39 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
впрыск Январь на мотор 924
сообщение 11.04.2012, 21:17
Сообщение #406
Дима, а зачем такие стаканы? Я сделал со сквозным отверстием под форсунку и она упирается не в стакан а в головку.Форсунка топится практически до разъёма. Так и делать проще и сядет она глубже и факел меньше будет заливать края штатного отверстия. Хотя ты его рассверливаешь wink.gif
сообщение 11.04.2012, 21:20
Сообщение #407
задам вопрос не в тему, а январь только на 4 цилиндра или можно поставить на 8 цилиндров ?
сообщение 11.04.2012, 21:30
Сообщение #408
Вань они типа универсальные под форсунки старого и нового образца. Если нужно глубже посадить новую форсунку, можно просто спилить нижнюю часть болгаркой например. Я уже попробовал на одном smile.gif мне 9штук сделали вместо 8ми.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 11.04.2012, 21:32
сообщение 11.04.2012, 21:56
Сообщение #409
бал вроде раньше только на 4!может сейчас улудшились!
сообщение 12.04.2012, 09:01
Сообщение #410
На Январе есть возможность сделать как распределённый, так и по парно паралельный впрыск на 4 цилиндра и НА ЛЮБОЕ ДРУГОЕ КОЛИЧЕСТВО ПАРАЛЕЛЬНЫЙ. Одним словом к-джет в электронном виде. С зажиганием гораздо сложнее...
сообщение 12.04.2012, 16:59
Сообщение #411
есть в отечественном впрыске такая засада как "микас-7.1!" тот может работать с 8 форсами-а вот с зажиганием надо мудрить так -как изночально установленно только два ключа уп-ня катушками зажигания sad.gif завтра гляну если будет время что там нандо мудрить unsure.gif
сообщение 13.04.2012, 20:56
Сообщение #412
доделал рессивер на мотор 924
заготовка рейки, осталось просверлить 3 отверстия
ну и готовый датчик фаз
сообщение 13.04.2012, 22:12
Сообщение #413
технология изготовления рейки очень похожа на технологию по которой делал рейку я,,
сообщение 13.04.2012, 22:13
Сообщение #414
дроссель сваял красиво-нет слов
сообщение 13.04.2012, 22:16
Сообщение #415
да, в этот раз я взял рейку от 8кл и просто заварил отверстия, с ней удобнее чем с 16кл вариантом и сваркой
сообщение 13.04.2012, 22:25
Сообщение #416
Топлевная рейка подходит с дэу эспэро 2л . ПЕЗ ДОРАБОТОК .
сообщение 13.04.2012, 22:35
Сообщение #417
а чо раньше молчал.
сообщение 13.04.2012, 22:37
Сообщение #418
Цитата(Слава @ 13.04.2012, 19:35:43)
а чо раньше молчал.
А меня никто не спрашивал huh.gif . И диск сцепления с этого же авто подходит на 215
сообщение 14.04.2012, 07:29
Сообщение #419
сообщение 14.04.2012, 08:14
Сообщение #420
ну если кривостояшие форсунки, ссущие вбок на стенку и так очень узкого отверстия считается нормой, тогда да эта рейка подходит, так же как и рейка от мондео
померь у рейки межцентровое, прям приложи штангенциркуль и сфоткай
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 20:52
