6.12.2003, 22:47
#256
А кто знает изза чего может распредвал подъедать? Лнтом у меня кулачки на распреде были в идеале - вообще без царапин- буквально за пол года на видном через заливную пробку стесался металл золотого цвета и появился белый цвет а еслипотрогать пальцем то чувствуется раковина. Причем не на всем кулачке а на половине, как будто распред стесывается под углом. Из-за чего может быть и что надо делать. Кто-нить сталкивался с таким.Можт ли там чтонить открутиться, болт какой нибудь ослабнуть или еще чтото???
7.12.2003, 09:43
#257
может просто срок пришел ? ты б крышку снял глянул остальные , может там как у меня ! 1,5 мм на клапан не хватает.
у тебя кстати масло какое ? |
7.12.2003, 14:17
#258
Знаменательный день. 7 декабря . нет не выборы.
мотор завелся, с первого раза. потекли правда пара трубок, крепление к температурному регулятору и соединение форсунки пусковой. вот так . масло залил кастрол магнатек 5в40, охлаждаюшюю жидкость куплю наверное манол 11. |
7.12.2003, 14:59
#259
Цитата Автор оригинала SERG
А кто знает изза чего может распредвал подъедать? Лнтом у меня кулачки на распреде были в идеале - вообще без царапин- буквально за пол года на видном через заливную пробку стесался металл золотого цвета и появился белый цвет а еслипотрогать пальцем то чувствуется раковина. Причем не на всем кулачке а на половине, как будто распред стесывается под углом. Из-за чего может быть и что надо делать. Кто-нить сталкивался с таким.Можт ли там чтонить открутиться, болт какой нибудь ослабнуть или еще чтото??? Если снять вернию крышку с головы, то нам представится во всей красе трубка над валом, в ней есть дырочки через которые брызгает масло на кулачки. Дырочки маленькие и склонны к засеранию. трубка держится за две крышки шеек вала,а входной конец просто втыкается. Снять крышку головы и проковырять дырочки иголкой или полностью снять трубку и хорошо ее промыть и продуть. Можно заодно и вал заменить.%) |
7.12.2003, 16:12
#260
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 1 Регистрация: 7.12.03 Пользователь №: 581 |
[РАЗМЕРОМ=3]Здравствуйте уважаеые владельцы етих замечательных машин! Мне 15 лет, зовут Олег, йхтым к.,к. Porsche и все что с ними связано. Я видел эти замечательные машины только 6 раз в Германии. Очень вас прошу, если вам не трудно, то немогли бы вы встретиться со мной (я подьеду) и показать мне свои владения. А если вы ешеи прокатите, то я буду на 7 небе от счастья. Спасибо. Мой адресс: legos@mail.ru или напишите SMS +7-903-46-88.[/РАЗМЕРОМ]
-------------------- Porsche & Jackass Is The Best!
7.12.2003, 20:34
#261
Значит так, по порядку.
скоко нались масла в картер ? литров 5 ? датчик давления на холостых(800 гдето) показывает 5 бар , подгазовка дает аж до 10 !! был момент когда около 10 держалось... при это горит лампочка масла или мигает при газе. чем можно легко и просто заменить датчик ? |
9.12.2003, 11:16
#262
Что никто ничего сказать не может ?
может поставить отдельный датчик на аварийное давление и на показания манометра ? я видел всякие датчики - но там тока 1 конец |
10.12.2003, 13:59
#263
але, гуру есть ? никто мне не скажет ничего про давление масла ...
кстати залил бензин и мотор завелся ... на горячем тоже заводится. что надо еще с мотором делать для настройки ? |
11.12.2003, 21:19
#264
Для настройки ?... ЕЗДИТЬ :) Лампочка глючит из-за датчика (скорая кончина) Уменя так было ...снял,разобрал (развльцевал он неразборный) пропаял -проводок отлетел ,всё работает .Давление у меня 4-8.5
12.12.2003, 13:36
#265
а какое давление - аварийное ? может куда еще отдельный датчик всунуть ?
12.12.2003, 18:06
#266
Тебе бы только всунуть :)) На 924 датчики объединены в один Купи новый или б/у-прозвони тестером должно быть сопротивление на обоих выводах (правда мне б/у хватило на сезон) Ясвой ремонтировал т.к. не нашёл новый. По аваийному давлению - около 2 бар Точно есть в спецификации предоставленной Тедом на http://www.porsche-club.ru
13.12.2003, 02:57
#267
насколько я знаю 2 это не аварийное. Это рабочее на прогретом до рабочей температуры двигателе.
13.12.2003, 21:24
#268
У меня стабильное давление на ХХ 5 барокамер
датчик денег стоит даже бу, а новый не родной намного дешевле , даже от автопрома например. чем тебе не нравиться вариант, пока я это писал в голову пригла такая мысль - в отверстие штуцер - трубкой отвод вверх там маномерт повесить и датчик от любой тачки а то и нескоко. по моему не плохая мысль - механическим манометром сравнивать давления с электрическим. такая вот шняга .. лучше расскажи подробнее что внутри датчика давления. можно с рисунками |
13.12.2003, 23:58
#269
Датчик и указатель работают в паре в своём диапазоне сопротивлений если ставить с тазика то тоже парой Механический можно но это гимор,обычно им лишь проверяют штатный манометр. Кишки у датчика самые обычные -концевик и ползунок по намотаному проволочному сопротивлению Проводки осень тонкие и поэтому через 20 лет рвутся
2Серж подгони цифровик я тебе всё зафотаю |
14.12.2003, 11:29
#270
зат налядно и прикольно
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 22:47 |
