Хочу заменить инжектор. Кто подскажет? |
3.08.2009, 07:08
#66
Январь это только система управления. Мне же надо весь впуск. В случае с карбами это коллектор, 2 карба, 4 дудки, и 2 фильтра. итого тысяч 35 )
А для управления зажиганием и БЗМ сгодится имхо. |
3.08.2009, 08:12
#67
Ага, пара датчиков и форсунки с помойки типа сильно дороже.
3.08.2009, 08:54
#68
поставить вебера и БЗМ будет стоить тысяч 40, даже больше если красиво всё делать. Поставить январь если найти б.у. проводку, мозги и еще мелочевку будет тысяч 25. Но я бы всё раво поставил вебера
3.08.2009, 09:35
#69
опишите бюджет по приборно.
нам с михалычем за веберы выкатывали 500 уе +- 100 ( 2 года назад) гдето была тема михалыча про карбы и их замены в продажей старого кджета для компенсации |
3.08.2009, 09:59
#70
Цитата(Zubo @ 3.08.2009, 06:35:25) опишите бюджет по приборно. нам с михалычем за веберы выкатывали 500 уе +- 100 ( 2 года назад) гдето была тема михалыча про карбы и их замены в продажей старого кджета для компенсации ну карбы пара стоят порядка 20000 руб + фильтра примерно 3000руб + коллектор 5000руб(нашару написал может дешевле сварите сами) + регулятор давления топлива 2500руб + БЗМ вроде 7000руб + настройка и прочее то есть бюджет если нормально отстраивать подбирая дудочки, диффузоры, жиклеры и т.д. легко вывалится за 40-45тыс. Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 3.08.2009, 10:02 -------------------- FUN-atic VAG-enov
3.08.2009, 11:31
#71
Я про январь и все остальное к нему
3.08.2009, 12:05
#72
Цитата(Nomid_G40 @ 3.08.2009, 09:59:47) Цитата(Zubo @ 3.08.2009, 06:35:25) опишите бюджет по приборно. нам с михалычем за веберы выкатывали 500 уе +- 100 ( 2 года назад) гдето была тема михалыча про карбы и их замены в продажей старого кджета для компенсации ну карбы пара стоят порядка 20000 руб + фильтра примерно 3000руб + коллектор 5000руб(нашару написал может дешевле сварите сами) + регулятор давления топлива 2500руб + БЗМ вроде 7000руб + настройка и прочее то есть бюджет если нормально отстраивать подбирая дудочки, диффузоры, жиклеры и т.д. легко вывалится за 40-45тыс. Карбы 16к, коллектор из америки под них и под 924 11к. +дудки и фильтра ) Насос не нужен - у меня механический. Работа бесплатно ) То что у вас было 500 бк, это 1 карб вроде, вертикальный. Сообщение отредактировал Brut - 3.08.2009, 12:05 |
3.08.2009, 12:18
#73
Цитата(Brut @ 3.08.2009, 09:05:11) Карбы 16к, коллектор из америки под них и под 924 11к. +дудки и фильтра ) Насос не нужен - у меня механический. Работа бесплатно ) коллектор проще и дешевле сварить самому. настраивать тоже сами будите?? -------------------- FUN-atic VAG-enov
3.08.2009, 12:21
#74
Цитата(Zubo @ 3.08.2009, 08:31:00) Я про январь и все остальное к нему пока не считал, сейчас собираю мотор на 924, в дальнейшем буду ставить на него январь, постараюсь все детали делать в несольких екземплярах, так что возможно появвится комплект на продажу. -------------------- FUN-atic VAG-enov
3.08.2009, 15:56
#75
Цитата(Nomid_G40 @ 3.08.2009, 12:18:26) Цитата(Brut @ 3.08.2009, 09:05:11) Карбы 16к, коллектор из америки под них и под 924 11к. +дудки и фильтра ) Насос не нужен - у меня механический. Работа бесплатно ) коллектор проще и дешевле сварить самому. настраивать тоже сами будите?? Для этого есть специально обученный человек Но с моим разгоном я возможно дождусь твоего "второго комплекта" )) |
3.08.2009, 21:20
#76
Цитата(Brut @ 3.08.2009, 13:05:11) Насос не нужен - у меня механический. Это как? На 924-м распреде нет кулочка. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
3.08.2009, 21:57
#77
Цитата(Alsen @ 3.08.2009, 18:20:03) Цитата(Brut @ 3.08.2009, 13:05:11) Насос не нужен - у меня механический. Это как? На 924-м распреде нет кулочка. ты уверен? у меня лежит два вала, один от ауди WA другой от 924, кулачек есть на обоих, только на порше валу он грязный, так как не работает. -------------------- FUN-atic VAG-enov
3.08.2009, 22:52
#78
Я уверен. У меня два вала 100% от 924 и ни на одном кулочка нет в принципе.
3.08.2009, 22:59
#79
Цитата(Alsen @ 3.08.2009, 19:52:14) Я уверен. У меня два вала 100% от 924 и ни на одном кулочка нет в принципе. прикольно -------------------- FUN-atic VAG-enov
3.08.2009, 23:33
#80
Я свои уже вываливал. Обрати внимание на первую фотку.
http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?...hl=подъем&st=40 Место под кулачек слева между первыми двумя клапанными кулачками. Сообщение отредактировал Alsen - 3.08.2009, 23:35 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 09:30 |
