6.03.2004, 20:31
#301
Цитата Автор оригинала Zubo
да нет, это звуко изоляция , а тут чтото типа битума , как сыр для гамбургера - положили - он форму принял и засох Все верно. Этот материал автозвуковцы используют для обесшумливания салонов. У нас в Белгороде это стоит 6000-7000 т.р.( с разборкой и работой). Заедь на любой сервиз такого рода и, типа хочешь обесшумить свой авто поинтересуйся чем они работают, а также спроси самый дешевый вариант, что-бы не импорт, а наш материал, вот тебе и название. Если не получится, пиши, заеду к своим, узнаю. |
6.03.2004, 23:26
#302
Цитата Автор оригинала Mayor
Ребята, покупаете ЦИНКОР на авторынке (не цинкарь) это тот, который через проводок от аккумулятора гальванирует, (если не знаете напишу подробнее), и забудьте про ржавчину. Есть опыт: прогальвонированая поверхность на КАПОТЕ, не покрытая ни чем продералась ГОД, а загрунтованные и окрашенные ПЯТЬ. И меньше слушайте людей, зароботок которых зависит от вашего к ним доверия. mayor@belnet.ru только этим и занимаюсь, есть еще блиццинк тоже самое только удаление ржавчины не гальваническое а тереть надо(плохо смывается) Для этих целей(и не только) было куплено устройство зарядно-пусковое универсальное УЗПУ-М-12/24-15, может заряжать на 24В - процесс соответственно идет гораздо быстрее. |
7.03.2004, 12:27
#303
Электро зеркала просто разбираются , зеркальный элемент с подогревом стоит в раме на трех упругих штекеров, так что зеркало вытягивается , но осторожно , крепления эти упругие припаяны на стекло. далее когда зеркального элемента нет , отвинчиваются 4 болтика под рамкой и весь механизм вытаскивается, еще снимается резинка обод. пробуй это не сложно .
9.03.2004, 15:04
#304
![]() seito ![]() Группа: Участники Сообщений: 97 Регистрация: 19.06.03 Из: Сыктывкар Пользователь №: 422 |
Спасибо. Зеркала разобралю. У меня механизм водительского зеркала разрушен (то, что внутри белого пластмассового кожуха). Где этот механизм можно добыть? Может на какие-нить audi зеркала с таким же механизмом ставились?
9.03.2004, 15:12
#305
Какой смазкой нужно забивать (как это по-русски) пространство внутри переднего тормозного диска (там, где подшипники)? Литол подойдёт?
Где можно взять резиновое кольцо, которое стоит внутри переднего тормозного цилиндра? |
9.03.2004, 21:06
#306
литол не подойдет - это фигня
любая нормальная смазка для подшипников и шрусов |
9.03.2004, 22:19
#307
----- ![]() Группа: Участники Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.02 Пользователь №: 252 |
и чем тебе литол не угадил? и зачем немцы его в комплекте с подшипниками поставляют в отдельных пакетиках? наверно провокация!
9.03.2004, 23:37
#308
а зачем все остальные запихивают не замерзающую менее вязкую с молибденовыми и графитовыми гадостями? Могу прям завтра вечером запихать повсюду литол, не вопрос. Людям свойственно ошибаться...
10.03.2004, 01:47
#309
это немного разные смазки
молибденсодержащие в любом случае имеют в основе литиевое мыло- как и литол но противозадирные и антипиттинговые свойства у литола никакие. если скорость механического износа превышает скорость химической эррозии от высокоактивных смазок - то применяются сульфированные в том числе и молибденсодержащие. если механическая нагрузка на подшипник невелика то применение высокоактивных смазок может привести к коррозии- особенно с водой. все хорошо если соответствует назначению у меня в подщипниках всегда кастрол молибдениум для ступиц колес |
11.03.2004, 12:46
#310
в том кожухе стоит реле, коробка передач, мотор и натянуты капроновые нитки которые двигают рамку с зеркальном элементом, у меня есть одно зеркало вразборе .. в принципе могу поделиться
потом чего париться насчет смазки , литол наш лучше заменить нашим же шрус-4, тем более что стоят они практически одинаково. резиновое колько надо искать либо в катабоге либо искать такого же диаметра цилиндр и с него снимать , а вообще бывают ремкомплекты. |
11.03.2004, 14:54
#311
литол наш лучше заменить нашим же шрус-4, тем более что стоят они практически одинаково. вот этого не советую делать никогда и никому. не тек много стоят хорошие смазки по отношению к подшипнику чтобы на них экономить наш шрус ни к черту не годится |
12.03.2004, 11:52
#312
а чем шрус4 плох ? чего насоветуешь ? конкретно ? как нызывается скок стоит ?
22.03.2004, 16:23
#313
Zubo! Большая просьба!
Продай механизм от зеркала. Заплачу сколько скажешь (в разумных пределах Только я от Москвы далеко живу. Тебе не составит труда бандеролькой это всё мне отправить. На условиях предоплаты, конечно. Я могу денежки Western Union перевести. или простым почтовым переводом. или на счёт перечислить. P.S. мне нужен тот самый белый кожух и всё, что в нём. очень надо! |
22.03.2004, 16:25
#314
Итак, какую смазку забивать-то???
22.03.2004, 17:46
#315
сколько заплатишь за два зеркала с механизмами ,могу отправить наложенным,а то ZUBO влом даже до поезда дойти или стесняется
