i031.radikal.ru/1309/64/4ee9ad00c7dd.jpg Вопрос: 1. Почему щель между бампером и передней панелью? 2. Крыло подрезано или бывает и такого вида? 3. Почему нет стыка между передней панелью и крылом? 4. И, конечно же, ваши решения проблем!!! З. Ы. Может переднюю панель от 944-ой докупить и поставить? Капот стоит от этой же 944-ой и его изгиб не совпадает с крылом примерно на 0,5-1,0 см. |
1.10.2013, 10:19
#80
Делай фото, чтобы была видна вся морда (обе стороны).
1. Судя по кривым линиям, у тебя панель между фар была бита и не очень качественно выправлена. 2. Крылья ваши "американские" с катафотами наверно и должны быть такими заковыристыми. 3. Да потому, что лошары, которые ремонтировали машину крылья спереди приварили и зашпатлевали. 4. Шпатлевку снять стамеской, сварку болгаркой. Панель поменять на 944. Купить от того же комплекта, от которого крылья и бампер. Если это возможно. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
1.10.2013, 10:22
#81
Какая тебе разница, будет ли бампер сходиться со старыми крыльями, если ты их будешь менять на 944-е?
1.10.2013, 11:13
#82
Цитата(Alsen @ 1.10.2013, 07:22:15) Какая тебе разница, будет ли бампер сходиться со старыми крыльями, если ты их будешь менять на 944-е? Привет! 1.Краску брюликс купить и колернуть. Панель докупить. Крылья, панель, бампер и юбку подготовить к покраске. Маляру за работу заплатить. В крыльях повторителей нет: или искать или заваривать Крупненькая сумма получается! А если менять тока бампер с юбкой, то можно ине красить (цвет серебристый металлик) И бюджетно, и ПОРШЕ!!! 944 крылья+ 924 кузов= порше934 |
1.10.2013, 11:15
#83
Согласен с Алсеном, сними всё старое и только тогда всё сойдётся. Панели у 924 и 944 разные!
Чтоб говорить про щели надо бампер полностью поставить на место и притянуть болтами, а так - гадание на кофейной гуще..... Я так понимаю, подвеска будет от 944? В противном случае видок будет как у трамвая. Сообщение отредактировал Иван - 1.10.2013, 11:17 |
1.10.2013, 11:23
#84
Цитата(Alsen @ 1.10.2013, 07:19:58) Делай фото, чтобы была видна вся морда (обе стороны). 1. Судя по кривым линиям, у тебя панель между фар была бита и не очень качественно выправлена. 2. Крылья ваши "американские" с катафотами наверно и должны быть такими заковыристыми. 3. Да потому, что лошары, которые ремонтировали машину крылья спереди приварили и зашпатлевали. 4. Шпатлевку снять стамеской, сварку болгаркой. Панель поменять на 944. Купить от того же комплекта, от которого крылья и бампер. Если это возможно. Фото сделать не могу-пока в больнице. 1.да! Бита в передний правый угол(лонжерон шпаклеван) и миллиметра 4 не дотянули до размера. 2. Кстафотов не было или искусно заварили. 3.стопудово! Лошары, мать их!!! 4. Хотелось бы так! |
1.10.2013, 11:24
#85
Цитата(muromec @ 1.10.2013, 08:13:34) 1.Краску брюликс купить и колернуть. Панель докупить. Крылья, панель, бампер и юбку подготовить к покраске. Маляру за работу заплатить. В крыльях повторителей нет: или искать или заваривать Крупненькая сумма получается! А если менять тока бампер с юбкой, то можно ине красить (цвет серебристый металлик) И бюджетно, и ПОРШЕ!!! 944 крылья+ 924 кузов= порше934 Друг, ты просто столкнулся с истиной проверенной годами - "Нет ничего дороже дешёвого ПОРШЕ " Сколько бы не стоило, бери и делай, а не собирай 934 Повторители в крылья стоят по 100р за штуку, сварка и шпаклёвка - дороже! Я первую машину 3 раза полностью красил и ничего. Просто сядь и подумай - что ты хочешь с ней сделать, просчитай бюджет, прибавь 30% на непредвиденные расходы и реши - оно тебе надо??? |
1.10.2013, 12:29
#86
Цитата(Иван @ 1.10.2013, 08:15:49) Согласен с Алсеном, сними всё старое и только тогда всё сойдётся. Панели у 924 и 944 разные! Чтоб говорить про щели надо бампер полностью поставить на место и притянуть болтами, а так - гадание на кофейной гуще..... Я так понимаю, подвеска будет от 944? В противном случае видок будет как у трамвая. Хотелось бы подвеску от 944-ой, но финансов маловато. Рычаги на ней что задние, что передние- стальные, а не люминевые. Да и шире с 944-ми крыльями всего на 3см. на сторону! В будущем может быть и поставлю переднюю и заднюю подвеску от 944-ой. А из чего бампер сделан? Тяжелющий сцуко! И не магнитит вообще! Медный, чтоли? Для развесовки? Если что в цветмет сдать! |
1.10.2013, 12:43
#87
Алюминиевый.
Медный было бы одному не поднять. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
1.10.2013, 13:36
#88
Цитата(Alsen @ 1.10.2013, 09:43:27) Алюминиевый. Медный было бы одному не поднять. Целый пуд аллюминия!!! Еще вопросик: когда кручу руль влево-вправо включается-выключается лампочка сиреневая на панели приборов. Кто нидь сталкивался с такой проблемой? |
1.10.2013, 15:23
#89
Цитата(Иван @ 1.10.2013, 08:15:49) В противном случае видок будет как у трамвая. Можно проставки еще воткнуть! По 3см. |
1.10.2013, 15:29
#90
Цитата(muromec @ 1.10.2013, 14:36:15) Еще вопросик: когда кручу руль влево-вправо включается-выключается лампочка сиреневая на панели приборов. Кто нидь сталкивался с такой проблемой? Наверно это дальний свет. Проверяй жгут проводов на подрулевые переключатели и их самих. Возможно где-то подкорачивает. Проставки - зло! -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 13:38 |
