38 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
сообщение 25.07.2006, 14:23
Сообщение #511
болты на колоколе при установленном двигле закручивать куда геморнее, че 4 болта с трубы на корзину. думаю приз надо отдать Дести smile.gif
фотка домкрата есть в теме про рейку
http://porsche-ccm.ru/forum/in...opic=1700&st=40
сообщение 25.07.2006, 18:03
Сообщение #512
Да ерунда все это. И разбирать там нечего, неинтересно.
DOZER
сообщение 25.07.2006, 21:42
Сообщение #513
Всегда здесь
Пользователь №: 306
Я знаю, что в основном, получается всё именно благодаря таким поршеводочкам wink.gif
сообщение 26.07.2006, 00:17
Сообщение #514
Цитата(Alsen @ 25.07.2006, 13:25:26)
Кстати есть интересующиеся порядком снятия двигателя?
Если да, то я напрягусь и выложу подробное описание с прибабахами.
Еще одну тонкость изложу.
Хотя сам я не снимал коробки, но это в Хайенсе есть.
По валу вообще НЕ надо колотить.
Надо было предварительно смазать шлицы на диске и убедиться в том, что диск одевается на вал БЕЗ заметного усилия.
Далее просто задвинуть вал в диск от руки на сколько влезет. А влезть он должен до подшипника в маховике и немного в него зайти. На этом остановиться до момента установки коробки.
Миша и опубликуй фото модернизированного домкрата. Оч интересно.
Мне интересно, излагай!
Снимал коробку, давеча, так труба и вышла и вошла нормально, чуть покочали её, поддавливая и всё.
сообщение 2.05.2007, 10:27
Сообщение #515
вообщем после того как вырвало капот в конце лета , машина простояла не шелохнувшись до сего момента. времени для копания не стало катастрофически - потом и денег не стало. основные повреждения я устранил. в новогодние праздники решил таки разобрать салон , ибо еще прошлой зимой разошлась трубка моего чудо-отопления полов и часть ож вытекла на пол в салон. тогда я ее просто заглушил и ремонтировать не стал. так все лето и отъездил. тут я наконец снял сидения , выташил полы, все собрал назад улучшенно. полы решено перестелить, ковром, но меньшей толшины ворса. три недели назад перетянул в www.auto-seal.ru сидения 2 штуки за 5000 р - дермантином и тканью. приятно сделали, правда потеряли фирменный винтик один. ну да не беда. для переделки салона был закуплен алюминий формованный. на этот раз обрезков не оказалось на складе и подумав что ехать 2 часа по пробкам в химки утром и ничего не купить было бы слишком печально я купил целый лист - 1,5 на 3 метра.. это гиганский кусок, мне его пополам рубанули ,я сложил 2 куска домиком на бакажник 2103 моего отца и поехал отвозить это дело в серпухов забив на работу окончательно smile.gif по дороге один раз таки у меня этот домик на особо ветренном учатске сдулоsmile.gif. теперь для чего аллюминий - фото:
сообщение 2.05.2007, 10:29
Сообщение #516
это был тоннель . алюминий я почищю и полачу.
и боковины дверей .. воттакой вот эксперимент , выглядит не сособо красиво на фото но в реальности ничего так. дешево и сердито.
сообщение 2.05.2007, 15:29
Сообщение #517
Дела движуться.
Пачем легкое железо брал?
Если у тебя останется более 2 кв. метров, я готов забрать для перманентного тюнинга, а то целый лист тащить в Ярославль еще круче, чем тебе из Химок. unsure.gif
сообщение 2.05.2007, 19:07
Сообщение #518
2500 +90 руб резка, я свои уже по-нарезал smile.gif так что 2 кв там не будет smile.gif
сообщение 15.05.2007, 20:40
Сообщение #519
в выходные решил после шашлычка с поршеводами заняться телегой ... а именно положить новый пол. покатавщись по магазинам обнаружил, что полы мне не по карману и расветки нет подходящей, я решил положить старый. оделся пришел в гараж и посмотрев на полы понял что этот ужас класть тоже нельзя... как говориться: закинул старик невод во второй раз smile.gif заехав в магаз удачно взял со скидкой 50% ковролин, и вот что из этого получилось :
сообщение 15.05.2007, 23:42
Сообщение #520
tot
сообщение 19.05.2007, 19:34
Сообщение #521
вымученные героические усилия
сообщение 19.05.2007, 22:52
Сообщение #522
а я сегодня закончил с передн. подвеской (все с женами, а мы с балонами в такую погодку smile.gif вообщем поменял:
передн.амортиз. Сакс-газ 2шт,
перебрал рул.рейку (втулки фторопласт поставил 2шт, тягу прав, пыльники 2шт, наконечники 2шт),
отрегулировал подшипники ступиц
шаровые еле-заметный люфт, 20 тыс прошли (пока решил оставить, еще столько же думаю пройдут и поменяю)
Схождение-развал на компьютере отрегулировал
еще я купил новый круглый блестящий сигнал от 2108 или Газель за 90 руб., поставил - то дудит, то нет!?
Налим подсказал - оказывается штатно на балку, возле рул.рейки шел минусовой провод, чтобы на рулевом валу была "масса"!
я кинул "косичку" с левого брызговика на болт крепления рул.рейки к балке и ...
задудел товарисчи в честь Дня пионерии laugh.gif взвейтесь кострами...
Сообщение отредактировал Mikealex - 19.05.2007, 23:02
сообщение 20.05.2007, 09:52
Сообщение #523
о.
надо будет мне так попробовать. а то пипикалка не пипикает.
век живи - век учись.
JimBoss
сообщение 22.05.2007, 12:17
Сообщение #524
Пользователь №: 1193
А фотки сидений обшитых есть где нибудь? или будут?
сообщение 22.05.2007, 12:55
Сообщение #525
сидения просто черные - на днях собиру вставлю сфоткаю
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 14:40
