8.01.2005, 13:19
#481
По поводу жиклеров я подумал на свежую голову и пришел к выводу, что ошибся. Там должен стоять обратный клапан (шарик на пружинке), открывающийся по превышению определенного давления (как в масляном насосе).
8.01.2005, 17:50
#482
появлюсь на дня и позвоню, никому ничего не давай
15.01.2005, 18:48
#483
Здесь есть про гидравлический ручник. http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=26 Кстати, может тебе поставить регулятор тормозных сил от классики ваз и задние тормоза будут работать с замедлением. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
15.01.2005, 19:44
#484
16.01.2005, 12:09
#485
хорошие статьи с упором на расточку и поднятием момента о чем я уже говорил в теме вариант фарсировки924
но у нас тут не кто не поддерживает темы в заданном русле даже те кто за правила фолума бъются-без обид |
20.03.2005, 09:16
#486
на сегодняшний день сделано:
на половину положен пол проложено отопление в полу для сушки ковров и сделан радиатор с вентилятором обдувать заднее стекло теплым воздухом, установлена вторая версия системы прокачки жидкости в этих трубках. бюжет системы : мотор-насос-475, шланг 14 (80см)мм 50 р, шланг 8(6м) мм -250 р, медня трубка 8 мм (7м)-700 р закачной переходник 180 р , хомуты 300 руб. итого 2000 рупий. в задние сидения устоновлены два динамика 10 дюймов под саб, там же усилитель. стоящие под наклоном 3-х полосные колонки в нишах задних крыльев. магнитола. медленно подкатываюсь к 10-й тыще но точно не знаю - одометр работает через раз. вчера развалился передний подшипник проехав пару тысяч, марка KOYA - не покупать такие. вытек пердний правый амо боге-старичек, ждет своей очереди на смену : стекло, торсион с рычагами, глушитель, амортизаторы передние. покраска части элементов. установлен вчера с минимальными переделками защитный экран для двигателся - оригинал от 2110 защита картера "метаЛ" толстое 3 мм железо с элалевым покрытием. хочу как то переделать передний бампер - он меня угнетает. да еще и криво стоит. |
20.03.2005, 16:56
#487
Когда будут фото суперобогрева? К чему крепил защиту от 2110? А то у меня лежит от 2141 аналогичная. Думаю как присобачить, а то у нас не дороги, а направления. Может кирпич на дороге валяться. А клиренс... ну вы меня понимаете. У меня уже вся "юбка" под бампером уделаная, еще предыдущими хозяеваеми. Про бамперы посмотри здесь: http://www.allent.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=714 Может почерпнешь какую информацию. Одометр/спидометр у меня тоже... ну вы меня понимаете. Как работает этот узел в левом переднем колесе, где стоит тросик. У меня такое впечатление, что в моей машине чего-то не хватает. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
20.03.2005, 17:28
#488
Цитата(Zubo @ 20.03.2005, 09:16:40) вчера развалился передний подшипник проехав пару тысяч, марка KOYA - не покупать такие. вытек пердний правый амо боге-старичек... Мих, есть 2 вкладыша sasch, один живой, у второго шток погнут слегка, но работает. Хочешь, забирай, на сезон хватит. Передние подшипники SKF в нормальном состоянии, тоже покатаются еще. Всё на даче, самовывоз. |
20.03.2005, 17:28
#489
название подшипников koya или koyo или еще как?
У меня ассоциации с адидуси)) -------------------- upgrade your mind
20.03.2005, 18:27
#490
У меня на 924 стоят KOYO. Японские. Ездят уже 1,5года. Вроде проблем нет...Стоили без сальников в половину дешевле чем СКФ
20.03.2005, 21:41
#491
не помню вроде койА, видать на старуху бывает проруха.
Лех спасибо, все такие я подумал что лучше новые. передних аодшипников у меня море супер обогрев я отфоткал но никак на ноут бук не могу положить чтоб обработать. шиток крепиться на саморезы к балке с одной стороны , с другой на палки, которые крепятся под кронштейны , палки фото есть тут http://www.myporsche.ru/motor_shit/mshit.htm |
20.03.2005, 21:52
#492
А меня интересует саб. Что и как сделано? А то заморачмваюсь сейчас сабом.. Думал делать стелс в правую нишу..
20.03.2005, 22:13
#493
Я выпилил по форме фанеру 1 см толщиной, и положил на детские сидения, вырезал две дырки под сабы 25 см прикрутил фанеру к металу, закрыл дырки образующиеся ниже. получилась емкость литров на 40-50. ну все проложил карпетом, швы залил герметиком скрепил все саморезами.
20.03.2005, 23:28
#494
Тогда такой вопрос:
Сиденья остались? Или это просто короб позади сиденья? |
21.03.2005, 09:20
#495
сидения я выдрал, уложил вибропласт и собрал коробку для саба , там теперь плоское наклонное место
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 15:13 |
