39 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
впрыск Январь на мотор 924
сообщение 19.02.2011, 19:59
Сообщение #181
Цитата(Shurick @ 19.02.2011, 15:32:30)
центробежник? питерский?
не питерский.
сообщение 19.02.2011, 20:01
Сообщение #182
не питерский.
а подробнее, если не секрет? кстати, дуешь без интеркулера, что ли?
сообщение 19.02.2011, 22:19
Сообщение #183
не каких секретов!вот кулер,а так же увеличеный масляный,радиатор коробки в перёд,дополнительный водяной радиатор,ну и от кондюка не отказался!по компресору всё с японии,собирает сдесь гарантия 70 т км.
сообщение 20.02.2011, 11:10
Сообщение #184
Красиво!
сообщение 20.02.2011, 14:07
Сообщение #185
кулер огромный, круто, мне кажется автомат там лишний, всё круто мотор, тормоза, ходовка, видон а автомат не уважаю dry.gif
сообщение 21.02.2011, 00:13
Сообщение #186
какой автомат?только пистолет!!!!!!а если про коробку то механика и блокировка дифиренциала!!и шифтер(спасибо Серёжке)класная штука.а про тормоза вообще молчу!!!(жжжесть)
сообщение 21.02.2011, 01:22
Сообщение #187
Привет Ромка!
Шифтер уже опробовали ?
как впечатления ?
сообщение 21.02.2011, 14:59
Сообщение #188
Автомат? А автомат - в багажнике laugh.gif извини я с чего-то взял что у тебя на автомате, значит всё круто на все 120
сообщение 21.02.2011, 22:12
Сообщение #189
атомат в багажник не помещается!!!там музыка как надо 2киловата!!!по шифтеру пока поставили товаришу очень сильно уменьшился ход рычага!и вроде чётче втыкается.
сообщение 22.02.2011, 07:24
Сообщение #190
2 киловата blink.gif blink.gif blink.gif Офигеть blink.gif blink.gif blink.gif ну всё по пацански как надо, уважаю wink.gif
Shifter - Ааа теперь я понял чего это
сообщение 21.04.2011, 00:32
Сообщение #191
Я второй мотор буду делать под электронный впрыск.
Оказывается, мой хороший знакомый занимается переоборудованием К-джетов в январь и подобное.
сообщение 20.05.2011, 12:01
Сообщение #192
нууу скорее ответ в студию! как это фсё работает??7
сообщение 20.05.2011, 12:02
Сообщение #193
я всмысле заводился?? как работает ?? хорошо или плохо??
john
сообщение 20.05.2011, 19:56
Сообщение #194
Пользователь №: 551
январь ,хорошие мозги, особенно которые на приору идут, и легко настраиваются даже под 800 -е инжекторы. у меня знакомый насатраивает, из 9-ки 450 сил сняли, там только блок и гбц родные остались, всё остальное под заказ,до сотни со сликами 3.6 сек. я бы себе поставил, но шкив под гидрач стоит, и некуда реперный диск ставить, можно, но надо од гидрача отказатся, а крутить 17 катки, 9 дюймовые в ручную нет желания.
Boroda4
сообщение 20.05.2011, 20:51
Сообщение #195
Пользователь №: 3029
... я бы себе поставил, но шкив под гидрач стоит, и некуда реперный диск ставить, можно, но надо од гидрача отказатся...
Не в обиду но видимо ты мало обдумывал этот вариант. Я сам уже почти детали заказал для установки реперного диска на перед но нашелся маховик от 944С2.
Необходимо сделать следующее:
- вынести вперед по ходу шкивы относящиеся к гидрачу - сделать проставки примерно около 1.5 см под них;
- сделать алюминиевую проставку, одевающуюся поверх шкива генератора и закрепляемую этими же 8 болтами (поставить подлиннее болты);
- на этой проставке расположить посадочное место под стальной реперный диск с возможностью небольшой регулировки диска (покрутить чтобы можно было его на 20-30 градусов);
- кронштейн ДПКВ, изготовленный из алюминиевого листа толщиной 4-5 мм, расположить между блоком и кронштейном генератора.
Таким образом мы не переделываем штатные детали, ДПКВ расположен относительно доступно (за ремнем гены только следить чтобы не порвался и не рас№рачил датчик), отодвигая кронштейн гены на 5 мм мы не вносим совершенно никаких существенных изменений.
У меня где то фотки были хорошие такого варианта (мне прислал по моей просьбе мембер "ВИТовского" клуба но они далеко и сли интересно смогу выложить не раньше следующей среды.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 22:45
