39 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
впрыск Январь на мотор 924
сообщение 15.09.2011, 19:15
Сообщение #286
лью в цилиндры-заводится тарахтит-бенз кончается глохнет вывод-искра в тему Видимо насос не даёт достаточно давления и форсунки не открываются-с ноутбука открываются,,,Мотор на стенде бак и насос ОТ реногора,,,скоро сделаю фотге
сообщение 15.09.2011, 21:17
Сообщение #287
Цитата(Alsen @ 15.09.2011, 15:23:07)
Вот другая картинка, которая признана правильной.
сообщение 15.09.2011, 21:33
Сообщение #288
А зачем? Датчик может быть в любом месте по радиусу.
Вопрос только в синхронизации положения поршня и диска.
сообщение 15.09.2011, 22:48
Сообщение #289
так как эту тему создал я, то и датчик стоит там куда я его ставил smile.gif гыгыгыг
сообщение 16.09.2011, 07:47
Сообщение #290
гы-гы а епром в январе чистый?проверь дравер на форсы-мне последнее время привозят январики из магазинов а в них тупо отсутствует микруха упр-я форсов и если не секрет на какой программе пробуешь запускать мотор?недавно оживлял реновский двигун на Я5.1.......71 на стоке 13i02 с пол пина затарахтел
сообщение 18.09.2011, 19:47
Сообщение #291
Цитата(UA3YCV @ 15.09.2011, 17:38:16)
Отсчет зубов с нуля. Картинка нормальная.
сообщение 29.09.2011, 20:50
Сообщение #292
всё окей,,,завёл,,,,
сообщение 29.09.2011, 20:54
Сообщение #293
мозги интелма,проводка калина евро 3 2 лямбда
сообщение 29.09.2011, 21:25
Сообщение #294
Извини, а проще варианта с мозгами и проводкой не нашлось? Очень серьёзно подошёл - евро 3 на 2 лямбдах. ph34r.gif . При настройке их отключат, а тебя попросят забыть о их существовании и будет евро 1. А пока не выключат, они тебе весь мозг вынесут... Сугубо моё мнение.
Успехов, Иван.
Сообщение отредактировал Иван - 29.09.2011, 21:27
сообщение 1.10.2011, 07:26
Сообщение #295
Успехов, Иван.
Иван!! проводка и мозги мутились исключительно из того что было,а не по какому то другому сооброжению,,,Большое спасибо что подсказал что лямбды отключатся и наверное еще продувка адсорбера отключится? была 2 месячная 14 битая в жопу,,Извиняю
сообщение 1.10.2011, 09:10
Сообщение #296
ителмы разные бывают.....наверное М73 комп?вообще это прозвище изготовителей-есть АВТЕЛ и ЭТЕЛМА ну ещё и БОШ поподаеться под евро -3 но г.... изрядное-инженерников под них я не видел а вот под ЯНВАРЬ-7.2 у меня есть biggrin.gif
сообщение 1.10.2011, 21:00
Сообщение #297
да тоже столкнулся с настройщиками!!!поставили мне ВЕМС.в Москве куча спецов.ну и приезжал в начале первый настройщик ,от людей посоветовали.два дня настраивал поехали на стенд поднастроить ну и выдал что то чуть меньше 300сил.мастер который собирал всё железо говорит что не может такого быть.в итоге приехал другой чел,начал смотреть настройки и говорит а почему у вас выбран в настройках 2х тактный мотор?вот такие дела!!!!а кричал я спец 30т.р просил за настройку.в итоге настроил человек который плотно занимается январями,говорит что хорошие мозги,проще чем январь настраивать.
сообщение 1.10.2011, 21:06
Сообщение #298
Ок! Мотор турбированный?
И откуда твои спецы брали кривые угла опежения зажигания?
сообщение 2.10.2011, 08:59
Сообщение #299
.....а где их прямые то взять biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif а для этого нужен опыт....а вот подопытных настоящих буйных мало smile.gif smile.gif smile.gif
сообщение 2.10.2011, 18:12
Сообщение #300
Карта углов на трамблёр в мануале есть. Главное на холостом по страбоскопу выставить угол опережения, а там всё по накатанной.
Так же и с турбо мотором. Единственное ограничение - это сам настройщик, который видит сигнал с датчика детонации и опускает углы. Мотор наш очень шумный и лучше слушать его ушами...
Из последнего опыта - на бусте в 1бар. мне поставили -5 градусов, приехал Георгий с Владикавказа, известный многим как "Georg поршеколхозник" и угол поднял до +10 - как в мануале. Вот она раздница - мотор надо ещё и знать!!!
На атмосферном варианте угол на 6000 об.мин. был +45
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 23:21
