38 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
сообщение 1.11.2003, 11:32
Сообщение #241
Наконец то прибыла последняя деталь порша, в которую все упирается - коренные вкладыши. как говориться в мультике - 2 тысячи лет я ждал этой минуы ! smile.gif
вкладыши привезли аж оригинальные. 120 уе .. кошмар. теперь вот можно и мотор собирать. вопрос такой возник- как это грамотно сделать ? ктонить мотор собирал уже ? где взять оправку на порши чотб их в БЦ засунуть ? с какими усилием закручивать шатунные всякие болты и каким динамометрическим ключем ?
Vittorio
сообщение 1.11.2003, 12:35
Сообщение #242
Пользователь №: 95
Я бы не пожалел денег и отдал движек на сборку граматным специалистам, и чтобы собирали при мне.
Зуба есть дело! У тебя Порше-беседка в каком состоянии нужна задняя часть 924, вернее заднее пассажирское крыло и пассажирская дверь, если они не убитые и не проржавевшие есть покупатель, зовут Саша, тогда скажи куда перезвонить ему?
сообщение 1.11.2003, 20:15
Сообщение #243
Беседка в волшебном состоянии - я хочу за нее 200 уе. + самовывоз. звонить мне как всегда на мобилу 89037154341
дверь тоже есть.. с маааленьким дефектом и без стекла - там маленькая вмятинка из-за этой вмятинки лопнуло скекло( в стойке вертикальной). а так дверь идеальная . 50 уе..
Vittorio
сообщение 2.11.2003, 10:33
Сообщение #244
Пользователь №: 95
оК. В понедельник сообщу ему телефон, об остальном договоритесь.
сообщение 5.11.2003, 11:54
Сообщение #245
Вообщем дозвонился - договорились.
ХОД.
вчера купил и установил печь булерьян для отпления гаража, для так сказать качественной сборки теплых условиях, с трудом вспоминаю как вообще все надо собирать.жду подходящего двигателста чтобы начать сборирать моторий. вчера чистил его недра от шлака железной щеткой и жидкостью для промывки карбюратора.
сообщение 5.11.2003, 16:53
Сообщение #246
инженер Allent
Пользователь №: 161
Зуба, оснастку сделай так
купи хомут- "норма"на отдной из сторон сделай три лунки, углублениями внутрь хомута, и глубиной ок 0.2 мм и углом между лунками 120 град
смажь хомут маслом ( ну или салом) сожми кольца и поставь поршни на место- всех дел
хомут потом вернив магазин по гарантии
smile.gif))))
сообщение 5.11.2003, 17:07
Сообщение #247
это то все понятно , но хочется обстоятельно все сделать. хомуты твои порезаны будут калеными острыми кольца когда поршень заталквать буду. вообщем я подумаю. ты вот что скажи - с какой стороны в моторе нумерация скоб идет которые вкладыши держат ? на скобах номерки а с какой стороны считать ? такая же ситуевина с распредвальными скобами.
Pal
сообщение 5.11.2003, 19:21
Сообщение #248
Пользователь №: 326
Если ты про крышки коренных подшипников спрашиваешь то нумерация от первого цилиндра, крышки распредвала по другому не поставишь так как они со смешением.
Кстати не нашлись ли крышки на головку которую я у тебя приобрел? А то все никак времени нету позвонить и спросить.
сообщение 6.11.2003, 12:13
Сообщение #249
Валер, я потерял твою мобилу , твои скобы на распредвал живут у меня в машине. как сможешь - приезжай педварительно звони.
сообщение 9.11.2003, 20:57
Сообщение #250
купив динамо ключ поставил колено с поршнями, жду вяских сальников.
матвей
сообщение 12.11.2003, 02:07
Сообщение #251
Пользователь №: 164
да уж...........................
признал !!
сообщение 14.11.2003, 22:16
Сообщение #252
Вообщем дорался до гаража в очередной раз.
со второго заходу доделал себе правую подушку двигателя
www.myporsche.ru/podushkad/podud.htm
одел на мотор нижнюю крышку, затянул. прилепил маховик для прикола. понял что нужно срочно покупать сцепление. этот больной вопрос который мы так и не решили - что брать и чем заменять !!! так что высказывайтесь по актинее. также стоит вопрос с корзиной. волнистая она - точить а механике ? вроде они это делають ?!
сообщение 15.11.2003, 19:57
Сообщение #253
Для начала поставил бы как есть(правда диск изнашиваться будет быстрее) ,если будет вибрация то тока менять
сообщение 27.11.2003, 21:23
Сообщение #254
Свежие новости.
на деньги от продажи красной порш задницы куплено новое сцепление - корзина, диск, подшипник. БЛок цилиндров был обвешан всякими помпами, генераторам стартерами и сцеплениями, с помощью поршевода Коla, мы два культуриста перенесли мотор к носу , подвесили на лебедку - стали ставить , аккуратно и нежно затолкали мотор на место. порш был вновь подвешен на стапель перевернут на бок, поставлены поперечена и рулевая рейка. Скоро буду ставить распред и голову.
сообщение 3.12.2003, 20:27
Сообщение #255
поставил распред, долго гемороился с зазорами, 4 раза снимал и одевал вал. на голову поставил оба коллектора, ждем прокладку, ориентировочно должна прийти 6-го декабря.
залил весь салон мастикой битумной модифицированной, подумываю про ту гадость что на пол феном укладывают купить, надо еще и фен. или может все изополом обклеить ? белая такая фигня ...
а еще потерял пробку заливную для масла , та что на голове. по каталогу ничего не найдено на экзисте . чего делать ?от кого ставить ?
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 22:03
