7 страниц V  « < 5 6 7
Хочу заменить инжектор. Кто подскажет?
сообщение 4.08.2009, 21:12
Сообщение #91
Если ты про клапаны, то в той теме, где фото уже была инфа.
подъем у меня на обоих валах 12 мм, база 40мм.
сообщение 4.08.2009, 21:46
Сообщение #92
сообщение 4.08.2009, 21:59
Сообщение #93
На ИнтегралКамс была табличка с параметрами, включая стандартные валы.
Посотри в той теме.
сообщение 4.08.2009, 22:04
Сообщение #94
Посотри в той теме.
ок. возможно у меня вал поносился и 1-2 десятки потерялись гдето во время эксплуатации.
сообщение 4.08.2009, 23:41
Сообщение #95
Цитата(Mikealex @ 4.08.2009, 19:48:55)
это уже колхозили от ВАГа
на 924 оригинальном распреде точно нет кулачка и стоит заглушка вместо мех.насоса
вообще думаю заводской распред вряд ли на каком 924 сохранился нетронутый...
учитывая стоимость оригинала 750$, народ видать массово ставит с разборок от ВАГов
интересно с ВАГовским валом мотор наверное совсем не крутится?
Голова как LTшная но свечи вроде на Поршевском месте, странно.
А распредов у меня 3 штуки, родные, как новые. Они крепкие очень и износостойкие.
Сообщение отредактировал Mayor - 4.08.2009, 23:48
сообщение 6.08.2009, 16:56
Сообщение #96
не поленился порылся в каталогах. Воощем и на порше 924 и на моторе ауди WA стоит один и тот же распредвал с каталожным номером 046 109 021.
сообщение 6.08.2009, 19:56
Сообщение #97
Из этого нельзя сделать вывод об идентичности валов. Абысню!
Под этим каталожным номером на 924 ставилось ТРИ разных распредвала.
Два поздних отличаются подъемом, а ранний отличается еще и базовым диаметром. В теме про тюнинговый распред я давал конкретные цифры с www.924.org .
Поэтому ничего не мешает иметь еще несколько валов под тем же номером, но для двигателя Фольцвагена. smile.gif
сообщение 6.08.2009, 20:18
Сообщение #98
ниразу не встречал такого, чтобы под одним и тем же номером продавались разные запчасти.
хотя реально, ведь я померял вал от ауди и от порше и база у них чуть разная 40,0 и 40,20 подъем то почти один в один, разницу можно списать на износ.
сообщение 6.08.2009, 20:43
Сообщение #99
Может ты еще и фазы отрисуешь?
сообщение 6.08.2009, 20:55
Сообщение #100
фазу можно померять при наличии двух школьных транспортиров и шестеренки ГРМ. Померяю если не лень будет, где тока ща транспортиры найти
сообщение 6.08.2009, 21:03
Сообщение #101
Можно просто на принтере напечатать.
http://www.allent.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=2943&
Только на лазере имей в виду, что бумага при печати удлиняется неравномерно по горизонтали и вертикали.
сообщение 6.08.2009, 21:15
Сообщение #102
есть у меня картинка этого диска шриковского.
Brut
сообщение 10.08.2009, 07:15
Сообщение #103
Пользователь №: 3048
Ну я хз ) ИМХО раз есть заглушка, значит туда можно что-то впихнуть. Крутится машина нормально до 6-6.5к.
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 08:47
