38 страниц V  « < 34 35 36 37 38 >
Myxa
сообщение 25.05.2007, 11:15
Сообщение #526
Папуас
Из: Москва
Пользователь №: 244
Цитата(Mikealex @ 19.05.2007, 22:52:59)
перебрал рул.рейку (втулки фторопласт поставил 2шт, ...)
Больше пить не буду!!! И меньше тоже...
сообщение 25.05.2007, 14:24
Сообщение #527
Втулки пиарил Михалыч.
Ты кстати, машину-то так и не продал?
Как вообще народ, интересуется?
Desti
сообщение 25.05.2007, 14:30
Сообщение #528
Москва
Пользователь №: 675
Всё хорошо, но теперь торпеда смотрится очень не в кассу.
сообщение 25.05.2007, 15:12
Сообщение #529
есче есть штук 6 в гараже у товарища в Балашихе, у меня там ремзона, буду там перед отпуском 10 июня масло менять, могу кинуть в багажник,
но с 11 июня уеду в отпуск под Серпухов на 2 недели, тебе как срочно?
хочешь сам заедь в Балашиху в любой день, я тебе дам контакты хозяина гаража, он тебе за пиво отдаст
Сообщение отредактировал Mikealex - 25.05.2007, 15:15
Myxa
сообщение 25.05.2007, 15:47
Сообщение #530
Папуас
Из: Москва
Пользователь №: 244
Машину не продал, поскольку еще не пиарил smile.gif))
Вот поменяю колодки на всех колесах (раз уж купил), полировочку кузова сделаю (хотя это не требутся особо, но уж хочется побаловать машинку) и ... есть слабый люфт рулевого колеса - как убедился разболталась "крестовина" в нижней части рейки - правильно я понимаю, мне именно эти самые втулки нужны? Или я чего то не догоняю !?? И тогда в активную продажу smile.gif
2 Mikealex: если я все правильно понял со втулками - то я бы побыстрее забрал smile.gif
сообщение 25.05.2007, 16:17
Сообщение #531
Не! Втулки в рейке. А креставины в рулевом кардане. Мы колхозники ставили с Гольфа. biggrin.gif
сообщение 25.05.2007, 16:34
Сообщение #532
ИМХО Если решил продавать, я бы ничего не делал, мелкий ремонт при продаже не окупается и полировать не надо, могут подумать, что царапины решил скрыть. Полная покраска - другое дело, но и цена другая. Выстави нормальный ценник и продавай как есть без бутафории.
Крестовина рулевого вала и втулка рулевой рейки - две разные вещи! В первом случае люфт в рулевом валу, когда крутишь баранку - стучит вал. Во втором случае люфт в рейке, когда по плохой дороге едешь - стучит рейка из-за износа втулки справа (слева как правило не стучит, регулировочный механизм с пружиной прижимает)
Крестовину 924 можно сколхозить из 2-х крестовин от Гольфа.
Сообщение отредактировал Mikealex - 25.05.2007, 16:43
Myxa
сообщение 25.05.2007, 16:43
Сообщение #533
Папуас
Из: Москва
Пользователь №: 244
Колодки все равно поменяю - мне сосед\мастер денег должен, все равно не отдаст наличными, так пусть отрабатывает. smile.gif
ОФФ:
ph34r.gif А какой пбз ценник д.б. у нормального авто кто как думает? ph34r.gif
(штобы и форомчан не обидеть и себя порадовать)
сообщение 25.05.2007, 16:48
Сообщение #534
нормальный авто - ниочем
что сделано, что надо делать?
двиг, кузов, салон, подвеска - хотя бы по 10-бальной шкале оцени?
а потом сложи все баллы и умножь на 200 - получишь цену в у.е. (ИМХО мой личный способ оценки 924 - запатентован smile.gif я считаю, что 924 в хорошем состоянии больше 8 тыс у.е. не стоит)
Сообщение отредактировал Mikealex - 25.05.2007, 16:58
сообщение 26.05.2007, 09:05
Сообщение #535
оригинально !
способ "Михалыча" ! как метод станиславского или таблица менделеева smile.gif
что входит в балло набирательные категории ?
kaa
сообщение 26.05.2007, 23:26
Сообщение #536
Из: Спб
Пользователь №: 790
прикольная система =)
Сообщение отредактировал kaa - 26.05.2007, 23:28
сообщение 3.06.2007, 23:41
Сообщение #537
Вот, поковырялся в выходные
http://www.myporsche.ru/console/console.htm
сообщение 4.06.2007, 08:40
Сообщение #538
Мих молодца, норм получилось
теперь просто напрашивается алюминиевый рычаг КПП с круглым наболдажником и металлическая пластина в которой сделаны вырезы под ходы ручки КПП (аля Феррари)
Desti
сообщение 4.06.2007, 10:14
Сообщение #539
Москва
Пользователь №: 675
Не злопыхательства ради, а пользы для...
У тебя уже есть база, корпус тоннеля, почему бы не сделать полностью новую консоль? Две аловые боковины, законтуренные профилем по торцу и пластину между ними с дыркой под ручку, магнитолу и приборы. Сделать шаблоны мз картона, тщательно всё подогнать и вырезать две детали из целого куска ала.
В том же ОБИ-ЛЕРУА продается куча аловых профилей разной формы и размера. Подобрать, согнуть по месту, приклеить на герметик, никаких острых краев и уродливых кромок.
Болты-винты - не использовать, или только там, где их не видно, а на лицевых поверхностях использовать вытяжные заклепки, заглубив из немного в тело, чтобы не выпирали.
Старая пепельница в новой консоли смотрится плохо. Как и все остальные оригинальные выключатели-кнопки.
сообщение 4.06.2007, 10:28
Сообщение #540
во первых у меня совершенно нет денег и приходится делать из того что есть в гараже. потом у меня не хвататет умений сделать что-то новое - это на самом деле сложно. инженеры порше и прочих автокомпаний головы ломают как все сделать и красиво и эргономично - а я тут их на коленке решил переплюнуть - не выдет. тут либо гением надо быть либо конструктором в этой отрастли smile.gif
кнопки и ручки добавлю потом - там место есть. заклепки - потом не зазобрать быстро. пепельницу и заменить можно чем нить.
прорезь не хочу делать и алюминевый наболдашник будет пачкать руку!
кстати я долго ломал голову - откуда такой клевый чехол на ручку кпп ?? и тока вчера меня осенила, что это чехол ШРУСА ! - делов на три копейки, а чехол наиудобнейший. много раз видел как у народа болтается ручка кпп , как г.. в проруби, а резина прекрасно его фиксирует в нейтрали.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 14:38
