19.02.2003, 22:55
#76
Значит так на сегоняшний день с поршом моим произошли следующие позитивные изменения:
Я собрал левую ходовую перднюю часть, тоесть диск стои на кулаке и прикручен в амо и ручагу подвески, есть небольший проблемс с продольным стабилизатором.. но думаю они поправимы. суппорта покрашены и ждут пока я их собиру, для этого мне надо купить пыльники. как и договаривались покрасил в красный цвет Сегодня я занялся задними тормозами , поскольку я купил колодки, значит у меня было 4 тормозных цилиндрика, я всетаки вскрыл тормозные барабаны со свого проша, именно вскрыл, гайку я просто срезал. состояние было у них еще хуже чем у донора, один тот факт что тормозные цилиндры закисли говорит о многом Вчера я установил одну тормозную трубку , она почему то оказалась на 50 см длинне
20.02.2003, 10:45
#77
Судя по фото ты сделал одну глупость, закрасил механизм регулировки барабанных тормозов.
А именно из за него и жалуются на плохие тормоза на 924. Так вот, эти зубчатые фиговины в нижней части тормозного механизма должны очень легко вращаться, это обязательное условие!!! |
20.02.2003, 16:44
#78
да знаю я , вся бяка в том что раскрутить это чудо нет никакой возможности , даже газовый ключ не помогает. а тут все DJDF сказал что ему вообще от кластики туда ставили .. я посмотрел на крышку барабана от класики - механизма раздвижки там вообще нет, или я чего то не понимаю, ну раз нет - то и так сойдет подумал я.. Хочется вообще там убрать нафиг эти барабаны, так что на какое то время мне хватит .
20.02.2003, 21:45
#79
Ты всётаки разбери и смаж механизм регулировки колодок иначе даже барабаны не оденеш Дело в том тормозные цилиндры несамоподводящиеся и переодически колодки надо разводить(чтоб брали сразу)эффект очень заметен Зубчатые штуки вытаскиваются или выбиваюются после предварительного прогрева
20.02.2003, 22:57
#80
ты в руках эти штуки не держал ... легко сказать выбить и смазать .. ладно может я чтонить придумаю. может я всетаки озабочусь задними дисковыми тормозами. а в барабан они влезают - я спецально проверял, у меня опыт общения с барабанными тормозами на моем мотоцикле, но такм все намного проще
23.02.2003, 17:42
#81
Сегодня я собрал второй суппорт и его привинтил. приделал гадские штанги стабилизатора, и сфотографировал . а потом седо солнце и стало пора идти спать
подумаю как выложить фотки на досуге ...
3.03.2003, 00:26
#82
Вообщем я ловко купил второй пыльник на рейку, ловко его туда одел и поставил рейку на место - теперь я могу крутить рулем !
3.03.2003, 11:33
#83
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: |
трудяга ты наш
Нам бы твое упорство |
3.03.2003, 14:11
#84
Да что ты .. это я еще ленюсь .. можно было бы сделать намного больше !
3.03.2003, 18:54
#85
Бывалый ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 288 Регистрация: 23.12.02 Пользователь №: 261 |
Миха не перетруждайся!
Распределяй силы грамотно. Нам всем интересно следить за твоими подвигами и если ты надорвешся будет очень грустно |
3.03.2003, 20:00
#86
да уж .. надорватся не возможно ..
но об перетруждении стоит задуматься ! об этом моя сегодняшнаяя вечерняя сказка с картинками ! Жил был старик со своею старухой .. нет ..Жил был чувак со своею машиной ...это про меня.. и решил он ( чувак ) сменить вакуумник. Это присказка была . У меня был опыт снятия вакуумника с донора, спасибо порше что там всего 3 гайки. вообще я его нормально снял, помучался конечно но , такой подставы как в моем порше я не представлял. Смысл такой: вилочка которая держит педаль и в ваккуумник движение передают, так вот там есть такой милый фиксатор который держит штифт вилки , его надо просто повернуть вверх, и вытащитьоську - вилочка и на свободе вместе с вакуумником, с донором почти так и получилось. а вот родной мне сурприз подставил. фиксатор этот вместе с оськой заржавел наметрво. оську не вытажить - вилку не осободить - вакуумник не вытаскивается. ну думаю не беда - есть вторая ось на которой висит и крутится педаль когда ее давят, тормоз и сцепуха на ней месте висят .. надо тока ее вытащить и все педать можно сдвинуть , и вилку откуртить от вакуумника. Не тут то было ! ось эта тоже приржавела и не вытаскивалсь ...лежа на спине совя глазами мусор который мне валится из под панели, в супер замкнутом пространстве я принял единственно правильное решение - ось пополам распилить, в итоге яя 3-мя сверлами просверлил , потом в три приема за 20 минут оставлююся часть перепелил. ве это на картинке отображено. так что нечеловеческим трудом я снял таки мертвый вакуумник. Зато снятый с донора вакуумник я зачистил грунтанул и за антикорил боди 950. это намного круче покраски. маленький вопрос: из гравного тормозного циллиндра расширительный бачек вынимается нормально или отломится ?
3.03.2003, 21:02
#87
Входит и выходит
3.03.2003, 22:26
#88
да уж .. я потом остаки оси с усилием выбил молотком из самой педали ! а прикинь как это сделать в маленьком пространсе куда молоток разве что просунуть можно а размахнуться им ... никак.
6.03.2003, 17:14
#89
Полюбуйтесь на новый прототип моих задних тормозов, диск от 8-ки , суппорт и его крепление от 07. ступицу я вырезал из барабана старого .
7.03.2003, 02:15
#90
Гм-м-м... Почему бы, собственно, и нет?
Только вот боюсь, зад будет перетормаживать... -------------------- WBR,
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 13:27 |
