Хочу заменить инжектор. Кто подскажет? |
6.08.2009, 16:56
#96
не поленился порылся в каталогах. Воощем и на порше 924 и на моторе ауди WA стоит один и тот же распредвал с каталожным номером 046 109 021.
6.08.2009, 19:56
#97
Из этого нельзя сделать вывод об идентичности валов. Абысню!
Под этим каталожным номером на 924 ставилось ТРИ разных распредвала. Два поздних отличаются подъемом, а ранний отличается еще и базовым диаметром. В теме про тюнинговый распред я давал конкретные цифры с www.924.org . Поэтому ничего не мешает иметь еще несколько валов под тем же номером, но для двигателя Фольцвагена. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
6.08.2009, 20:18
#98
Цитата(Alsen @ 6.08.2009, 16:56:47) Из этого нельзя сделать вывод об идентичности валов. Абысню! Под этим каталожным номером на 924 ставилось ТРИ разных распредвала. Два поздних отличаются подъемом, а ранний отличается еще и базовым диаметром. В теме про тюнинговый распред я давал конкретные цифры с www.924.org . Поэтому ничего не мешает иметь еще несколько валов под тем же номером, но для двигателя Фольцвагена. ниразу не встречал такого, чтобы под одним и тем же номером продавались разные запчасти. хотя реально, ведь я померял вал от ауди и от порше и база у них чуть разная 40,0 и 40,20 подъем то почти один в один, разницу можно списать на износ. -------------------- FUN-atic VAG-enov
6.08.2009, 20:43
#99
Может ты еще и фазы отрисуешь?
А отлито на валу вообще "046101". -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
6.08.2009, 20:55
#100
Цитата(Alsen @ 6.08.2009, 17:43:40) Может ты еще и фазы отрисуешь? А отлито на валу вообще "046101". фазу можно померять при наличии двух школьных транспортиров и шестеренки ГРМ. Померяю если не лень будет, где тока ща транспортиры найти -------------------- FUN-atic VAG-enov
6.08.2009, 21:03
#101
Можно просто на принтере напечатать.
http://www.allent.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=2943& Только на лазере имей в виду, что бумага при печати удлиняется неравномерно по горизонтали и вертикали. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
6.08.2009, 21:15
#102
Цитата(Alsen @ 6.08.2009, 18:03:59) Можно просто на принтере напечатать. http://www.allent.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=2943& Только на лазере имей в виду, что бумага при печати удлиняется неравномерно по горизонтали и вертикали. есть у меня картинка этого диска шриковского. -------------------- FUN-atic VAG-enov
10.08.2009, 07:15
#103
Ну я хз ) ИМХО раз есть заглушка, значит туда можно что-то впихнуть. Крутится машина нормально до 6-6.5к.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 11:23 |
