39 страниц V   1 2 3 > »
сообщение 24.04.2010, 16:26
решил вот сосздать отдельную тему так как в данный момент ставится этот впрыск на мотор 924. Все компоненты необходимые для установки в дальнейшем могу изготовить и отправить. Так как мотор на который ставится впрыск фактически стандартный, то в дальнейшем после его отстройки, смогу наверно прислать мозги уже прошитые под этот двигатель.
Пока готово только это, фотки плоховаты потмо перефоткая.
1 - рессивер. Родной дроссель и прилив под него удалены, сбоку приварен фланец под дроссель волга, с другого бока переходник для РХХ нива. Такое расположение дросселя самое оптимальное для компоновки в моторном отсеке 924. В идеале его бы порошкой краской покрасить конечно, но это пожеланию.
2 - переходник для ДТОЖ
3 - заглушка на место трамблера
в ближайшее время будет рампа, переходники по форсунки и шкиф с реперным диском.
сообщение 24.04.2010, 18:27
более качественные фото
переходник под ДТОЖ
заглушка на место трамблера, уже запресованная
ну и фотки рессивера
ну и заготовка шкива, еще не приваренная
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 24.04.2010, 18:29
Freemann
сообщение 24.04.2010, 18:35
Пользователь №: 1232
Номид, ты маньяк! такие интересные вещи мутишь с Поршами. Интересно мнение Шурика по всему этому. Насколько я помню он тоже что-то похожее с турбой делал.
Porsche 944 '82 Indishrot
сообщение 24.04.2010, 18:41
сообщение 24.04.2010, 20:31
1. Объясни смысл замены дросселя?
Не проще ли приделать к старому ДПДЗ?
Тем более, что будешь использовать внешний РХХ.
2. Болгарки Борт (SBM)- гавно. У меня "развалилась" после 3 часов наработки и еще по гарантии ремонтировать не хотят. dry.gif
3. ДМРВ/ДАД? Какая прошивка?
сообщение 24.04.2010, 20:36
что бы не говорили а распределенный впрыск это рулез! причем лучше всего без всяких наворотов типа датчика фаз, лямбды и т.п. ибо подобные компоненты только делают систему менее надежной. На ежеденевной зубиле именно такой впрыск попарно-параллельный(сейчас на заводах уже ставят только фазированный), дык при пробеге 340 тыс ВООБЩЕ не требует никакого обслуживания! ВСЁ РОДНОЕ с 2002г! наверное надо уже заменить форсунки ибо наверное они льют а не распыляют, потому были проблемы с запуском при морозах ниже -20. Но 500р.за форсунку это невеликие расходы даже если каждые 100 тыс их менять превентивно smile.gif
сообщение 24.04.2010, 20:43
- смысл замены дросселя в удобстве компоновки под капотом.
- этой болгаре лет пять, хотя какое это имеет отношение к впрыску не пойму smile.gif
- ДАД +ДТВ
сообщение 24.04.2010, 21:52
Ок! А как относишься к теме купить у украинцев готовую (откатанную на стенде) прошивку/калибровки?
сообщение 24.04.2010, 22:37
зачем мне покупать непонятную прошивку тем более отстроенную под другую конфигурацию?
сообщение 24.04.2010, 23:37
Привет! Конфигурация та же. Безизменительная.
сообщение 25.04.2010, 08:38
датчики? форсунки? дроссель? РХХ? проводка? мозги? такие же как у меня?
да и мотор живой у них? на который они впрыск поставили?
ЗЫ: я буду отстраивать программу на машине в онлайне как и положено.
сообщение 25.04.2010, 08:41
датчик фаз не будем ставить точно, на счет лямды пока думаю.
сообщение 25.04.2010, 09:52
КРАСОТА!
Сколько будет стоить комплект?
Выкладывай полный комплект, с зажиганием, бензонасосом и прочими шалогушками.
сообщение 25.04.2010, 10:03
А что, красиво!=)
С дросселем был выход попроще - взять дроссельную заслонку с аудевского V6. И варить меньше. Ресивер красивый, но как повлияет на наполнение такой перенос дросселя - не ясно. Хотя теперь проще будет его турбировать, это плюс.=)
Ещё один момент - я бы заглушку трамблёра сделал с соской под вытяжку картерных газов. Оно там будет полезно.
Венец красивый. Как будет крепиться ДПКВ?
сообщение 25.04.2010, 12:17
А у тебя то мотор живой? Есть кривая со стенда снятая до замены впрыска?
Ну, ты то хоть понимаешь, что моторный стенд и "он-лайн" покатушки по улицам это две большие разницы?
Если все это для тебя не проблема, объясни свой алгоритм настройки УОЗ на разных нагрузках?
Текстовая версия Сейчас: 11.04.2025 - 06:16
