22.03.2004, 19:36
#316
Это вы не аккуратно сказали.... У человека масса дел и проблем... даже в аське не видать
23.03.2004, 16:54
#317
в каждой шутке есть доля правды
23.03.2004, 17:06
#318
Цитата Автор оригинала Михаил
в каждой шутке есть доля правды А вообще мог бы и рассказать, что с поршом делается, да и фоток заслать в конфу. |
23.03.2004, 18:48
#319
да, как то некокда
23.03.2004, 21:53
#320
ах вы инсинуаторы !
новостей нет , я собрал и перекрасил свой легендарный мотороллер от нечего делания, порш тока загрунтован. |
26.03.2004, 11:17
#321
![]() seito ![]() Группа: Участники Сообщений: 97 Регистрация: 19.06.03 Из: Сыктывкар Пользователь №: 422 |
to Михаил
Да мне только для одного зеркала механизм нужен. Называй цену за 1 шт. |
26.03.2004, 20:27
#322
пластина с нитками и моторчиком?
27.03.2004, 10:48
#323
![]() Бывалый ![]() Группа: Участники Сообщений: 158 Регистрация: 27.01.04 Пользователь №: 614 |
Фоток закидывал бы сюда побольше!
Цитата Автор оригинала Zubo
ах вы инсинуаторы ! новостей нет , я собрал и перекрасил свой легендарный мотороллер от нечего делания, порш тока загрунтован. |
27.03.2004, 12:02
#324
to Михаил
Цитата пластина с нитками и моторчиком?
нужно: белый пластмассовый кожух, в котором находиться моторчик, соленоид и редуктор. впрочем если у тебя есть mirror transmission (внутренности зеркала) целиком (со стороны водителя) - это даже лучше. называй цену и способ оплаты. P.S. убываю в командировку в СПБ. смогу ответить только через неделю. |
29.03.2004, 09:58
#325
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 3 Регистрация: 29.03.04 Пользователь №: 637 |
Цитата Автор оригинала Warp
Фольгоизол 200 лента шириной 200 мм с одной стороны фольга с другой какая-то пластиковая лента(снимается перед приклеиванием) смачиваешь бензином и клеишь можно не смачивать а по фольге гладить утюгом. Герлен тоже но с бумагой вместо фольги. Я в свое время колоночки оклеивал изнутри звучат замечательно но есть один недостаток [B]Вес и тот и другой материал на основе каучука те "рулончики" что доставались при длинне ленты 5 метров весили килограммов по 10-12 [/B] Фольгоизол - это фольга, покрытая резинобитумом метровой ширины. Герлен - бутилкаучуковый материал, самоклеяшийся, есть с холстом, есть с фольгой, наносится прикатыванием на обезжиренную поверхность. Ширина ленты от 80 до 200 мм. Вес рулона Герлена (12 погонных метров) 8 кг. |
29.03.2004, 20:34
#326
Оль, откуда такие сведения ? а чего лучше ?
не свежие новости. седня вторично грунтовали, если все будет успешно покрасят на след выходных, все скрестили пальцы, прочитали 5 раз отче наш собранный почти мотороллер завел . вот в цвете |
30.03.2004, 01:56
#327
Всегда здесь ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 861 Регистрация: 21.02.03 Пользователь №: 306 |
мотороллер вместо Порше стоит пока, да?
30.03.2004, 08:52
#328
[QUOTE]Автор оригинала Zubo
Оль, откуда такие сведения ? а чего лучше ? Что такое герлен и фольгоизол я знаю, потому что работаю на заводе-изготовителе |
30.03.2004, 13:10
#329
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 6 Регистрация: 1.06.03 Пользователь №: 400 |
Н да а тот герлен что пользовал я ( кстати тоже название) только толщина мастики была не 3 мм а все 10 (расковырял колонку посмотрел) насчет бумаги был не прав и действительно тряпочка кака-то но на холст(нечто толстое и грубое) никак не тянет скорее уж нетканое что-то видимо в далеком 84 году это название носил другой материал но то что покупался в "юном технике" как Герлен это точно (на тряпочке угол маркировки остался
TO Zubo звукоизоляция достигается в основном за счет гашения этим материалом вибрации основания (и утяжеления подвижных частей) |
30.03.2004, 13:48
#330
Н да а тот герлен что пользовал я ( кстати тоже название) только толщина мастики была не 3 мм а все 10 (расковырял колонку посмотрел) насчет бумаги был не прав и действительно тряпочка кака-то но на холст(нечто толстое и грубое) никак не тянет скорее уж нетканое что-то видимо в далеком 84 году это название носил другой материал но то что покупался в "юном технике" как Герлен это точно (на тряпочке угол маркировки остался Холст на герлене - это тонкое нетканое синтетическое полотно, так что "тряпочка" - это как раз он |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 21:26 |
