39 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
впрыск Январь на мотор 924
сообщение 18.02.2011, 21:11
Сообщение #166
a я осознано выбрал компресор,с низов лудше крутит,да и двигатель меньше греет .
сообщение 18.02.2011, 21:14
Сообщение #167
25-40 тыс. рублей только компрессор стоит...
Shurick хорошо, что ты так тащишь в английском, темка эта? http://www.924board.org/viewtopic.php?t=21735&highlight=
Картинок половину не показывает
Сообщение отредактировал Lexus - 18.02.2011, 21:26
john
сообщение 18.02.2011, 21:19
Сообщение #168
Пользователь №: 551
построить турбо не так то просто, 5 лет строил, а это значит, убить несколько турбин, поршневой блоков, устану перечислять второй год пошол как езжу без проблем, либо брать серийную турбу, но денег надо много чтоб собрать натуральный кар за 300 сил, это мотор трансмисия сцепление, ходовая тормоза, без блокировки вобще нехрен делать, это теоритически просто.
сообщение 18.02.2011, 21:28
Сообщение #169
Я подумываю Илье на рязанку отвезти, чтобы турбо сделал.
Думаю с компрессором всё проще, или нет?
сообщение 18.02.2011, 21:30
Сообщение #170
отдам за 22 тыр http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?...pic=3102&st=300
Сообщение отредактировал Алексей_63 - 18.02.2011, 21:33
сообщение 18.02.2011, 22:32
Сообщение #171
Илья уже свернул постройку всякого. по крайней мере пока что.
картинки из той темы у меня где-то лежат, завтра найду и намылю куда-нить их тебе, кинь адрес в приват.
что касается ям и лагов, то большинство современных турбин (как GT25RS, например) будут спулиться очень быстро, разница с компрессором минимальна.
Лёш, рутс с тойоты и называется SC-14, верно? если он, то дороговато на мой взгляд ты его. под него ещё надо серьёзно разжимать мотор или дуть какие-нить смешные 0.3-0.4, а такой смешной приход не стоит гимороя.
Джон, почему у прибалтов тех же получается с первого раза, не убивая ни блоков, ни турбин? в теме по ссылке выше мотор был успешно наддут до ~250 сил без вскрытия (!).
про сцепло, тормоза и трансмиссию полностью согласен - 924ая начинка не выдержит нифига.
сообщение 19.02.2011, 01:37
Сообщение #172
да уж компресоры разые есть, у меня потолок давит 1.2юдвигатель разжали до9.
john
сообщение 19.02.2011, 08:55
Сообщение #173
Пользователь №: 551
1.2 для 3.0л это вполне достаточно , при одном и то страшновато это на 2.5
сообщение 19.02.2011, 12:25
Сообщение #174
вообще собираюсь ездить на 1 бара,сейчас пока обкатка стоит 0.9 говорит мастер что компресор больше чем двигатель нужно обкатывать.
john
сообщение 19.02.2011, 12:59
Сообщение #175
Пользователь №: 551
фото мотора скинь.
сообщение 19.02.2011, 15:29
Сообщение #176
Ну раз Илья свернулся, тогда я незнаю где мотор проверять и капиталить....
Турбину мне кажется сложнее ставить, компрессор попроще...
Тормоза уже стоят от 44. Трансмиссия автоматическая ))) Тут доп. гемморой...
Сообщение отредактировал Lexus - 19.02.2011, 15:34
сообщение 19.02.2011, 17:36
Сообщение #177
Цитата(john @ 19.02.2011, 09:59:23)
фото мотора скинь.
вот интересуешимся!
сообщение 19.02.2011, 17:38
Сообщение #178
не то!вот!
сообщение 19.02.2011, 18:32
Сообщение #179
центробежник? питерский?
сообщение 19.02.2011, 19:31
Сообщение #180
на всё том же форуме есть тема про тюнинг автомата.
что касается сложности установки турбины - не так страшен чорт, как его малюют. можно, конечно, взять питерскую центробежную улитку, но там наступают свои приколы.
если будешь делать капиталку мотора, то имеет смысл сразу строить по-человечески: нормальные шатуны, поршни, разжать моторчик до 8.5, клапаны на 8-мм ноге, противоотлив в картере соорудить и т.д.
что касается Илюши - он, конечно, большой молодец. но будет ещё большим молодцом, если соберёт-таки мою машину.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 19:24
