39 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
впрыск Январь на мотор 924
сообщение 14.03.2012, 12:46
Сообщение #346
Запилить коллектор
Картинки для Номида.
сообщение 14.03.2012, 12:48
Сообщение #347
сообщение 23.03.2012, 18:13
Сообщение #348
скоро будут фотки пары новых коллекторов, пока в процессе.
сообщение 24.03.2012, 17:52
Сообщение #349
Дим а в конструкции т.рампы внутреннюю трубку оставлял? или выкинул?
сообщение 24.03.2012, 22:25
Сообщение #350
в той которуюиварил оставил половину до средины рампы, а в то что делал с нуля не делал такую
сообщение 25.03.2012, 03:29
Сообщение #351
примерил сегодня датчик фаз smile.gif нашлось отличное место, как доделаю до конца покажу фото, правда чтобы доделать нужен распредвал на примерку, а у меня нету.
сообщение 25.03.2012, 06:53
Сообщение #352
в той которуюиварил оставил половину до средины рампы, а в то что делал с нуля не делал такую...........а закипания бензина не наблюдал? дюже противная весчь sad.gif
сообщение 25.03.2012, 10:49
Сообщение #353
а чем поможет от закипания эта трубка?? я так думал она для лучшего распределения топлива внутри рампы, хотя если честно только у ВАЗа её увидел впервые.
от закипания в "корраде" например стоял внутри рампы датчик температуры который даже при выключенном зажигании включал топливный насос и прокачивал топливо по кругу, как это в системе охлаждения сделано с дополнительной помпой.
сообщение 25.03.2012, 11:22
Сообщение #354
ага понял-нефик заморачиваться!......если только увеличить время предпусковое работы насоса по температуре....и то это лишнее biggrin.gif
сообщение 25.03.2012, 19:41
Сообщение #355
У меня рампа самодел, в ней нет ни какой трубки, время работы насоса 2 секунды. Рампа из нержи 15х15мм + дополнительное тепло от турбины и всё в порядке.
сообщение 26.03.2012, 19:14
Сообщение #356
датчик фаз можно поставить так. Идею расположения сзади распредвала стырил у maks924 smile.gif реализация и исполнение моё smile.gif на фото не хватает только верхней заглушки. С распредвала спрессовывается звездочка привода трамблера и на её место прессуется дюралевое колечко, потом по месту сверлится в нем отверстие, нарезается резьба и вкручивается болтик(метка) необходимой высоты для обеспечения зазора.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 26.03.2012, 19:16
сообщение 27.03.2012, 01:08
Сообщение #357
Идеи тырят и не краснеют . Подходит крышка с тазика только третье ухо привариваеш и центрующее кольцо делаеш и все .
сообщение 27.03.2012, 08:13
Сообщение #358
Разрешаю тебе у Майора какую нить идею стырить smile.gif у него их мильён, ему точно не жалко biggrin.gif бестолковые все правда, но вдруг чего найдешь полезного tongue.gif
ЗЫ: от ТАЗика я померял слишком много сложностей, хотя тоже интересный вариант.
сообщение 27.03.2012, 10:23
Сообщение #359
[quote=Nomid_G40,27.03.2012, 05:13:31] [/QUOTE]
ЗЫ: от ТАЗика я померял слишком много сложностей, хотя тоже интересный вариант. [/quote]
Например ДЮРАЛЕВЫЕ ТОЛКАТЕЛИ ?
сообщение 27.03.2012, 10:48
Сообщение #360
из пенопласта еще легче!
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 23:17
