58 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
сообщение 26.04.2007, 11:03
Сообщение #376
ни какой паники !
все кто присутствовал в зоне воздействия при включении БЗМ подлежат немедленной дизоктивации ,а их машины уничтожению
Сообщение отредактировал налим - 26.04.2007, 11:05
сообщение 26.04.2007, 14:26
Сообщение #377
Цитата(Desti @ 26.04.2007, 11:35:22)
БЗМ всего лишь хороший заменитель штатной системы зажигания. Хороший за счет стабильности, хороших датчиков, прямой аналоговой обработки сигналов. И работает он ВСЕГДА лучше, чем дребезжащее от старости механическое или не менее изношенное холловское зажигание.
Так... ну ты теперь объясни почему "хороший"? Можно и нужно без сектантского бреда. smile.gif
Извини, привод ремнем РВ остался, угловая шестерня осталась, корпус распределителя и собственно ротор тот же.
Тут какой датчик не прикрути, имеем люфт до 5 градусов на среднеизношенном двигателе.
Я вижу в плюсах только статическую раздачу искры.
Maxi(RPD) Почему точность никакая? Можешь более подробно прояснить? Просто датчик пороговый. Допустим обогащаешь смесь, а потом обедняешь до срабатывания датчика. Как тогда вообще штатная система работает? Причем Евро 3 вообще с двумя лямбдами до катализатора и после.
сообщение 26.04.2007, 14:57
Сообщение #378
Цитата(Maxi(RPD) @ 24.04.2007, 23:54:00)
если взять твою машину - сделать нормальный поджатый мотор под 98 бензин с нормальной системой управления - она вынесет любую такую же и по динамике и по расходу топлива этого 98-го так что разница в его цене с лихвой скомпенсируется.
А по-подробнее с этого места?
Еще вопрос про 98 бензин. Мы взяли инфу про заправку 98 из заводской спецификации.
Может ты своим незамутненным сознанием осветишь тему 98 бензина в 1975 году.
http://porsche-ccm.ru/forum/in...?showtopic=1690
Maxi(RPD)
сообщение 26.04.2007, 16:04
Сообщение #379
Из: Москва
Пользователь №: 1667
Я не думаю что в 75 году был вообще 98 бензин, хотя никаких технологических проблемм его делать небыло - он просто нафиг не нужен был. В СССР небыло не то что 98 а и 95. Был только 91 для жигулей и 76 для всего остального. при степени 9.3 c нормальным углом машина вообще должна нормально ездить на 92 бензине. Если трамблер не выкручивать в дибильные позиции ака 30 градусов в начале.
WBR Maxi.
сообщение 26.04.2007, 17:28
Сообщение #380
м-да?
был такой автомобильчик урал 375
размер поршней 105-108 в зависимости от модификации мотора
так вот бензин не менее 95того туда походил и это для не очень небольших оборотов как вы понимаете грузовик все таки
идеологическое обоснование появления этого монстра с расходом топлива не менее 65л на 100км это армия в условиях крайнего севера
есче раз повторюсь очень невежественно увязывать октановое число только
с со степенью сжатия ,есть есче как минимум две существенных заподляны
Херли эти жигули на 76мм диаметра вы бы есче мопэд в пример поставили
значит первое это диаметр цилиндра ибо детонация(очень быстрое горение с скорстью распространением фронта пламени близкого к скорости взрыва)это есть самопроизвольное очаговое возгорание в точке(ках) наиболее удаленных и застойных(плохо вентилируемых) зон
далее сценарий простой два(один это всегда от свечи) или более фронтов пламени с конечно разными скоростями(хотя бы потому что образовываются в разные моменты времени) встречаются и мы слышим бах! или трах или счелк! ну у кого как
следовательно чем больше диаметр тем труднее свече как источнику воспламенения охватить всю камеру сгорания правельным медленным горением
методы борьбы
сократить растояние до источника воспломенения до дальних точек камеры сгорания -уменьшив диаметр цилинра
два одновременных источника воспламенения(некоторые 911)
оптимизация(изменение) формы камеры сгорания
вытеснители
вторая заподляна это сила нагрузки (и скорость ее приложения) на мотор
я думаю всем и так понятно чем она выше и интенсивней тем детонация вероятней
и что более существенно вредней
нагрузка противодействует возможности мотора набирать обороты и выходить на мощность с положительным балансом
вто же время значение поршневой мощности это также внутренняя величина нагрузки и чем она выше тем больше средняя температура в камере сгорания что так же способствует детонации либо ее сестричке самовоспламенению-на слух практически их сложно отличить
Сообщение отредактировал налим - 26.04.2007, 17:38
Desti
сообщение 26.04.2007, 17:48
Сообщение #381
Москва
Пользователь №: 675
Лениво мне.. Этому кролику лет 200, уже давно неинтересно, почитай сам:
http://www.amh.ru/wwwboards/one.phtml?kod=...start=0&css=car
сообщение 26.04.2007, 17:54
Сообщение #382
и хде же были тогда эти жыгули нормально так ездищие на 92м если им мощность поднять до 125лс
я думаю им сразу понадобился бы бензын аы95
сообщение 26.04.2007, 18:31
Сообщение #383
Цитата(Desti @ 26.04.2007, 18:48:58)
Лениво мне.. Этому кролику лет 200, уже давно неинтересно, почитай сам...
Думал у тебя свои собственные сображения имеются.
Аффтар этого опуса обычный абстракционист-мыслитель.
Что-то там про перекомпенсацию пишет, а ни одного графика не нарисовал. ТожА наверно лень. wink.gif
сообщение 27.04.2007, 16:49
Сообщение #384
текст
Сообщение отредактировал Kola - 27.04.2007, 16:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.rar ( 212.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
сообщение 27.04.2007, 17:31
Сообщение #385
Что мешает купить делитель готовый?
Он и выглядит достойно и можно высокое на мониторах, например, мерять, если нужно.
Причем можно все тоже самое мерять на низковольтной стороне катушки.
Там максимум вольт 300. Можно обойтись делителем на 10 и обычным осциллографом.
Только все это ничего особенного не дает в плане диагностики.
сообщение 27.04.2007, 17:54
Сообщение #386
Для оценки работы системы зажигания.
Судя по графикам это дает много интересного.
Внешний вид не имеет значения.
Причем тут мониторы? Не о них речь.
Про обычный осцилограф и первичную обмотку там написано в первом абзаце.
Vems
сообщение 27.04.2007, 18:45
Сообщение #387
Вемсер Но.1
Пользователь №: 1598
Покрайней мере автор этой статьи знает правильное название датчика в отличие от сомневающихся, если поднести щуп осцилла туда то будет почти та же картина (сам пробовал), суть статьи не в самопале а в принципе измерения и интерпретации полученных картинок.
Сообщение отредактировал Vems - 27.04.2007, 18:48
сообщение 29.04.2007, 15:41
Сообщение #388
Пара фоток
сообщение 29.04.2007, 15:43
Сообщение #389
диодики мило моргают - приятно
Vems
сообщение 29.04.2007, 16:22
Сообщение #390
Вемсер Но.1
Вид похуже января то будет ))
А диоды что означают?
Сообщение отредактировал Vems - 29.04.2007, 16:31
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 01:05
