38 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
сообщение 13.03.2003, 13:32
Сообщение #106
www.myporsche.ru/zdtormoza.htm
обещаная мной статья о том как сделать задние дисковые тормоза.
о мексиканском сериале.
установил бензобак от донора - подсоеденил шланги, обследовал датчик уровня бензина - это 3 провода и пробка коротая по ним скользит и меняет сопротивление. думаю аварийный датчик загорается когда разрывается цепь - кожух датчика и земля через бензин и безобак. токо вот не пойму как заземлялся бензобак sad.gif
Поиски сцепления ничего не дали, феродо можно купить тока на УАЗ, он оно тонкое и диаметр внешний большой .. потом не известны его фрикционные качества. диски от немцев - типа Sasch по креплениям на диск - походи.. но не покупаль же за 1000 руб весь диск чтоб сосверлив заклепки снять ферродо. сегодня пойду в серпухове посмотрю эти феродошки .. гдето я видел целую пачку разнокалиберных продавали. если не найду поставлю старое .. потом как под коплю куплю сразу ролдной диск за сто баксов. позавчера я чистил бензо тракт для покраски .. и опять умудрился поймать печинку на роговицу, как всегда я это го не понял, понял когда утром проснялся с красным глазом. ... громко я ругался матом на весь офис в 8 утра. сделав героическое усилие я соскоблил лезвием песчинку с роговицы. на это ушло час. осталась эрозия - том есто где роговица расплавилась оставив воронку. после смены я пошел к врачу .. за 315 руб она сказала мне что я все от туда вытащил, прописала мне на 215 руб лекарств. так что глаз мне обошелся в 550 руб . прошлый раз все было бесплатно. но кулда больнее smile.gif все сейчас нормально не волнуйтесь глаз видит, восстанавливается потихоньку.
пойду вот погуляю с женой может куплю паралон для уплотнения мест стыка кузова и бензобака - чотб с салон ничего не оступалдо с улицы через эти дыры.
Кубин Сергей Мих...
сообщение 13.03.2003, 13:57
Сообщение #107
Пользователь №: 312
404 not found про тормоза аднака
Vittorio
сообщение 13.03.2003, 16:28
Сообщение #108
Пользователь №: 95
Сцепление точно такое же стоит на Фольцвагене Транспортере, год выпуска и двигатель точно не помню, в Вагеновском магазине подбери по оригиналу, и обрати внимание на количество зубцов на фланце диска, т.к. их есть две разновидности на вид одно и то же , но 4х зубцов не хватает.
сообщение 13.03.2003, 20:05
Сообщение #109
Это все ясно, я щас купил от волги они на пол см больше по внешнему диаметру и на 3-4 мм больше по внутреннему. если я нормально это приклепаю, пойдет такое жульство ? и если дырки сверлить под клепку - какая их глубина нужна ? как отразится увеличение площади незначительное ?. диски черные с стекловолокном.
сообщение 14.03.2003, 19:11
Сообщение #110
Внешний диаметр подгонять придется до вангеновског, так как корзина не позволяет больше размер поставить .. в итоге есть использовать диск от волги - обрезов их, то площадь уменьшется. это наверное плохо скажется на свойствах сцепления... что думаете уважаемы ?
отчет
www.myporsche.ru/mahovik.htm
покрасил седня бензопроводы .. оба. сделал маховик, снял в донора облицовку двери - вывод: старую дверь можно легко обтянуть кожей.
вопрос на засыпку: представте то место кузова которое спереди. в районе сцепления, есть там такой уплотнитель - резина , на ней стековата и в самом начале стоит фольга - типа теплоизоляция .. так вот фольга отвалилась - стекло ткань я повыдергал осталась резинка - под профиль этой выемки. так вот надо чень придумать на эту резинку .. или вообще ее не использовать - но уплотнить, за теплоизолировать это местонадо . а то резинка эта старая стала - ее можно при желании порвать руками.
что присоветуете сотоварищи ? была у меня мысли мин вату использовать - но как ее грамотно сделать ? а с фольгой то маета может выйти !
Vittorio
сообщение 14.03.2003, 20:39
Сообщение #111
Пользователь №: 95
Не понял, у тебя маховик какойто другой, а может это у меня другой???
По крайней мере внешний вид у наших маховиков очень даже разныйsad.gif(
сообщение 14.03.2003, 22:27
Сообщение #112
думаю маховик один и тот же - просто это вид со стороны мотора, там где он к колену крепится
Славяныч
сообщение 14.03.2003, 23:03
Сообщение #113
Пользователь №: 323
А стот ли ставить задние дисковые тормоза если нет системы ABS? По-моему площадь трения задних колодок к барабану больше, чем к диску. Или я не прав?
андрей2003
сообщение 15.03.2003, 00:28
Сообщение #114
Пользователь №: 310
ну если серьезно, я извиняюсь, что отхожу от темы... не подскажете диск сцепления на 924 от ауди подходит , или еще от чего-нибудь, хочется покататься как человек
дурик
сообщение 15.03.2003, 10:29
Сообщение #115
Можно .. от какогото вагена подходит - забыл - Витторио знает.
а тормоза... барабанные то больше но менее эффективны.
Vittorio
сообщение 15.03.2003, 11:29
Сообщение #116
Пользователь №: 95
Барабанные тормоза работают до 200 градусов, а дисковые до 700 кратковременно и до 500 нормально. По мимо этого давление барабанных тормозов ниже в 2-4 раза, хотя площадь действительно больше. По этому на мощьных, а тем более скоростных машинках ставят диски.
Юра
сообщение 18.03.2003, 19:33
Сообщение #117
Пользователь №: 261
Привет Миха!
Узнал для тебя интересную информацию.
Сцепление на 924-ку подходит от АУДИ (селедки) 2,4л дизель.
Сказал мне об этом один владелец 924-ки 78 или 79 г.в. точно не помню. Есть два варианта этого сцепления, одно из них точная копия Поршевского. Стоит что-то около 70 $ весь комплект.
Не ставь ты лучше это волговское го....но, намучаешься!!!
сообщение 18.03.2003, 21:55
Сообщение #118
да не .. яне буду волговское мутить .. получается меньшая площадь ... буд искать новое ..
сообщение 27.03.2003, 18:44
Сообщение #119
филоню , ничего не делаю....
обленился !
сообщение 30.03.2003, 20:57
Сообщение #120
вчера поставил я сцепление и трубу с валом , покрутил вал - крутится, на этом мой порыв иссяк smile.gif
кто мне скажет можно ли безболезненно вытянуть бачек торозной жидкости из мастер циллиндра ? а то там места есть ржавые я зачистить хочу да покрасить его нафига бачек мешается.
остался открытым вопрос с креплениями коробки педерач, мои практически все развалились.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 14:38
